Поясните неясные моменты про силу тока |
27.3.2021, 21:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.3.2021 Пользователь №: 58375 |
Здравствуйте.
Объясните пожалуйста следующие моменты: 1) Представим, что есть трансформатор с надписью например 20 ампер. И есть проводник или схема с током 1 ампер. Соединяем их вместе. Сколько будет ампер? Если это разные по смыслу амперы, то почему никогда нет указания на их смысловые различия? 2) Если из прошлого вопроса выйдет, что трансформатор имеет "максимальный поддерживаемый" ток 20 ампер, то будет ли разница к какому трансформатору подключить проводник или какую-то цепь - к 1-амперному или к 20-амперному, будет ли какое-то отличие для проводника или цепи? 3) Есть 1-амперный литиевый аккумулятор. Будет ли разница, подключить его к 1-амперному блоку питания, или к 20-амперному? Какой ток на самом деле будет потребляться? Постоянно слышу какие-то магические "быстрее зарядится", "лучше подключить к такому-то", "много тока нельзя", нужна какая-то конкретика какой ток на самом деле будет потребляться и в чём разница. |
picapica Поясните неясные моменты про силу тока 27.3.2021, 21:01
Zolan77 Основное объяснение: схема потребит только тот ток... 27.3.2021, 21:08
picapica Понятно. Но не ясным остаётся вопрос про зарядку а... 27.3.2021, 21:17
Zolan77 Всё зависит от типа аккумулятора.
Все аккумуляторы... 27.3.2021, 21:36
picapica Спасибо! С помощью ваших ответов понял. По акк... 27.3.2021, 21:39
Zolan77 Просвещайтесь)
Материала много. 27.3.2021, 21:42
Sky_net Цитата(picapica @ 27.3.2021, 22:01) Здрав... 27.3.2021, 23:13
Viktor2004 Цитата(Sky_net @ 28.3.2021, 1:13) Эти все... 28.3.2021, 7:27
picapica ЦитатаЭти все вопросы от Вашего непонимания, в сил... 27.3.2021, 23:50
с2н5он Цитата(picapica @ 27.3.2021, 23:50) будет... 28.3.2021, 0:09
Sky_net Цитата(picapica @ 28.3.2021, 0:50) Ну и п... 28.3.2021, 7:41
picapica Цитатаон имел ввиду сверхпроводники, где потери ст... 28.3.2021, 0:13
Rezo Цитата(с2н5он)Цитата(picapica @ 27.3.2021, 23:50) ... 28.3.2021, 0:20
picapica ЦитатаОн имел ввиду проводник бесконечного сопроти... 28.3.2021, 0:25
Rezo ЦитатаЦитата
Он имел ввиду проводник бесконечного ... 28.3.2021, 0:43
шахтер Цитата(picapica @ 27.3.2021, 21:01) Здрав... 28.3.2021, 7:50
picapica Это я тут что ли академик ?
Насчёт указания на не... 28.3.2021, 19:04
Sky_net Цитата(picapica @ 28.3.2021, 20:04) Это я... 28.3.2021, 19:16
Viktor2004 Профссор, я устал. Короче. Напряжение определяет р... 28.3.2021, 23:35
Sky_net Цитата(Viktor2004 @ 29.3.2021, 0:35) Проф... 28.3.2021, 23:45
Viktor2004 Расстояние между атомов 0,1 - 0,3 нм. а в конденса... 29.3.2021, 1:24
Sky_net Цитата(Viktor2004 @ 29.3.2021, 2:24) Они ... 29.3.2021, 7:24
off.open Цитата(Sky_net @ 29.3.2021, 7:24) ... Лад... 29.3.2021, 8:49
Sky_net Цитата(off.open @ 29.3.2021, 9:49) Почти ... 29.3.2021, 8:58
eugevict Цитата(Sky_net @ 29.3.2021, 7:24) (вот да... 29.3.2021, 13:07
Sky_net Цитата(eugevict @ 29.3.2021, 14:07) Не го... 29.3.2021, 15:06
eugevict Цитата(Sky_net @ 29.3.2021, 15:06) Или Вы... 29.3.2021, 17:03
Олега Цитата(Sky_net @ 29.3.2021, 7:24) Собстве... 29.3.2021, 14:07
с2н5он Цитата(Sky_net @ 29.3.2021, 7:24) в момен... 29.3.2021, 16:18
Viktor2004 Насчет конденсатора. Заряд находится как на пласти... 29.3.2021, 10:48
Sky_net Цитата(Viktor2004 @ 29.3.2021, 11:48) Нас... 29.3.2021, 12:51
Viktor2004 Цитата(Sky_net @ 29.3.2021, 14:51) Оставь... 29.3.2021, 14:59
zendo057 Цитата(picapica @ 27.3.2021, 21:01) Здрав... 29.3.2021, 11:43
picapica ЦитатаМожно ответить на пальцах У вас тачка гп 20к... 29.3.2021, 14:19
Инк Цитата(picapica @ 29.3.2021, 13:19) То же... 29.3.2021, 16:06
Zolan77 Щас ещё больше удивитесь)))
Мощность холодной 100 ... 29.3.2021, 14:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 2:30 |
