2 страниц V  < 1 2
Lasser
сообщение 21.3.2021, 15:14
Сообщение #21
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Цитата(Shturman1 @ 21.3.2021, 16:19) *
Смелое решение особенно не видя самой схемы управления
Не вижу проблемы. Со стороны схемы управления не видно, какой там по факту контактор, если он исправно включается и отключается. С точки зрения контактора - он работает в схеме с постоянкой.
Вопрос в том, что надо понять, магнитная система контактора постоянки рассчитана на сглаженное или пульсирующее напряжение. От этого и плясать.
Sky_net
сообщение 21.3.2021, 15:29
Сообщение #22
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 11:47) *
Катушка контактора, по проекту, должна работать от переменки 220В.
Контакторы закупили на 220 постоянки.
Что можно сделать что бы использовать купленные контакторы в проектной схеме.
Мощность у катушки одного такого контактора schneider electric TeSys LC1D183MD около 5,4 Вт. Да на 220 Вольт. значит ток около 25 мА (номинальный).
Значет, если у Вас, напрмер, в схеме 10 контакторов, то это ток 250мА. Т.е. ставите мост из диодов Д226Б (ток около 300 мА, обратное напряжение должно быть не менее 300 вольт - у этих помоему 400 Вольт) между трансформатором и цепью управления, да и всё.
Самое главное, смотрите, чтобы в схеме управления не было других реле рассчитанных на что-то другое.
Цитата(Zolan77 @ 21.3.2021, 14:04) *
А соответствующие катушки купить не проще?
Для этой модели пускателя.
Проще. Но страшно дороже...
(если ничего не путаю, то это французская (или филиал, или лицензия) Telemecanique...
Сообщение отредактировал Sky_net - 21.3.2021, 15:34
Lasser
сообщение 21.3.2021, 15:47
Сообщение #23
Из: Миасс
Вот в том и дело.
Во-первых, контакты других аппаратов могут быть не рассчитаны на работу на постоянном токе с таким напряжением (возможно образование дуги и подгорание контактов).
Во-вторых, неизвестно, какая там вообще схема и что куда завязано.
Поэтому, уж лучше на каждый контактор отдельный диодный мостик.
А совсем правильно - либо поменять катушки, либо вернуть контактора и перезаказать нужные.
off.open
сообщение 21.3.2021, 15:53
Сообщение #24
Пользователь №: 50389
Цитата(Dimka1 @ 21.3.2021, 15:30) *
Ну попробуй купить "обвязку" с запасом по току и напряжению для одного контактора, собери схему (сначала без конденсатора, а если будет "трещать",
Да не будет он "трещать", тама такая индуктивность - "мама не горюй", эта индуктивность сама будет выравнивать, получше конденсатора ... а вот без обратного диода, на контактах, не искры, а факела развеваться будут! icon_biggrin.gif
Dimka1
сообщение 21.3.2021, 15:58
Сообщение #25
Пользователь №: 29924
там /по документации/ встроенный стабилитрон на обе полуволны стоит. Диод не нужен
чукча
сообщение 21.3.2021, 16:09
Сообщение #26
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Только одно - обратиться к проектировщикам с предложением соответствующим образом переделать проэкт. Но подозреваю, что у них найдутся достаточно веские основания вам отказать. Тогда остаётся только:
1) таки закупить правильные контакторы;
2) срочно изолировать того дебила, что устроил этот шухер, пока он по тупорылости своей не перепутал ещё что-то.
Сообщение отредактировал чукча - 21.3.2021, 16:13
энге елдыбабай!
Sky_net
сообщение 21.3.2021, 16:18
Сообщение #27
Из: Одесса.
2) срочно изолировать того дебила, что устроил этот шухер, пока он по тупорылости своей ещё что-нить не перепутал.
Цитата(Lasser @ 21.3.2021, 16:47) *
Вот в том и дело.
Ребята, вы чё? - неофиты?
Хотя пожалуй "перезаказать" - с возвратом того что получили - это самое правильное. НО, ему надо сейчас и уже.
Поставить один диодный мост на только на управление только этих контакторов! Об остальном можно не беспокоиться. .... ..
Lasser
сообщение 21.3.2021, 16:34
Сообщение #28
Из: Миасс
Ага. Вот пример.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1080 x 741 (264.24 килобайт)
Справа - механический контакт - кнопка, к примеру.
Слева - симисторный выход ПЛК (да, может быть не ПЛК, но что-то подобное, не требующее промежуточного реле).
Как это будет работать, представляете?
Извините уж, что на бумажке, нету на домашнем компе настроенных программ.
off.open
сообщение 21.3.2021, 16:36
Сообщение #29
Ну ... если Вы уже видели всю схему ... тады, да ... нам хужее, не срабатывают, у нас, шары.
Кстати, это тоже вариант ... собрать, согласно проекту, схему управления ... на место контакторов поставить РП_шки ... и нехай оне, включают контакторы в цепях "постоянки".
чукча
сообщение 21.3.2021, 17:35
Сообщение #30
Из: село Самбек
Вот всегда говорил, что от книжки про Павку Корчагина вреда больше, чем пользы.
Сообщение отредактировал чукча - 21.3.2021, 17:35
энге елдыбабай!
Sky_net
сообщение 21.3.2021, 17:56
Сообщение #31
Из: Одесса.
Цитата(Lasser @ 21.3.2021, 17:34) *
Ага. Вот пример.
не мудрствуйте более написанного. - катушки на 220 постоянки (я сказал,что если нет других элементов на переменку в цепи катушек). всё остальное силовое по схеме. (какая разница что за схема).
Вы правы в том, что если по "уставу" отстоишь "честь и славуо", то тебя же зауважают ещё больше. (в конечном итоге - на пути есть такие ньансы, что мама не горюй).
А если сделаете что-либо выйдя из "положения" компенсируя чей-то про.б (ладно если свой), то будет тоже самое, только в локальном масштабе, и с той лишь разницей, что если "что", то ты же крайним и будешь.
Вот поэтому я и сказал, что замена катушек - это самый лучший и безопасный, да и проверенный европой (они там только так и делают) вариант. (ну, или собирался сказать).
Сообщение отредактировал Sky_net - 21.3.2021, 18:00
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 22.3.2021, 23:35
Сообщение #32
Воспользоваться статьёй закона о защите прав потребителей, предусматривающей возможность возврата в течение 14 дней товара, не бывшего в употреблении и не потерявшего товарный вид, если он по каким-то причинам не подошёл потребителю.
Всё, что здесь описали про диодные мосты и прочие костыли, правильно только в случае огорода в своём гараже и под свою ответственность. Надо быть полным идиотом, чтобы подписать акт ввода в эксплуатацию такой электроустановки с грубыми отклонениями от проектной документации, взяв на себя в случае чего роль зиц-председателя Фунта.
А у проблемы, описанной в стартопике, есть как минимум 3 вещи (как учил тов. Берия) - это фамилия, имя и отчество. Я хорошо знаю этот модельный ряд шнайдеровских контакторов, это обычно складские позиции у дистрибьюторов, доставят быстро. А стоимость там не такая уж и страшная, особенно если это несколько кштук. Зависит от взаимоотношений фирм, истории совместной работы и т. п. Мы бывало, целые ящики возвращали на замену после ошибки проектанта, а не то что какого-то снабженца, и ничего, никто не обанкротился. Не занимайтесь "колхозом" на производстве, это чревато.
vinograd123
сообщение 23.3.2021, 18:57
Сообщение #33
Пользователь №: 58176
Кстати контакторы проектные и по проекту ставят их в переменную цепь
сообщение 23.3.2021, 19:55
Сообщение #34
Задайте этот вопрос проектировщику, который своей лицензией отвечает за документацию, которую вы взяли в работу. Получите письменный ответ и действуйте дальше соответственно. Сами не колхозте, какой бы гениальный совет ни прочитали в интернете.
сообщение 23.3.2021, 21:32
Сообщение #35
Пользователь №: 6974
Так это если по-нормальному!
Но мы же не в Германии живём, поэтому наплевать на всё, лишь бы сдать, а там..... как хотите.
Впоследствии работы оборудования, у обслуживающего/ремонтного персонала будут волосы "дыбом" вставать от несоответствия схемы с реализацией.
Может тогда уж и схему не показывать? Ну сделали и ладно, а там и "трава не расти".....
Dimka1
сообщение 23.3.2021, 21:52
Сообщение #36
Когда это все начинает ломаться, а запчастей нет по разным причинам, то эксплуатация сама начинает колхозить на том, что есть под рукой или пытается ставить дешевые твердотельные реле.
сообщение 23.3.2021, 22:49
Сообщение #37
Цитата(Dimka1)
Когда это все начинает ломаться, а запчастей нет по разным причинам, то эксплуатация сама начинает колхозить на том, что есть под рукой....
Ох как это знакомо, клгда не было, что ставить.
Приходилось придумывать и на простейшей советской лигике реализовывать (порой даже без плат на "слепыше").
Обмотал изолентой - и все дела.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 23:02
