Катушка контактора на постоянку , Закупили не те контакторы
vinograd123
сообщение 21.3.2021, 10:47
Пользователь №: 58176
Катушка контактора, по проекту, должна работать от переменки 220В.
Контакторы закупили на 220 постоянки.
Что можно сделать что бы использовать купленные контакторы в проектной схеме.
Dimka1
сообщение 21.3.2021, 11:02
Пользователь №: 29924
добавить диодный мост и сглаживающий конденсатор
off.open
сообщение 21.3.2021, 11:27
Пользователь №: 50389
Сглаживающий ни нафиг не нужен (был у нас такой кран мостовой) ... закупить как можно больше диодов (паралелить катушки).
Что за схема, тайна похоже, этими контакторами что управляет неизвестно ... поди и все промежуточные менять. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 21.3.2021, 11:28
Shturman1
сообщение 21.3.2021, 11:33
Пользователь №: 27931
Я конечно извиняюсь, но вроде задача стоит из контакторов на постоянку (которые закуплены) сделать контакторы на переменку. То тогда наоборот, из закупленых контакторов повыкидать диодные мосты. Разве нет?
Костян челябинск...
сообщение 21.3.2021, 11:48
Пользователь №: 14618
Shturman1, а прочитать внимательно заглавные пост?
off.open
сообщение 21.3.2021, 12:19
Нет в них диодных мостов ... тама катушки с телячью голову. icon_biggrin.gif
Вариант "из контакторов на постоянку (которые закуплены) сделать контакторы на переменку"(с) имеется, но думаю будет дороже (зависит от количества ...
vinograd123
сообщение 21.3.2021, 12:56
А как определиться какие диодные мосты нужно заказывать?
Zolan77
сообщение 21.3.2021, 13:04
Пользователь №: 45277
А соответствующие катушки купить не проще?
Для этой модели пускателя.
off.open
сообщение 21.3.2021, 13:18
В паспортах должен быть параметр - "ток катушки" ... на "всяк случай", мост должен быть на (30-40) % больше по току ... и напруга не менее (400-600) В.
У нас, на кране, выпрямитель был один общий ... на всю схему крана, очень мощный ... отдельный шкаф, короче. По параметрам был близок с магнитным шкафом, питавшим грузовые магниты (а может и мощнее).
Коструктив, крепления катушек, не позволяет ... где-то в в 2-3 раза больше по габбариту и по весу так-же. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 21.3.2021, 13:35
Dimka1
сообщение 21.3.2021, 13:21
марку контактора напишите.
и сначала ничего не заказывать, а купить диодный мост, диод, конденсатор(если диод не поможет убрать "трещетку" контактора), собрать цепь с контактором и проверить работу. Если работает нормально, не греется, то потом заказывать партию.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.3.2021, 13:33
vinograd123
сообщение 21.3.2021, 13:35
schneider electric TeSys LC1D183MD
off.open
сообщение 21.3.2021, 13:41
Гы ... у нас, савсем советские, были (пост #9) ... поди и в правду, есть смысл посмотреть ... вдруг конструктив позволяет поменять только катушку. icon_surprised.gif
Shturman1
сообщение 21.3.2021, 13:52
Я чего то не доганяю. Этот контактор имеет катушку управления постоянного тока 220 В. Автору нужно что бы катушка управления была на 220 В переменки. Так почему советуют устаналивать диодные мосты?
сообщение 21.3.2021, 14:01
Пользователь №: 6974
Потому, что из переменки нужно получить постоянку для купленных контакторов катушки постоянного тока.
Сообщение отредактировал Rezo - 21.3.2021, 14:02
Shturman1
сообщение 21.3.2021, 14:05
так автор написал же, что нужно использовать проектную схему. А проектная схема сделана по всей видимости на переменке. Это если схему управления переводить на постоянку, то менять нужно и другие элементы схемы
Lasser
сообщение 21.3.2021, 14:14
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Здрасте, приехали. Имеется в наличии схема на переменке, ее и не надо переводить. Контакторы для постоянки. Из переменки сделать постоянку - это как раз таки поставить диодный мост. Персонально для катушки контактора.
Теперь вопрос - если мы поставим конденсатор после моста, то мы получим постоянку вовсе не 220, а 320. Как к этому отнесется катушка, рассчитанная на 220 постоянки?
Zolan77
сообщение 21.3.2021, 14:18
Цитата(off.open @ 21.3.2021, 13:18) *
Коструктив, крепления катушек, не позволяет ... где-то в в 2-3 раза больше по габбариту и по весу так-же. :-D
В каталоге все корпуса одинаковые, но ХЗ...
Диоды так диоды...
Может мостики сразу поставить типа KBU Ампер на 6
Сообщение отредактировал Zolan77 - 21.3.2021, 14:23
Shturman1
сообщение 21.3.2021, 14:19
Смелое решение особенно не видя самой схемы управления
В том то и дело
off.open
сообщение 21.3.2021, 14:20
Теперь вопрос - если мы поставим конденсатор после моста, то мы получим постоянку вовсе не 220, а 320. Как к этому отнесется катушка, рассчитанная на [i]220 постоянки?[/i]
Я не знаю ... помню, что на кране конденсаторов не было ... чисто мост Ларионова ... мощные конденсаторы, я бы не забыл заметить! icon_biggrin.gif
Dimka1
сообщение 21.3.2021, 14:30
Если я правильно понял из описания, R катушки управления около 8кОм. Удерживающая мощность 5,4Вт
Ну попробуй купить "обвязку" с запасом по току и напряжению для одного контактора, собери схему (сначала без конденсатора, а если будет "трещать", то в параллель контактору присоедини конденсатор) и посмотри как он будет работать. Оцени нагрев катушки управления через 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин. Если рука держит такой нагрев, то он нормален.
Диодный мост на 2А 1000В
2W10G-E4/51
Диод выпрямительный 1А 1000В
1N4007
конденсатор электролитический
10..20 мкф 400В
Но можно и проще попробовать сделать 1- диод 1N4007 последовательно с контактором и в параллель контактору конденсатор 5..20 мкф 400В (как на рис). Дальше включай и смотри как будет работать
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.3.2021, 15:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 13:39
