3 страниц V   1 2 3 >
1209WX. Вопрос по схеме.
serge12
сообщение 20.3.2021, 18:18
Пользователь №: 35717
Доброго времени.
Нет ли у кого под рукой такого термостата на входящее 220 в.
Погорел резистор на входе , узнать бы номинал.
Спасибо заранее.
A.Panichkin
сообщение 21.3.2021, 13:41
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
https://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html
В статье есть схема.
Инк
сообщение 21.3.2021, 16:53
Из: Украина
Пользователь №: 12557
A.Panichkin, если бы имелся в виду тот модуль, то и вопроса бы не было)
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Sky_net
сообщение 21.3.2021, 20:41
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(serge12 @ 20.3.2021, 19:18) *
Доброго времени.
Спасибо заранее.
Это R2, 20 кОм.
Сообщение отредактировал Sky_net - 21.3.2021, 20:46
Прикрепленный файл  ______________________W1209.pdf ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл  AMS1117_20120314.pdf ( 791.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
off.open
сообщение 22.3.2021, 13:57
Пользователь №: 50389
Цитата('serge12')
... Погорел резистор на входе , узнать бы номинал....
Цитата(Sky_net @ 21.3.2021, 21:41) *
Это R2, 20 кОм.
А что ... R2 находится на входе ... почему не назвать R3 (вход питания)?
R2 - скорее на выходе питания по 5 В ... в делителе.
serge12
сообщение 22.3.2021, 15:01
Ребят,
читаем внимательно.
У меня другой термостат )
Lasser
сообщение 22.3.2021, 15:35
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Цитата(serge12 @ 22.3.2021, 17:01) *
читаем внимательно.
Приложите фото своего термостата. Ну и сгоревшего элемента и того, что рядом с ним находится.
Так будет несколько проще, чем по гуглу сначала определять как выглядит термостат, потом искать схемы на него.
off.open
сообщение 23.3.2021, 13:00
Цитата(serge12 @ 22.3.2021, 15:01) *
Ребят,
читаем внимательно.
Любопытственно ... Ваше 1209WX, абсолютно не "гуглится", как будто он существует в единственном экземпляре ... и только у Вас. icon_biggrin.gif
Зато до фига W1209 и даже есть с буковками ХН впереди (XH-W1209) ... штой-то многовато, в последнее время "шутников" появилось на форуме. Задают вопрос, без единой инфы или фото. icon_sad.gif
serge12
сообщение 25.3.2021, 20:02
Понятно, что не гуглится,- чего б я сюда писал ?
Сюда тоже не загрузить ,- жму на кнопку ,ничего не происходит.
Положил на Диск drive.google.com/file/d/13XVBLEOMIW_FCYgEHs5Yeys9LBzEkXse/view?usp=sharing.
Оказывается, на Али таких нет уже (. Больше двух лет прошло с покупки.
Инк
сообщение 25.3.2021, 21:21
Из: Украина
access denied
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
serge12
сообщение 26.3.2021, 0:23
А как входили, хттпс ?
сообщение 26.3.2021, 0:40
да, криво как то залили
serge12
сообщение 26.3.2021, 4:08
ttps://drive.google.com/file/d/13XVBLEOMIW_FCYgEHs5Yeys9LBzEkXse/view?usp=sharing
Извиняйте, доступ не открыл...
Вот
Прикрепленный файл  IMG_20210320_175152_HDR.pdf ( 164.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
off.open
сообщение 26.3.2021, 9:00
Цитата(serge12 @ 26.3.2021, 5:08) *
Вот ...
Деталек, с этой стороны, мало ... увидеть бы в хорошем качестве и обратную сторону ... могет получится срисовать схему, номинал резистора, возможно и выяснится.
Если согласны на схему ... давайте фото обоих сторон ... чтоб можно было разглядеть все дорожки и детали.
Инк
сообщение 26.3.2021, 9:32
Из: Украина
Один из выводов этого погорельца соединяется непосредственно с клеммой сетевого питания? Предполагаю, что это низкоомный резистор перед гасящим конденсатором
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
serge12
сообщение 27.3.2021, 10:03
Идёт один вход на мост, второй через погорельца на параллельно включенные резистор105 и ёмкость 105j250v, далее тоже на мост.
Смущает ещё , что обуглены две внутренние клеммы на колодке, одна входная, вторая выходная с реле. Может, ещё чего скончалось.
Почему случилось, тоже не ясно. Все было хорошо, пока не запитал от инвертора на 500 вт. Проверил его , напруга на выходе 180-190 в.Непонятно icon_confused.gif
Сообщение отредактировал serge12 - 27.3.2021, 10:17
Прикрепленный файл  merged__pdf.io_.pdf ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
off.open
сообщение 27.3.2021, 11:19
Плата двухслойная похоже ...
Цитата(serge12 @ 27.3.2021, 10:03) *
... один вход на мост, второй через погорельца на параллельно включенные резистор105 и ёмкость 105j250v, далее тоже на мост.
Проверьте мост ... проверьте исправность реле.
Почему случилось, тоже не ясно. Все было хорошо, пока не запитал от инвертора на 500 вт. Проверил его , напруга на выходе 180-190 В.Непонятно icon_confused.gif
А сколько надо было?
В общем, максимальный ток, для моста известен (0,8 ампера) .. осталось вычислить величину сопротивления резистора. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 27.3.2021, 11:22
Инк
сообщение 27.3.2021, 12:47
Из: Украина
БП рассчитан на синусоиду, а вы вероятно подали т. н. модифицированную.
Я бы дал на выход моста 12 В, глянуть пашет ли собственно термостат. Если крякнуло что-то кроме БП, то не стоит и возится.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 27.3.2021, 13:17
А ведь верно ... скорее всего, гасящий конденсатор () не сумел "загасить" напругу - резистор пытался отработать "предохранителем", а вот сумел или нет пока не ясно.
Микросхема (контроллер для дисплея) ... может на 5 вольт быть? На плате не видно (окромя двух транзисторов) никаких стабилизаторов.
Инк
сообщение 27.3.2021, 15:51
Из: Украина
Подозреваю, что в ТО-92 не транзистор) Судя по 2 электролитам там и 5 и 12 В.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 11:15
