Необходимый номинал автомата (предохранителя) |
28.3.2021, 16:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2021 Пользователь №: 58373 |
На одном из сайтов задавал этот вопрос, но видимо из-за низкой посещаемости долго ждать ответа. Продублирую здесь. Вопрос, на какие номиналы поставить автоматы. Есть
Солнечная панель: мощность - 150Вт оптимальное рабочее напряжение - 18,4В (хотя сама панель 12В) оптимальный рабочий ток - 8,17А ток короткого замыкания - 8,71А напряжение холостого хода - 21,8В От изготовителя рекомендуется максимальный номинал предохранителя до 15А. Я так понимаю можно поставить предохранитель на 10А, или же нужно ставить предохранитель по току короткого замыкания, но если поставить на 8А, то панель будет ограничена по максимальной мощности. При работе панели токи и напряжения постоянно меняются (на контроллере). Какой номинал предохранителя поставить между солнечной панелью и контроллером в моём случае? Также не понятно какой номинал предохранителя ставить между контроллером и аккумулятором. Исходя из каких параметров рассчитывать его. Или ставить тот же номинал, как и между солнечной панелью и контроллером? Инвертор: максимальная мощность - 600Вт на самом аккумуляторе agm 12V 100Ah написано max initial current 30А - что это? Я так понимаю, если смотреть по максимальной мощности инвертора, то предохранитель между аккумулятором и инвертором нужно ставить I=P/U, 600Вт делим на 12В - получаем 50А. Но инвертор сам по себе ведь тоже какую то мощность потребляет? И ещё. Что если я не планирую давать нагрузку не более скажем 300Вт. Достаточно ли будет поставить предохранитель между аккумулятором и инвертором ампер на 30? Из выше сказанного мне нужно знать номиналы трёх автоматов (предохранителей): 1. между солнечной панелью и контроллером 2. между контроллером и аккумулятором 3. между аккумулятором и инвертором Сообщение отредактировал nzt - 28.3.2021, 20:47 |
28.3.2021, 17:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
На одном из сайтов задавал этот вопрос, но видимо из-за низкой посещаемости долго ждать ответа. Продублирую здесь. Вопрос, на какие номиналы поставить автоматы. Есть Солнечная панель: мощность - 150Вт оптимальное рабочее напряжение - 18,4В (хотя сама панель 12В) оптимальный рабочий ток - 8,17А ток короткого замыкания - 8,71А напряжение холостого хода - 21,8В От изготовителя рекомендуется максимальный номинал предохранителя до 15А. Я так понимаю можно поставить предохранитель на 10А, или же нужно ставить предохранитель по току короткого замыкания, но если поставить на 8А, то панель будет ограничена по максимальной мощности. При работе панели токи и напряжения постоянно меняются (на контроллере). Какой номинал предохранителя поставить между солнечной панелью и контроллером в моём случае? Никакой. Тут мощность с гулькин нос и кз не приведет к пожару или повреждению проводов |
28.3.2021, 17:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да ты шо? Опять вредные советы раздаешь? У меня от коротнувшей в кармане батарейки АА на ляжке ожог три дня проходил. А от 40-ваттного паяльника прикуривать не приходилось? Мощности тоже небольшая.
28.3.2021, 17:17
28.3.2021, 17:18
То есть аккумулятор защищать не надо?
28.3.2021, 17:21
Да ты шо? Опять вредные советы раздаешь? У меня от коротнувшей в кармане батарейки АА на ляжке ожог три дня проходил. А от 40-ваттного паяльника прикуривать не приходилось? Мощности тоже небольшая. Там ток КЗ=Рабочему току. Все провода на этот ток по нагреву рассчитаны и видимо батарея работает в согласованном режиме. Устроив КЗ, ток все равно существенно не возрастет. Не нужен там никакой предохранитель. ..
оптимальный рабочий ток - 8,17А ток короткого замыкания - 8,71А . Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.3.2021, 17:31 |
28.3.2021, 17:28
То есть производитель врёт?
28.3.2021, 17:33
Не нужен там никакой предохранитель. Вопрос задал здесь, потому что в описании к контроллеру настоятельно рекомендуют ставить 3 автомата (предохранителя). Если эта рекомендация для мощных сборок имелась ввиду, состоящих из нескольких панелей, то в инструкции это не оговаривается. И всё таки рассчитайте кто имеет опыт, какого номинала автоматы мне поставить. Сообщение отредактировал nzt - 28.3.2021, 17:35 |
28.3.2021, 17:38
То есть производитель врёт? я не знаю, врет он или нет. Можно следовать рекомендациям и ставить автомат на 15А, но это будет просто обычный рубильник, который не сработает при кз. Вопрос задал здесь, потому что в описании к контроллеру настоятельно рекомендуют ставить 3 автомата (предохранителя). Если эта рекомендация для мощных сборок имелась ввиду, состоящих из нескольких панелей, то в инструкции это не оговаривается. И всё таки рассчитайте кто имеет опыт, какого номинала автоматы мне поставить. ну если есть рекомендация, то ставь. Зачем спрашивать то? |
28.3.2021, 20:56
смотрите какое там у вас сечение проводов. По сечению провода выбираете автомат защиты. От инвертора до аккумулятора провода заизолированы, оканчиваются клеммами под болтовое соединение с акб. Толщина провода вместе с изоляцией 8мм. Я задал несколько вопросов в начале темы, но пока так и не получил ни на один вопрос ответа. Может позже кто из толковых рассчитает номиналы автоматов. |
28.3.2021, 22:33
У Вас здесь мощным источником тока и напряжения, который может вызвать перегрев проводов и пожар, является аккумулятор, поэтому между клеммой аккумулятора и подходящим к ней проводом включаем предохранитель/автомат/ на 63А (защита только от КЗ на случай замыкания в инверторе, контроллере или солнечной батарее на стороне 12V) и всё. Это при условии, что у Вас провода с изоляцией d=8мм (10 кв мм).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.3.2021, 22:33 |
29.3.2021, 0:02
Цитата(nzt) Я задал несколько вопросов в начале темы, но пока так и не получил ни на один вопрос ответа Цитата От изготовителя рекомендуется максимальный номинал предохранителя до 15А. Я так понимаю можно поставить предохранитель на 10А, или же нужно ставить предохранитель по току короткого замыкания, но если поставить на 8А, то панель будет ограничена по максимальной мощности. Никакого ограничения мощности не будет, т.к. панель не может выдать ток более 8А.Я бы вообще установил 6,3 А, т.к. реальное срабатывание будет как раз в районе 8А. Зачем доводить панель до токов КЗ? Цитата 2. между контроллером и аккумулятором Смотреть парамерты контроллера по нагрузочной способности, но не более 25АЦитата 3. между аккумулятором и инвертором Это потребляемая или отдаваемая мощность?Если потребляемая, тогда до 50А (например 45 если найдёте). Если выходная мощность, тогда 30-40. Цитата если я не планирую давать нагрузку не более скажем 300Вт. Достаточно ли будет поставить предохранитель между аккумулятором и инвертором ампер на 30? Достаточно, но не имеет смысла, а лучше его установить четвёртым по выходу инвертора.В остальном нужны уточнения, тем более, что не совсем всё понятно в смысле состыковки узлов. А в общей концепции на Ваши вопросы, примерно так: Сообщение отредактировал Rezo - 29.3.2021, 0:11 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.3.2021, 12:54
Спасибо всем за ответы (советы). А можно ли отказаться в моём случае совсем от автоматов (предохранителей), как один из пользователей в начале обсуждения темы написал, ведь система маломощная получается с одной сол панелью на 150Вт и максимальным током от неё 8А (я думаю она больше 5-6А в моих условиях не выдаст). Ну или ограничится одним автоматом, поставив его номиналом 6,3А-7А, как посоветовал Rezo (совет касаемо выбора номинала) между солнечной панелью и контроллером. При эксплуатации буду аккуратнее, дабы не замкнуть контакты (разве что эти контакты могут замкнуться сами из-за неисправности внутри панели под стеклянным покрытием вызвав КЗ, поэтому и поставить автомат, чтобы если что, отсечь солнечную панель от системы)
Я бы вообще установил 6,3 А, т.к. реальное срабатывание будет как раз в районе 8А. Спасибо. Буду смотреть, как вы написали от 6,3 до 7А. Смотреть парамерты контроллера по нагрузочной способности, но не более 25А Я не не понимаю, что значит нагрузочная способность (далёк от электрики), но буду ставить автомат до 25 ампер. Вопрос. Если поставить на 16А (между контроллером и аккумулятором), а между солнечной панелью и контроллером на 7А. Не возникнет ли ситуация при которой сработает первым автомат на 16А? Дело в том что если это произойдёт, то сгорит контроллер. (Так в инструкции к контроллеру написано - нельзя отключать контроллер от аккумулятора при подключенной солнечной панели) Может вообще от автомата в цепи между контроллером и аккумулятором отказаться? Это потребляемая или отдаваемая мощность? SVEN RT-1000 - максимальная мощность ибп (инвертора) которую он может обеспечить нагрузку (телевизоры, лампы и другие электроприборы) (не планирую подключать к ибп нагрузку на 600вт, думаю в реальности до 300Вт будет, ну максимум 400Вт может быть когда-нибудь в пике и будет) Сообщение отредактировал nzt - 29.3.2021, 12:27 |
| Гость_ZavGar_* |
29.3.2021, 12:54
29.3.2021, 13:01
29.3.2021, 13:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
29.3.2021, 14:03
Цитата(nzt) А можно ли отказаться в моём случае совсем от автоматов (предохранителей), как один из пользователей в начале обсуждения темы написал На ходу меняете задание?А потом удивляетесь, что: Цитата(nzt) Я задал несколько вопросов в начале темы, но пока так и не получил ни на один вопрос ответа. Вам отвечали на конкретные Ваши 3 вопроса:Цитата(nzt) нужно знать номиналы трёх автоматов (предохранителей): Для правильного ответа на остальные вопросы, нужно знать всю организацию системы в целом и полностью.1. между солнечной панелью и контроллером 2. между контроллером и аккумулятором 3. между аккумулятором и инвертором У Вас имеется конроллера зарядки АБ? А если у него по входу окажется неисправность (КЗ)? Солнечные панели (и возможно соединительные провода) оказываются под перегрузкой - такое устоит? То же самое и по отношению а АБ и так далее...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 4:48 |
