Проблемы с одним с одним каналом на пассивных колонках , Не могу найти проблему
Александр Т
сообщение 21.3.2021, 21:59
Пользователь №: 58346
Добрый вечер. Уважаемые форумчане помогите советом.
Есть система Philips 2.1.
Проблема в том, что работает только один канал на колонках. Как я понял, что проблема с каналом: вытаскивая jack 3.5 из гнезда сабуфера я услышал что звук с одной колонки ушёл на другую. Как выяснить в чем проблема, прозванивал мультиметром дорожки, вроде целые хоть и был некоторый ремонт до меня на плате куда приходит сигнал.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
640 x 398 (173.95 килобайт)
Крепится платы между собой так:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 89%
486 x 859 (277.44 килобайт)
Кроме того был ещё такой ремонт(внутри капсулы предохранитель)
640 x 618 (279.75 килобайт)
Задняя сторона этой пайки:
479 x 856 (215.84 килобайт)
Распайку mini din 6-pin я не нашёл правильную. Методом перебора и прозвонки понял, что
Черный-масса
Желтый и синий отвечают за каналы(т.к. есть звук когда либо один, либо другой подключаешь к 4 ножке(вроде идёт по счету 4ая) одновременно с массой)
За что отвечают красный и белый без понятия.
Предлагайте гипотезы если у вас они есть, а я буду их пробовать
Подскажите, что можно сделать чтобы найти проблему. Заранее всем благодарен.
Сообщение отредактировал Александр Т - 22.3.2021, 15:21
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 1:45
