Не работает телевизор
Apтём
сообщение 30.3.2021, 22:33
Пользователь №: 58198
Здравствуйте. Не работает телевизор SONY KLV-L23M1, все симптомы на видео (смотреть со звуком), ссылку я оставил в разделе "о себе" у себя в профиле(т.к тут нельзя). Телевизор включается, загорается зелёный индикатор, начинает пищать и через несколько секунд индикатор начинает моргать красным. Способы из инструкции уже пробовал, ничего не помогло. Вот фото "внутренностей"
Есть мультиметр. Заранее спасибо.
Viktor2004
сообщение 31.3.2021, 0:10
Пользователь №: 2252
Вызовите электрика из ЖЭКа
шахтер
сообщение 31.3.2021, 2:17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Еще лучше сантехника.мне кажется просто канализация забилась , поэтому каналы и не работают.
Sky_net
сообщение 31.3.2021, 3:25
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(Apтём @ 30.3.2021, 23:33) *
Здравствуйте. Не работает телевизор SONY KLV-L23M1, все симптомы на видео (смотреть со звуком), ссылку я оставил в разделе "о себе" у себя в профиле(т.к тут нельзя). Телевизор включается, загорается зелёный индикатор, начинает пищать и через несколько секунд индикатор начинает моргать красным. Способы из инструкции уже пробовал, ничего не помогло. Вот фото "внутренностей" .
Возможно срабатывает защита "вторичная":
На плате G2 проверьте, 3 pin штекера CN8402, на вход 15 микросхемы IC6002 . (может быть, конечно, много чего). Но проверьте конденсатор C6018 47 мкф 50 вольт - может потерял ёмкость, и ток утечки большой (на этот же вход 15) - будет сбрасывать в стенд-бай.
Также проверьте кондесатор С6040 (с крена IC6004). А также входной С6036 (он как раз возле радиатора стоит). И диод там же D6015.
Ну и к тому же проверьте цепи конвертера IC6001.
(также проверьте дорожки этих цепей на "холодную пайку", пояски такие могут быть. Поменяйте все электролиты на всех платах (A B и G2) , кроме самых здоровенных) которые находятся возле радиаторов и возле резисторов большой мощности (белые такие на плате) - их будет не много, штук 5-7. ).
Сообщение отредактировал Sky_net - 31.3.2021, 3:26
Прикрепленный файл  klvl23m1_G2.pdf ( 93.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Из России
сообщение 31.3.2021, 10:18
Пользователь №: 27839
А про дворника ... почему ни кто не пишет?
И машину заведет, и снег почистит. А про телек и речи нет. Легко.
Надо только знать с чем))) подойти.
off.open
сообщение 31.3.2021, 10:36
Пользователь №: 50389
Надодь, сначалу ... узнать уровень знаний и способностей в электронике ... наличие тестера не признак умения.
А так Вы здорово подали инфу (при условии понимания человеком, некоторых терминов), мне нравится! icon_smile.gif
Я правильно понимаю, что для запуска БП требуется сигнал 3,2В (POWER ON) штеккера CN6006 ?
Если его нет ... какой смысл, кидаться искать что-то в самом БП?
з.ы. извиняюсь ... оказывается Вы это упомянули (3 pin штекера CN8402) .... просто я вижу обозначение - CN6006 (Вы просто назвали его "напарницу").
Сообщение отредактировал off.open - 31.3.2021, 10:43
Sky_net
сообщение 31.3.2021, 11:08
Из: Одесса.
Так если у него навыков нет, так чего ему туда лезть. Пусть телемастера вызовет да и всё. Да телек запускается, но сразу себя отключает. Просто нужно определить или по защите, либо электролит усох, либо пин отпаялся. Если первое, то это и процессор может быть, но вроде не похоже. (я там всё написал, наиболее вероятные вещи, хотя там ещё и пин какого-нибудь транзистора может отходить (в той же строчной), но больше на кондёр похоже, по описанию.
не - это я всю цепь так обозначил, минуя цепи транзисторов - с cn8402 до входа 15 ic6002.
А вообще, было "бы забавно" (как Булгаков говорил), если бы сюда ещё схему "Союза" с обриты прямо прислали - тестер у них тоже нашёлся бы... ))
ps: там вот, вспомнил ещё, этот красный светодиод, (это sony фишка такая была на некоторых телеках), он, когда что-то определённое сгорает, мигает определённое число раз. Но это надо в сервисе узнавать, т.к. на разных моделях может быть разное декодирование (если эта функция там вообще есть, точнее сказать не могу). Может до 6-7 раз мигать, и всегда одинаковое число раз, после каждой попытки.
off.open
сообщение 31.3.2021, 13:18
Чтоб такую функцию иметь надо иметь много контролирующих линий ... в данном случае имеем только одну на IC6002 (2 ножка).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 7:20
