Внешний контур заземления внутри здания. |
5.4.2021, 13:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.4.2021 Пользователь №: 58407 |
Суть вопроса, будет строиться таун хаус, 10секций. Сам таун будет на сваях плюс ростверк, ну а внутри все засвпется песком, землей потом уже в самом конце по верх земли будет заливаться бетонный пол. Для таунов предусмотрено заземление, можно ли взять и сам контур расположить внутри? Чтобы сократить расход материала, в пуэ нашел, что с глухозаземенной нейтралью до 1кв нету привязки никакой к расположению контура. Молниеотвода нету. Смущает только шаговое напряжение, что теоретически весь ток может оказаться под человеком, хотя так и на улице прохожий может идти. Спасибо заранее
gtexel Внешний контур заземления внутри здания. 5.4.2021, 13:42
Гость сочувствующий Цитата(gtexel @ 5.4.2021, 13:42) Суть воп... 5.4.2021, 14:01
gtexel Цитата(Гость сочувствующий @ 5.4.2021, 14... 5.4.2021, 14:22
Гость сочувствующий Цитата(gtexel @ 5.4.2021, 14:22) ага, по ... 5.4.2021, 15:57
gtexel Цитата(Гость сочувствующий @ 5.4.2021, 15... 5.4.2021, 16:38
Гость сочувствующий Цитата(gtexel @ 5.4.2021, 16:38) ... Окол... 5.4.2021, 18:19
gtexel Цитата(Гость сочувствующий @ 5.4.2021, 18... 6.4.2021, 8:30
Гость сочувствующий Цитата(gtexel @ 6.4.2021, 8:30) ... ГИП г... 6.4.2021, 10:56
ЛЕША Цитата(gtexel @ 6.4.2021, 12:30) но я для... 6.4.2021, 12:50
Олега Цитата(gtexel @ 6.4.2021, 8:30) пытаюсь п... 6.4.2021, 13:39
Sky_net Цитата(gtexel @ 5.4.2021, 14:42) Суть воп... 5.4.2021, 18:39
rosck Цитата(Sky_net @ 5.4.2021, 19:39) pps: та... 5.4.2021, 23:32
off.open Давненько книги не читал ... ша на форуме зачитыва... 5.4.2021, 19:38
Sky_net Цитата(off.open @ 5.4.2021, 20:38) Давнен... 5.4.2021, 21:20
с2н5он аплодисменты где? 5.4.2021, 20:59![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 21:33 |
