Взрывоопасное производство |
4.4.2021, 16:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.4.2021 Пользователь №: 58404 |
Кто в теме, подскажите, чем опасна эксплуатация электроустановок на таких производствах?
Может, есть какие-то советы для начинающих специалистов. На что нужно в первую очередь обратить внимание, чего опасаться и какова реальная опасность данных производств? Интересует так же выбор взрывозащищенного электрооборудования и способы экономии, т.к. данный тип оборудования отличается своей высокой стоимостью. |
4.4.2021, 18:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
| Гость_в горле кость_* |
4.4.2021, 19:18
студен побирается на реферат?
4.4.2021, 20:39
Цитата(vanya789) Может, есть какие-то советы для начинающих специалистов. Советы во взрывоопасном производстве?Такие вопросы похожи на незаконное производство взрывных устройствв - иначе не было бы этих вопросов..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.4.2021, 21:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
5.4.2021, 17:53
4 человека ответило. Помогли, так помогли
Значит, мало кто с таким сталкивался. Т.е. на производстве растворителей или в шахтах никто электриком не был. А вот мне пришлось Только предшественников своих не застал... Сообщение отредактировал vanya789 - 5.4.2021, 17:53 |
5.4.2021, 19:21
Цитата Значит, мало кто с таким сталкивался. Вы не правы!Цитата Т.е. на производстве растворителей или в шахтах никто электриком не был. А Вы указывали вид производства?А если это связаго с газом, пороховой завод и т.д.? Нам отсюда не видно, а гадать как-то давно не модно стало. Здесь на форуме, есть коллега с ником "шахтёр". Он всю жизнь на шахте электриком был..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.4.2021, 21:11
Мда, сложный форум. Даже добавить нечего.
Пока писал сообщение, уже почистили простыню. Производство краски. пары спирта, ацетона, ацетата и т.д. Сообщение отредактировал vanya789 - 5.4.2021, 21:15 |
6.4.2021, 0:16
Кто в теме, подскажите, чем опасна эксплуатация электроустановок на таких производствах? Человеческим фактором. Может, есть какие-то советы для начинающих специалистов. Проверьте соответствие эксплуатируемого эл.обор. проекту. При нарушениях пишите служебную .............. Проверьте документацию ........... На что нужно в первую очередь обратить внимание, чего опасаться и какова реальная опасность данных производств? См. выше. Для примера: У нас в помещении с газовым оборудованием не сработал газоанализатор - двоих отвезли на погост. Интересует так же выбор взрывозащищенного электрооборудования и способы экономии, т.к. данный тип оборудования отличается своей высокой стоимостью. Выбор эл.обор. уже сделан в проектной документации. Все отступления от проекта чреваты последствиями. Просмотрите все "Правила.....", "Постановления...." и т.д., учтите - выпускают новые в которых только ужесточают требования к оборудованию, но деньги на эти модернизации вам придется искать у себя. По экономии - это весьма скользкий вопрос, поставите вместо светильника ВЗГ, какой-то светодиодный, экономия налицо, а вы тут-же вляпаетесь в нарушение проекта. Обратите внимание на работу вентиляции, работу автоматики и КИПа, подготовку персонала. Я не работал с летучими жидкостями, но газового оборудования в избытке, как и проверок. Соответственно у вас будут другие требования чем в газовом хозяйстве, но принцип тот-же. Учтите, на поднадзорном оборудовании что-то менять можно при наличии согласования изменений в проекте - если хотите спать спокойно. |
6.4.2021, 0:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
16 лет на МЭЗе. Маслоэкстракционный завод. От дежурного до мастера по ремонту и эксплуатации эл.оборудования. Все светильники ВЗГ Двигатели так же. Что конкретно интересует - акты, протоколы. Их набиралось (после кап.ремонта) 18. Не считая ЗУ, грозозащиты и трансформаторов на ТП
Экстрагировали "лепесток" - Б 102 (калоша) экстракционный бензин. Вам всю технологию? Или начать с плющельных вальцов? |
6.4.2021, 7:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата шахтах никто электриком не был. А вот мне пришлось Если бы пришлось то вы бы таких детских вопросов здесь не задавали. Особенно про экономию.Или вы из эфективных менеджеров проэктной организации? Вот когда вы вместо продувки двигателя воздухом для экономии поставите искробезопасную цепь то возможно вам предложат этот двигатель приобрести в частную собственность как негодный для того производства. ))Вобщем дождёмся Шахтёра и он подробнее вам все это распишет. Хотяб чем пивэ отличается от пиврэ. |
7.4.2021, 19:57
Проверьте соответствие эксплуатируемого эл.обор. проекту. При нарушениях пишите служебную А вот с этого места поподробнее. Проблема в том, что от "нарисованного" в проекте осталось слишком мало. Все было давно переделано "на свой вкус" - и дополнительное оборудование набросали, и уже упомянутые светодиодки установили и т.д. Чем именно сможет помочь служебка? Вдруг руководство просто сходит с ней облегчиться? Цитата Обратите внимание на работу вентиляции, работу автоматики и КИПа, подготовку персонала. Вот, уже появились хорошие советы! учтем, спасибо! Если бы пришлось то вы бы таких детских вопросов здесь не задавали. Особенно про экономию.Или вы из эфективных менеджеров проэктной организации? Вот когда вы вместо продувки двигателя воздухом для экономии поставите искробезопасную цепь то возможно вам предложат этот двигатель приобрести в частную собственность как негодный для того производства. )) Вобщем дождёмся Шахтёра и он подробнее вам все это распишет. Хотяб чем пивэ отличается от пиврэ. Я совсем не планировал экономить на безопасности, но у людей повыше свое мнение на этот счет. Вам всю технологию? Или начать с плющельных вальцов? Интересуют больше вопросы безопасности. Насколько опасна статика, насколько можно "довериться" системе контроля загазованности и аварийной вентиляции и подобные. Также пока не понимаю, как вводится в эксплуатацию новое(дополнительное) оборудование на данных производствах. Не понятна последовательность действий, т.к. до меня все выполнялось своими силами, без участия других организаций и без какой-либо документации... Сообщение отредактировал vanya789 - 7.4.2021, 20:02 |
7.4.2021, 20:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Проблема в том, что от "нарисованного" в проекте осталось слишком мало. Все было давно переделано "на свой вкус" - и дополнительное оборудование набросали, и уже упомянутые светодиодки установили и т.д. По крайней мере там должны быть указаны взрывоопасные зоны, присутствующие там взрывоопасные газы и смеси, и требуемая маркировка взрывозащиты оборудования, которое может там применяться. Вот эта маркировка взрывозащиты и подтверждающие её сертификаты - самое главное при выборе оборудования. На что нужно в первую очередь обратить внимание В первую очередь нужно обратить внимание, на кого конкретно наступит уголовная ответственность в случае чего. Сообщение отредактировал чукча - 7.4.2021, 20:26 -------------------- энге елдыбабай!
7.4.2021, 23:09
А вот с этого места поподробнее. Проблема в том, что от "нарисованного" в проекте осталось слишком мало. Все было давно переделано "на свой вкус" - и дополнительное оборудование набросали, и уже упомянутые светодиодки установили и т.д. Чем именно сможет помочь служебка? Вдруг руководство просто сходит с ней облегчиться? Если все новое соответствуют необходимым нормативам и в случае необходимости сможете это доказать, то тут как инспектор посмотрит, если пришел в инспекцию с производства, то вполне можно разговаривать, ежели новоиспеченный менеджор - то увы. Серьезные служебки пишутся в 2 эк., регистрируются в канцелярии (или у секретаря), один экз. остается у вас, на вашем экземпляре должен быть номер, число и подпись принявшего. После этого пусть ваши вожди ходят куда хотят, ответственность уже лежит на них. Но учтите, если руководитель из менеджоров, после такой бумаги можете попасть в "черный список", со всеми вытекающими. |
7.4.2021, 23:19
Но учтите, если руководитель из менеджоров, после такой бумаги можете попасть в "черный список", со всеми вытекающими. Это я понимаю прекрасно. Но лучше накатать служебку, чем каждый день проводить на нервах. В целом понятно, что эксплуатацию "левого" оборудования нужно запрещать. |
8.4.2021, 13:32
8.4.2021, 17:19
8.4.2021, 18:34
9.4.2021, 0:23
Я бы начал с документации. Если ея НЕТ - это уголовная статья. не рискнул бы...
Прежде чем устраиваться (пригласили, настойчиво), я прошелся по производству с блокнотом, куда писал свои замечания. Поговорил со специалистами. Потом директору зачитал список из 7 пунктов. с комментарием - Первые три пункта ведут меня под статью. Что скажете? В итоге - не стал взваливать груз.... А через два месяца там случился пожар... Благо без жертв, но ущерб в несколько миллионов, а расхлёбывал бы энергетик... |
9.4.2021, 21:03
А ваш предшественник - как, куда, почему - у народа не интересовались ? Именно поэтому, скорее всего. и так же предлагал писать бумагу, только я не сразу понял всю глубину наших глубин. а перед ним человек с железными нервами надцать лет проработал. плоды его работы сейчас пожинаем. В итоге - не стал взваливать груз.... А через два месяца там случился пожар... Благо без жертв, но ущерб в несколько миллионов, а расхлёбывал бы энергетик... Стремная история, батенька... Самое интересное, что такой исход событий невыгоден для всех, но руководству глубоко плевать. Им только энергосберегающие технологии подавай. Сообщение отредактировал vanya789 - 9.4.2021, 21:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 23:34 |
