311 страниц V  « < 301 302 303 304 305 > »
nikon
сообщение 18.3.2021, 19:07
Сообщение #6041
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Radioramzes1 @ 18.3.2021, 19:01) *
Можно ли намотать проводом меньшего сечения? Например 0.1мм.
У Вас проблема кольцо приобрести ? Теряется механическая прочность, обрыв и ключи без контроля тока.
tranzistor3102
сообщение 18.3.2021, 21:16
Сообщение #6042
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 18.3.2021, 21:19
serg247
сообщение 18.3.2021, 21:31
Сообщение #6043
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Больше колечек и витков меньше...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Radioramzes1
сообщение 19.3.2021, 16:38
Сообщение #6044
Пользователь №: 58240
Да. Я не нашел кольца размерами как на схеме. Есть вариант кольца большего размера, но тогда расстояние от проводника до кольца вырастет, А это уже черевато. Кстати, каково максимальное расстояние от проводника до витков ТТ?
UVM
сообщение 19.3.2021, 21:18
Сообщение #6045
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Вы токовые клещи видели?
Radioramzes1
сообщение 19.3.2021, 22:49
Сообщение #6046
Видел конечно. Но слыхал рекомендации, что сильно с расстоянием усердствовать не нужно.
nikon
сообщение 21.3.2021, 18:39
Сообщение #6047
Из: Ставрополь
На витки воздействует не расстояние между проводниками а магнитная индукция сердечника. которая возрастает с увеличением тока в первичке. Ставить можно хоть 63 колечко, вот только не целеобразно.
UVM
сообщение 22.3.2021, 11:33
Сообщение #6048
Всё должно быть разумным, теснить тоже нет необходимости.
Radioramzes1
сообщение 27.3.2021, 17:46
Сообщение #6049
Чтош, перемотка проблему не решила от слова совсем. Ток минимум 75А хоть ты тресни. Возможно стоит поставить переменник не на 2К, а на 5К?
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 27.3.2021, 18:54
tranzistor3102
сообщение 27.3.2021, 18:57
Сообщение #6050
Из: ЧЕБОКСАРЫ
если не секрет для чего еще ниже ток?
Radioramzes1
сообщение 27.3.2021, 19:22
Сообщение #6051
Для работы с тонкими металлами и электродами. Не всегда же 3-кой варить. Еще заметил что больше чем на 110А ток не поднимается. Узкий диапазон.
KT117
сообщение 27.3.2021, 19:36
Сообщение #6052
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Не поможет. Проблема в другом
Максимальный ток ограничивает ТТ и сигнал на 3 ноге 3845. Копайте в сторону обвязки ШИМ-где то косяки. Скорее всего в конденсаторах
Radioramzes1
сообщение 27.3.2021, 19:45
Сообщение #6053
Не тот наминал? Или же сама микросхема ШИМ такая?
KT117
сообщение 27.3.2021, 19:54
Сообщение #6054
Из: г.Кишинев
Нам откуда известно-что вы там собираете. Ферритов у вас нету нормальных. А что там дальше ставите-только вам и ведомо..
Делайте по схеме-и все заработает.
Посмотрите для сравнения обвязку ШИМ других сварочников из соседних тем, пример ММА Юрия http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Отключите от первой ноги все примочки и смотрите ток
Сообщение отредактировал KT117 - 27.3.2021, 20:02
nikon
сообщение 27.3.2021, 20:00
Сообщение #6055
Из: Ставрополь
Детали в СМД или ДИП, проверьте диод от ТТ. Я как то стабилитрон впаял не проверив, было что то похожее.А вообще фото вашей платы быстрей бы помогло.
Сообщение отредактировал nikon - 27.3.2021, 20:07
Radioramzes1
сообщение 27.3.2021, 20:14
Сообщение #6056
К сожалению все в сборе, потому разбирать долго. Плату паял аккуратно, насколько это возможно в ДИП, разве ест СМД вариант?
Диоды прозвоню.
ЗЫ: найден битый диод. icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 27.3.2021, 20:17
nikon
сообщение 27.3.2021, 20:18
Сообщение #6057
Из: Ставрополь
Вообще то дип уже раритет.
Radioramzes1
сообщение 27.3.2021, 21:03
Сообщение #6058
Пардон, ошибся, диод жив. Какой компонент отвечает за Кзап. на токе? Кроме переменника и его обвязки из резисторов.
Детальный осмотр управы инвертора не привел к результату, все на месте, ничего не отпало и не пробило.
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 27.3.2021, 20:38
nikon
сообщение 27.3.2021, 21:22
Сообщение #6059
Из: Ставрополь
ТТ даёт импульс на 3 пин UCшки через резистор и диод , но чтобы он мог это делать в каждом импульсе в паузе нужно его размагнитить, для этого стоит диод и стабилитрон которые нужно проверить на правильность монтажа.
Radioramzes1
сообщение 27.3.2021, 21:24
Сообщение #6060
Проверил, там все верно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 2:42
