Рабочее зануление , Подскажите почему бы и нет?
Неучь
сообщение 17.3.2021, 20:31
Пользователь №: 58327
Если на двухпроводной проводке, сделать зануление на этажный щит. А в квартирном щитке поставить реле напряжения и контактор обрубающий все и фазу и ноль и зануление, на случай обрыва нуля . По поводу пуэ что нельзя разрывать заземляющий провод. Очевидно относится к сетям где эта земля есть и понятно что там где все работает ничего раздавать не надо и это опасно. Но там где земли и небыли это правило не работает и как говорили на других форумах а вдруг контакт на Клемент земли отойдёт? Так и что земля пропадёт?)) ее и так не было!? А если все заделаться надежно чем не рабочий вариант? И земля есть и обрыв нуля не страшен?????
Сообщений в этой теме
- Неучь   Рабочее зануление   17.3.2021, 20:31
- - off.open   Цитата(Неучь @ 17.3.2021, 20:31) Если на ...   17.3.2021, 20:48
- - Dimka1   Цитата(Неучь @ 17.3.2021, 20:31) Если на ...   17.3.2021, 20:49
|- - off.open   Цитата(Dimka1 @ 17.3.2021, 20:49) При вкл...   18.3.2021, 15:25
|- - Олега   Цитата(off.open @ 18.3.2021, 15:25) Ради ...   18.3.2021, 15:59
- - Rezo   Цитата(Неучь)А если все заделаться надежно чем не ...   17.3.2021, 22:45
|- - Неучь   Цитата(Rezo @ 17.3.2021, 22:45) Я понимаю...   18.3.2021, 10:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 10:46) ... Так ...   18.3.2021, 11:08
|- - off.open   Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 11:46) И тот фа...   18.3.2021, 12:31
|- - Неучь   Цитата(off.open @ 18.3.2021, 12:31) ...   18.3.2021, 21:38
|- - Sky_net   Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 22:38) ... хот...   18.3.2021, 22:00
|- - off.open   Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 22:38) В нашем ...   19.3.2021, 10:01
||- - просто интересно   Цитата(off.open @ 19.3.2021, 10:01) Дык ....   19.3.2021, 10:38
|- - Олега   Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 21:38) По повод...   19.3.2021, 12:27
|- - Неучь   Цитата(Олега @ 19.3.2021, 12:27) Наглядны...   20.3.2021, 5:59
|- - Олега   Цитата(Неучь @ 20.3.2021, 5:59) Недостато...   20.3.2021, 8:11
|- - off.open   Цитата(Олега @ 20.3.2021, 8:11) А где его...   20.3.2021, 16:43
|- - Олега   Цитата(off.open @ 20.3.2021, 16:43) В МКД...   20.3.2021, 17:18
|- - off.open   Цитата(Олега @ 20.3.2021, 17:18) С чего э...   20.3.2021, 17:43
|- - Олега   Цитата(off.open @ 20.3.2021, 17:43) Не от...   20.3.2021, 18:00
||- - Dimka1   При обрыве нуля при определенных параметрах R наг...   20.3.2021, 18:05
||- - off.open   Цитата(Dimka1 @ 20.3.2021, 19:05) При обр...   20.3.2021, 18:53
||- - Олега   Цитата(off.open @ 20.3.2021, 18:53) Очень...   20.3.2021, 19:00
|||- - Dimka1   Цитата(Олега @ 20.3.2021, 19:00) Имеет ме...   20.3.2021, 19:09
||||- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 20.3.2021, 19:09) Да там ...   20.3.2021, 19:35
|||- - off.open   Цитата(Олега @ 20.3.2021, 20:00) Имеет ме...   20.3.2021, 19:39
||- - Dimka1   Цитата(off.open @ 20.3.2021, 18:53) Очень...   21.3.2021, 10:03
||- - Неучь   В моем городе абсолютно каждый электрик что я знаю...   21.3.2021, 22:09
||- - off.open   Слава Всевышнему! Надеюсь прочитали и поняли, ...   22.3.2021, 9:19
|- - Олега   Цитата(off.open @ 20.3.2021, 17:43) автор...   20.3.2021, 18:44
- - Sky_net   Цитата(Неучь @ 17.3.2021, 21:31) Если на ...   18.3.2021, 11:32
|- - Неучь   Так каким образом ударит соседа если нет заземлени...   18.3.2021, 12:21
- - Олега   Что-то общее было здесь   18.3.2021, 13:16
|- - off.open   Цитата(Олега @ 18.3.2021, 14:16) Что-то...   18.3.2021, 13:19
- - Олега   Песчинки в строительном мусоре считать бум ?   18.3.2021, 14:06
- - Rezo   Цитата(Гость_просто интересно_*)Лет 15 назад я выс...   19.3.2021, 14:57
- - Олега   Цитата(off.open @ 20.3.2021, 19:39) Он по...   20.3.2021, 21:42
- - Олега   Цитата(Олега @ 20.3.2021, 21:42) Я не вни...   20.3.2021, 23:29
- - off.open   Цитата(Олега @ 21.3.2021, 0:29) Не понял,...   21.3.2021, 9:17
- - Олега   Цитата(off.open @ 21.3.2021, 9:17) Я имел...   21.3.2021, 14:06
- - off.open   Цитата(Олега @ 21.3.2021, 15:06) Когда на...   21.3.2021, 14:28
- - Олега   Цитата(off.open @ 21.3.2021, 14:28) нуль ...   21.3.2021, 14:51
- - off.open   Цитата(Олега @ 21.3.2021, 15:51) Противоп...   21.3.2021, 15:43
- - Олега   Цитата(off.open @ 21.3.2021, 15:43) ..мог...   21.3.2021, 16:15
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 5:03
