Рабочее зануление , Подскажите почему бы и нет? |
17.3.2021, 20:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.3.2021 Пользователь №: 58327 |
Если на двухпроводной проводке, сделать зануление на этажный щит. А в квартирном щитке поставить реле напряжения и контактор обрубающий все и фазу и ноль и зануление, на случай обрыва нуля . По поводу пуэ что нельзя разрывать заземляющий провод. Очевидно относится к сетям где эта земля есть и понятно что там где все работает ничего раздавать не надо и это опасно. Но там где земли и небыли это правило не работает и как говорили на других форумах а вдруг контакт на Клемент земли отойдёт? Так и что земля пропадёт?)) ее и так не было!? А если все заделаться надежно чем не рабочий вариант? И земля есть и обрыв нуля не страшен?????
Неучь Рабочее зануление 17.3.2021, 20:31
off.open Цитата(Неучь @ 17.3.2021, 20:31) Если на ... 17.3.2021, 20:48
Dimka1 Цитата(Неучь @ 17.3.2021, 20:31) Если на ... 17.3.2021, 20:49
off.open Цитата(Dimka1 @ 17.3.2021, 20:49) При вкл... 18.3.2021, 15:25
Олега Цитата(off.open @ 18.3.2021, 15:25) Ради ... 18.3.2021, 15:59
Rezo Цитата(Неучь)А если все заделаться надежно чем не ... 17.3.2021, 22:45
Неучь Цитата(Rezo @ 17.3.2021, 22:45) Я понимаю... 18.3.2021, 10:46
Гость сочувствующий Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 10:46) ... Так ... 18.3.2021, 11:08
off.open Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 11:46) И тот фа... 18.3.2021, 12:31
Неучь Цитата(off.open @ 18.3.2021, 12:31) ... 18.3.2021, 21:38
Sky_net Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 22:38) ... хот... 18.3.2021, 22:00
off.open Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 22:38) В нашем ... 19.3.2021, 10:01
просто интересно Цитата(off.open @ 19.3.2021, 10:01) Дык .... 19.3.2021, 10:38
Олега Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 21:38) По повод... 19.3.2021, 12:27
Неучь Цитата(Олега @ 19.3.2021, 12:27) Наглядны... 20.3.2021, 5:59
Олега Цитата(Неучь @ 20.3.2021, 5:59) Недостато... 20.3.2021, 8:11
off.open Цитата(Олега @ 20.3.2021, 8:11) А где его... 20.3.2021, 16:43
Олега Цитата(off.open @ 20.3.2021, 16:43) В МКД... 20.3.2021, 17:18
off.open Цитата(Олега @ 20.3.2021, 17:18) С чего э... 20.3.2021, 17:43
Олега Цитата(off.open @ 20.3.2021, 17:43) Не от... 20.3.2021, 18:00
Dimka1 При обрыве нуля при определенных параметрах R наг... 20.3.2021, 18:05
off.open Цитата(Dimka1 @ 20.3.2021, 19:05) При обр... 20.3.2021, 18:53
Олега Цитата(off.open @ 20.3.2021, 18:53) Очень... 20.3.2021, 19:00
Dimka1 Цитата(Олега @ 20.3.2021, 19:00) Имеет ме... 20.3.2021, 19:09
Олега Цитата(Dimka1 @ 20.3.2021, 19:09) Да там ... 20.3.2021, 19:35
off.open Цитата(Олега @ 20.3.2021, 20:00) Имеет ме... 20.3.2021, 19:39
Dimka1 Цитата(off.open @ 20.3.2021, 18:53) Очень... 21.3.2021, 10:03
Неучь В моем городе абсолютно каждый электрик что я знаю... 21.3.2021, 22:09
off.open Слава Всевышнему! Надеюсь прочитали и поняли, ... 22.3.2021, 9:19
Олега Цитата(off.open @ 20.3.2021, 17:43) автор... 20.3.2021, 18:44
Sky_net Цитата(Неучь @ 17.3.2021, 21:31) Если на ... 18.3.2021, 11:32
Неучь Так каким образом ударит соседа если нет заземлени... 18.3.2021, 12:21
Что-то общее было здесь 18.3.2021, 13:16
off.open Цитата(Олега @ 18.3.2021, 14:16)
Что-то... 18.3.2021, 13:19
Песчинки в строительном мусоре считать бум ? 18.3.2021, 14:06
Rezo Цитата(Гость_просто интересно_*)Лет 15 назад я выс... 19.3.2021, 14:57
Олега Цитата(off.open @ 20.3.2021, 19:39) Он по... 20.3.2021, 21:42
Олега Цитата(Олега @ 20.3.2021, 21:42) Я не вни... 20.3.2021, 23:29
off.open Цитата(Олега @ 21.3.2021, 0:29) Не понял,... 21.3.2021, 9:17
Олега Цитата(off.open @ 21.3.2021, 9:17) Я имел... 21.3.2021, 14:06
off.open Цитата(Олега @ 21.3.2021, 15:06) Когда на... 21.3.2021, 14:28
Олега Цитата(off.open @ 21.3.2021, 14:28) нуль ... 21.3.2021, 14:51
off.open Цитата(Олега @ 21.3.2021, 15:51) Противоп... 21.3.2021, 15:43
Олега Цитата(off.open @ 21.3.2021, 15:43) ..мог... 21.3.2021, 16:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 21:02 |
