Проверка асинхронника , Минимальный набор действий с "голым" двигателем |
31.3.2021, 15:51
Может я перестраховываюсь. На прежней работе у меня был мини цех по ремонту эл двигателей. Много раз проводили измерения изоляции. Двигатель после ремонта или сушки, или новый, обычно показывает сотни или даже тысячи МОм. Проверял как то раз три одинаковых двигателя. 30кВт один показал около 10МОм два других по 500 МОм. Показалось подозрительным. Когда сдернули крышку, полилась вода, где -то с пол стакана. Возможно обмотка была сухая и вода была только снизу. Поэтому все подозрительные двигателе предпочитаю сушить или пропитывать. Без проблем, бывало, в сырую погоду и меньше показывало. Если запустится, то при нагреве, может сам подсушиться и дальше исправно работать. Да я человек любопытный. Пошел взял мегометр у меня там что то типа ЭС. 2022/2 если не путаю и прозвонил первый двигатель который на глаза попался. Значит двигател 1,1кВт рабочичй, то есть года 4 как работает постоянно в сухом гараже. Мегометр намерял при 500 вольтах сопротивление чуть больше 10 в четвертой степене.. если мегометр переключить на 1000 вольт он показывает сопротивление чуть меньше 10 в четвертой степене. Напряжением 2500 вольт звонить не стал. |
31.3.2021, 16:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Может я перестраховываюсь. Без проблем, бывало, в сырую погоду и меньше показывало. Если запустится, то при нагреве, может сам подсушиться и дальше исправно работать. Сушить естественно надо, но когда на горло наступают, то уж выбор не большой. Однажды машинистка насосную станцию утопила, АД 160 кВт которые были в работе так и работали (крылатки ветиляторов - в хлам) и после откачки воды, а у не работавших изоляция поплыла - пришлось сушить. |
3.4.2021, 16:04
А если большая разница по токам фаз, это о чём говорит?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
3.4.2021, 19:33
4.4.2021, 6:53
... это говорит просто о том что напряжение на фазах разное. ну в этом случае движок то не виноват... я имею в виду, что питающие напряжения в норме, а вопрос в движке -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
4.4.2021, 8:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну тогда это говорит либо о витковом, которое ещё не развилось в КЗ на землю или межфазное (может долго и не развиться), либо о небрежно сделанной перемотка. Что тоже не хорошо
4.4.2021, 9:45
4.4.2021, 19:37
В смысле? Что не так?
4.4.2021, 21:28
Ну тогда это говорит либо о витковом, которое ещё не развилось в КЗ на землю или межфазное (может долго и не развиться), Межфазное не может долго не развиться, ток гораздо больше, в месте замыкания провода(шина) выгорают, когда разбираешь там как кратер, две обмотки(секции) в мусор, а вот еще и замыкания на землю может и не быть, последнее часто встречается на ВВ двигателях. |
5.4.2021, 5:27
Я аисал что витковое замыкание с некоторой аероятностью может развиться в межфазное или в КЗ на землю. А может существовать и долгое время само по себе. Где я неправ? Где я писал что межфазное может быть незаметным долгое время?
Да, забыл. Витковое может перерасти и в банальное перегорание одной из обмоток -------------------- |
5.4.2021, 12:26
Я аисал что витковое замыкание с некоторой аероятностью может развиться в межфазное или в КЗ на землю. А может существовать и долгое время само по себе. Где я неправ? Где я писал что межфазное может быть незаметным долгое время. Чтто ты думал коггдда писал, я естественно не знаю, но читаю то, что написано: или межфазное (может долго и не развиться), Написав "ИЛИ" ты отделил предыдущее от следующего т.к. предложил другой вариант развития и (МОЖЕТ ДОЛГО И НЕ РАЗВИТЬСЯ) уже относиться к МЕЖФАЗНОМУ. Пскольку после "МЕЖФАЗНОЕ" нет знаков препинания - именно так я и читаю. |
5.4.2021, 17:48
Цитата Ну тогда это говорит либо о витковом, которое ещё не развилось в КЗ на землю или В межфазное Так понятно? Всё, отцепись пока не огорчил -------------------- |
9.4.2021, 17:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Ну штош... Купил движок.
Крутнул мегером. Результат несколько странный - между корпусом и обмотками 104. Может врет? Промеж обмоток не измерить - из движка три провода выходит, соединение в звезду вовнутре. Токи по фазам - 5,05, 5,36, 5,45. Напряжение по фазам замерить поленился) Сопротивления (между выводами ессно, т.е. по две обмотки) по 6 ом ровно. При старте подпрыгивает на столе (вместе со столом), потом тихо работает. |
9.4.2021, 17:32
Гуте машин. Годный.
На необмытый товар гарантия не распространяется -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 19:08 |
