![]() Кухонная вытяжка , электрическая кухонная вытяжка |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
А на ножках цифры есть?
Можно задать вопрос о распиновке продавцу. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.4.2016 Пользователь №: 48974 ![]() |
Найти лишнюю ногу на новом трансе, откусить и впаять транс. Объясните алгоритм, как это сделать. Может для простоты понимания, я пропишу номера для каждой ноги? А на ножках цифры есть? Можно задать вопрос о распиновке продавцу. На ножках цифр нет, но при осмотре вдроде как из 7-ми, только у 6-ти есть проволочки к ножкам. Можно задать вопрос о распиновке продавцу. Сейчас попробую написать продавцу. |
Тестор есть (мультиметр) . Скажите, как это сделать ? Что нужно выставить на тесторе? Как определить первичку от вторички? Парни, не бросайте меня
Ничего делать не надо тестером.
Транс с али является полным аналогом родного. Нужно просто избавиться от пустой ноги и впаять его на место старого. |
Вентилятор в форточку или в вентканал.
Есть 3 пары ног: 1 первичка и две вторички. Всего 6 ног. На новом трансе их 7. По цоколевке ноги должны совпадать. Тестером нужно найти все обмотки и удалить лишнюю ножку. Значит она пустая и искать нечего. Просто ее откусить. Подскажите, правильное решение? |
Вроде всё верно.
А разве сама плата, с точками куда был припаян старый транс, не подсказывает - какая ножка "лишняя"? Перепаял транс. Ничего не работает. Греется транс так сильно, что невозможно дотронуться . Куда был припаян старый транс, то новый только сел с четырмя ножками. Три ножки не сели в плату. Пришлось сверлить. Из трёх ножек, оказалось, что крайняя правая пустая, а не средняя. При тчательном осмотре и прозвонке тестером определил лишнюю ногу. Понять не могу, для его они её делают, когда можно припаять на две . Парни, что делать? |
Если всё сделано верно, но новый транс греется, значит причина смерти родного транса осталась, и это КЗ после транса, в результате смерти чего-то ещё.
Нужно искать следующий труп. Трансы так просто не горят. Его сжег кто-то дальше по цепи, например, умерший транзистор. И это надо смотреть по схеме. Сообщение отредактировал Zolan77 - 1.4.2021, 12:42 |
Если всё сделано верно, но новый транс греется, значит причина смерти родного транса осталась, и это КЗ после транса, в результате смерти чего-то ещё. Нужно искать следующий труп. Трансы так просто не горят. Его сжег кто-то дальше по цепи, например, умерший транзистор. И это надо смотреть по схеме. Как его прозвонить? Это они? Сообщение отредактировал Крохобор - 1.4.2021, 13:13 |
Они. Для прозвонки нужно знать маркировку, и обычным тестером это сделать проблематично, если только они не ушли в КЗ.
Проще просто поменять. |
Они. Для прозвонки нужно знать маркировку, и обычным тестером это сделать проблематично, если только они не ушли в КЗ. Проще просто поменять. Я так понял, чтобы их проверить, нужно выпаявать, а тогда и менять на новые. Скажите, а может причина в них, а я зря поменял трансформатор. Может он рабочий? ![]() Сообщение отредактировал Крохобор - 1.4.2021, 15:55 |
Только выпаивать.
А что мешает проверить транс? |
У транса 3 обмотки, 6 выводов.
Каждая обмотка должна иметь некоторое сопротивление и не иметь обрыва. Видео |
У транса 3 обмотки, 6 выводов. Каждая обмотка должна иметь некоторое сопротивление и не иметь обрыва. Видео Спасибо за видео! Прозвонил старый трансформатор мультиметром (2 кОм) обрыв на вторичной обмотке. Первичная прозванивается. Вопрос: Предохранитель в трансе на какой обмотке стоит? (для кругозора). Прозвонил новый, всё работает. Теперь по поводу транзисторов, то у меня они вот с такой маркеровкой Н-43 и Н-44 и у обоих J1 3007-1. Разъясните пожалуйста. Парни, подскажите, что делать? Немного нарукажопил я , когда выпаивал транс при помощи медной оплётки от старого телевизионного кабеля, то получились вот такие какашки Сообщение отредактировал Крохобор - 2.4.2021, 10:05 |
Смерть вторички говорит о замыкании в этой цепи.
Термопредохранитель стоит обычно в первичке. Транзисторы такие. Дорожки вы перегрели и они отклеились( Теперь главное их не оторвать. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 14:36 |
