![]() 1209WX. Вопрос по схеме. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35717 ![]() |
Похоже, таки да, в утиль.
Подал напругу в обход сгоревшего - ноль на массу. ( При том, что и резистор и мост,вроде,живы. Кто б мне пояснил, что эта за синусоида такая у инвертора, что спалила мне прибор прямо на глазах. Сам не могу продиагностировать. Инвертор типа такого ://m.aliexpress.com/item/4001220135052.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.11d7f2d4iNqY7r&browser_id=b574aba392824e3f877261a73408d4a6&aff_trace_key=91a2e22bfe6f43ff91c1931601981005-1610395862199-04576&aff_platform=msite&m_page_id=pkgrfvbpdecaba7f178741e7d5bc0fd9a743cb9c2a&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FH41145270f2614663a6fb534a908eade4K.jpg_640x640Q90.jpg_.webp , хотя постарше на несколько лет. |
Сообщение отредактировал Инк - 27.3.2021, 19:08 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Так, хорошо. А как такая штука могла так хитро попортить схему, что сначала резистор на входе, а потом ещё что- то в глубине ? |
Я ничего хитрого не вижу. Преступление и наказание.
С простыми схемами инверторов работает не вся техника рассчитанная на сетевое питание. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Ну, я имел в виду саму физику процесса.
Сообщение отредактировал serge12 - 28.3.2021, 19:57 |
Ну, я имел в виду саму физику процесса. "Неправильная" синусоида - это одно из возможных причин, а не утверждение. Резистор может сгореть по двум причинам ... (1) превышение допустимой мощности и (2) брак (старость, износ и т.д. и т.п.)Мы не знаем как реагирует схема (хотя бы того-же стабилизатора напряжения) на модифицированную синусоиду ... т.е. причину и физику процесса, дистанционно, вряд-ли сумеем. Как понимаю, Вам надо отремонтировать девайс, а не выяснять физику появления неисправностей. Я Вам отрисовал (по Вашему описанию) начало схемы ... дальше бум разбираться? Чем нагружен диодный мост? На фото вообще не просматриваются дорожки ... не судьба была ... пыль стереть? |
Начиналось- то все с резистора ).
Ладно, думаю, тему можно закрывать. Спасибо всем поучаствовавшим . |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Как понимаю, Вам надо отремонтировать девайс, а не выяснять физику появления неисправностей. Я Вам отрисовал (по Вашему описанию) начало схемы ... дальше бум разбираться? Чем нагружен диодный мост? Мне думается, что там стабилитрон с кондером. В таком случае естественно никак не реагирует на модифицированную синусоиду. Естественно, надо смотреть дорожки... Искомый резистор, скорее всего, 33-47-100 Ом, где-то этого порядка. Сообщение отредактировал Lasser - 30.3.2021, 14:33 |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Ну, я имел в виду саму физику процесса. Физика процесса была объяснена выше в посте ув. off.open: ... скорее всего, гасящий конденсатор (1М) не сумел "загасить" напругу - резистор пытался отработать "предохранителем"... Модифицированная синусоида (термин навязан маркетингом имхо) - это совсем даже не синусоида, а разновидность прямоугольных ступенчатых импульсов с крутыми фронтами. Если вы немного знакомы с понятием "спектра" сигнала или в принципе с гармоническим анализом, то понимаете, что крутые фронты означают наличие высокочастотных гармоник в сигнале. А для высоких частот конденсатор имеет реактивное сопротивление во столько же раз меньшее, во сколько частота составляющих гармоник больше 50 Гц, то есть той частоты синусоидального напряжения питающей сети, на которую инженеры рассчитывали примитивный аналог понижающего стабилизатора. Конденсатор "не смог" сыграть роль балластного сопротивления для высоких гармоник и пропустил импульсы дальше под раздачу всем желающим в схеме. По той же причине, например, нельзя питать насосы бытовых котлов от дешевых упсов и инверторов с модифицированной синусоидой. Хотя, казалось бы, чему там гореть от тех же "220В", там только обмотка до железо... Ваш вольтметр, если на нем нет лейбы TrueRMS, на таких сигналах показывает "погоду на Марсе". |
Я думал, тема закончилась )
Вот теперь более стало понятно. Значит, ёмкость сдалась. Я - то полагал, что раз там мост стоит высоковольтный, то и понижающая цепочка дальше где-нть. А если, по - вашему, сразу вместо 12 пошло 220, видимо, спасать там уже некого. Можете подсказать, что ещё может помереть с такого сигнала ? Например, скважинные насосы, или автоматика к ним ? Наверное, существуют простые решения , позволяющие сглаживать импульсы, и запитываться, тем не менее с дешёвых инверторов ? |
Цитата(serge12) Ну, я имел в виду саму физику процесса. Действительно интересно, но!.....Скажите, а на какое напряжение питания расчитан термостат? Может в этом кроется ответ? Цитата(Инк) БП рассчитан на синусоиду, а вы вероятно подали т. н. модифицированную. А где там БП?Да и форма там скорее всего "до лампочки". Главное - попеременная полярность. А реальная схема есть? Что выложено, не совсем понятно стыкуется с действитями автора. Может я что-то не вижу? Может кто-то нормальным языком рассказать? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Мне думается, что там стабилитрон с кондером. В таком случае естественно никак не реагирует на модифицированную синусоиду. Естественно, надо смотреть дорожки... Искомый резистор, скорее всего, 33-47-100 Ом, где-то этого порядка. Да, схемка такая. Действительно интересно, но!..... Скажите, а на какое напряжение питания расчитан термостат? Может в этом кроется ответ?А где там БП? Да и форма там скорее всего "до лампочки". Главное - попеременная полярность. А реальная схема есть? Что выложено, не совсем понятно стыкуется с действитями автора. Может я что-то не вижу? Может кто-то нормальным языком рассказать? А вы тему с начала прочли, или не совсем ?) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Доброго времени. Нет ли у кого под рукой такого термостата на входящее 220 в. Погорел резистор на входе , узнать бы номинал. Спасибо заранее. Впаяйте резистор 10 Ом (там другая схема), и конденсатор поменяйте на 1 мкф (у вас номинал 105) видно по фотке. Дальше поговорим. |
Цитата(serge12) А вы тему с начала прочли, или не совсем ?) Читал.... совсем..... и даже значительно больше, чем совсем!Даже фотки рассматривал, но всё воедино собрать так и не сумел - покажите и расскажите, что я не увидел? Ну нет у Вас единой картинки, а всё из домысленных кусков то одного, то другого. Даже непонятно на какое напряжения питания расчитан термостат Вашей модели - масса картинок и непонятно, что именно имеется.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Впаяйте резистор 10 Ом (там другая схема), и конденсатор поменяйте на 1 мкф (у вас номинал 105) видно по фотке. Дальше поговорим. И ещё, впаяйте 2 резистора по 5 Ом последовательно - будет меньше мощность самих резистров. Можете хоть по 0, 25 Вт впаять - не сгорят. ( u^2\r)..... (ну это из "секретной схемотехники" - ну шо з Вами делать ![]() Сообщение отредактировал Sky_net - 5.4.2021, 19:18 |
Читал.... совсем..... и даже значительно больше, чем совсем! Даже фотки рассматривал, но всё воедино собрать так и не сумел - покажите и расскажите, что я не увидел? Ну нет у Вас единой картинки, а всё из домысленных кусков то одного, то другого. Даже непонятно на какое напряжения питания расчитан термостат Вашей модели - масса картинок и непонятно, что именно имеется.... 220 B. Только теперь уже мертвому все припайки. Хотя, так и не понятно, что сгорело. Входной каскад цёл, насколько можно проверить пробником. |
Цитата(Rezo) Скажите, а на какое напряжение питания расчитан термостат? Может в этом кроется ответ? Цитата(serge12) 220 B. Вот именно!Только теперь уже мертвому все припайки. Теперь поняли, почему многократно прочитав всю тему, так и не сложилась у меня общая правильная схема? И болше всего удивило, что не выяснив точно схему, масса советов даётся. Цитата(serge12) Хотя, так и не понятно, что сгорело. Входной каскад цёл, насколько можно проверить пробником. Пробником ничего не увидите. Вероятно там накрылась схема управления на котором организована логика работы (процессор).-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
И болше всего удивило, что не выяснив точно схему, масса советов даётся.Пробником ничего не увидите. Если согласиться (а не доверять автору темы нет оснований), что схема входной части по 220В: Да, схемка такая. То я только укрепился в своем мнении, что для "модифицированной синусоиды" вместо обычной синусоиды, шансов выжить у девайса не было. Почему, описал в предыдущем своём посте, как смог. Ещё более "на пальцах" разжевать не могу, извините. Думаю, поможет картинка из какого-нибудь схемного симулятора. На старом компьютере у меня должна остаться LTSpice со времен сварочного инверторостроения. Когда будет у меня "час та натхнення" (время и вдохновение - перевод для строгого модератора ![]() А пока мне тут уже неинтересно, появилось много других неплохих тем. |
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*) я только укрепился в своем мнении, что для "модифицированной синусоиды" вместо обычной синусоиды, шансов выжить у девайса не было. Почему, описал в предыдущем своём посте, как смог. Ещё более "на пальцах" разжевать не могу, извините. Не нужно извинений, тем более, что я и не просил объяснения.Со своей стороны не без оснований не согласился с тем, что аппроксимация синусоиды способна выбить данное устройство - это не эл.двигатель или ещё нечто специфическое с особым требованием к форме напряжения. Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*) Думаю, поможет картинка из какого-нибудь схемного симулятора. Я доверяю только реальности, поэтому никогда не пользуюсь ни презервативами, ни симуляторами, ни прочими "песочными" приблудами....
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 13:00 |
