Адресная RGB лента , Подключение к контроллеру |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
17.3.2021, 19:56
Доброго времени суток!Недавно решил обновить компьютер ну и понелось...Оперативка,процессор,видеокарта,блок питания,водянка...Понимая,что теперь для этого всего необходим корпус купил и его.Решил остановиться,но не тут то было-температуры начали расти при улучшении графики(собственно для этого и обновлял),решил поставить кулера для лучшей циркуляции воздуха.Немного поюзав интернет магазины нашел вертушки с подсветкой.когда ставил всю эту красоту посмотрел в контроллере есть 2 разьема 4 pin JST под ленту!А вот саму ленту теперь мучаюсь искать и думаю сам сгородить,но обычная RGB не прокатит как я понял.Из всех предложенных вариантов в магазине нет совпадения по меткам(или обозначением,как вам угодно) между платой контроллера и лентой.На плате GND GND D 5V а лент с такой маркировкой не нашел.Может можно как-то обойти?(на кулерах стоит 12v - GND D 5V)
17.3.2021, 21:09
Объясните пожалуйста (не обязательно автор), чем отличается "Адресная RGB лента" от просто "RGB лента"?
... в контроллере есть 2 разьема 4 pin JST под ленту!А вот саму ленту теперь мучаюсь искать и думаю сам сгородить,но обычная RGB не прокатит как я понял.Из всех предложенных вариантов в магазине нет совпадения по меткам(или обозначением,как вам угодно) между платой контроллера и лентой.На плате GND GND D 5V а лент с такой маркировкой не нашел.Может можно как-то обойти?(на кулерах стоит 12v - GND D 5V) Кажись понял ... Вам нужна RGB лента, на 5 вольт ... так?А что будет, если подключите на 12 вольт ... поди будет светится и глазам не будет мешать. Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2021, 21:11 |
17.3.2021, 22:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
температуры начали расти и Вы хотите шоб ещё добавить для росталенту!
18.3.2021, 17:39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Объясните пожалуйста (не обязательно автор), чем отличается "Адресная RGB лента" от просто "RGB лента"? Адресные же ленты бывают как на 12В, так и на 5В. Там в каждом светодиоде встроена логическая микросхема, по типу сдвигового регистра. И получается, что каждым диодом в ленте можно управлять отдельно, подавая последовательность импульсов. В лентах на 12В эта микросхема не встроена в светодиоды, а стоит где-то рядом, и там не каждый диод управляется, а секциями по три-четыре диода (они последовательно включены). Обычную ленту подключить-то можно в какой-то один цвет. (А лучше вообще не подключать. Зачем компьютеру светиться, да еще вырвиглазно?) Несколько раз перечитал, но так и не понял, о каком контроллере идет речь. Сообщение отредактировал Lasser - 18.3.2021, 17:42 |
18.3.2021, 21:29
Цитата Адресные же ленты бывают как на 12В, так и на 5В. Там в каждом светодиоде встроена логическая микросхема, по типу сдвигового регистра. И получается, что каждым диодом в ленте можно управлять отдельно, подавая последовательность импульсов. В лентах на 12В эта микросхема не встроена в светодиоды, а стоит где-то рядом, и там не каждый диод управляется, а секциями по три-четыре диода (они последовательно включены). Обычную ленту подключить-то можно в какой-то один цвет. (А лучше вообще не подключать. Зачем компьютеру светиться, да еще вырвиглазно?) Несколько раз перечитал, но так и не понял, о каком контроллере идет речь. ozon.ru/product/222090374 |
18.3.2021, 21:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Доброго времени суток!Недавно решил обновить компьютер ну и понелось...Оперативка,процессор,видеокарта,блок питания,водянка...Понимая,что теперь для этого всего необходим корпус купил и его.Решил остановиться,но не тут то было-температуры начали расти при улучшении графики(собственно для этого и обновлял),решил поставить кулера для лучшей циркуляции воздуха.Немного поюзав интернет магазины нашел вертушки с подсветкой.когда ставил всю эту красоту посмотрел в контроллере есть 2 разьема 4 pin JST под ленту!А вот саму ленту теперь мучаюсь искать и думаю сам сгородить,но обычная RGB не прокатит как я понял.Из всех предложенных вариантов в магазине нет совпадения по меткам(или обозначением,как вам угодно) между платой контроллера и лентой.На плате GND GND D 5V а лент с такой маркировкой не нашел.Может можно как-то обойти?(на кулерах стоит 12v - GND D 5V) Там же на видео всё показано. Подключаете всё к контроллеру. А потом, посмотрите самое его последнее подключение. Внутри любого стационарного компьютера внутри лежит два-три (один всегда есть) свободных штекера (таких же как на видео). Вот туда это всё и подключаете (там как раз есть всё что нужно). Всё стандартно (plug and play). ps: если у Вас свободного штекера нет (ну бывает, не такой купил), то купите с большим количеством свободных штекеров. (думаю рублей 50-100 может стоит). (на 25й секунде). Этот провод идёт от Блока питания типа ATX или что там у Вас...., он внутри компьютера и от него несколько таких проводов отходит. (ну если у Вас корпус типа big tower или что-то в этом роде). Эти провода "материнку" запитывают, хард диски, floppy и т.п..... Сообщение отредактировал Sky_net - 18.3.2021, 21:47 |
18.3.2021, 21:57
Там же на видео всё показано. Подключаете всё к контроллеру. А потом, посмотрите самое его последнее подключение. Внутри любого стационарного компьютера внутри лежит два-три (один всегда есть) свободных штекера (таких же как на видео). Вот туда это всё и подключаете (там как раз есть всё что нужно). Всё стандартно (plug and play). ps: если у Вас свободного штекера нет (ну бывает, не такой купил), то купите с большим количеством свободных штекеров. (думаю рублей 50-100 может стоит). (на 25й секунде). Этот провод идёт от Блока питания типа ATX или что там у Вас...., он внутри компьютера и от него несколько таких проводов отходит. (ну если у Вас корпус типа big tower или что-то в этом роде). Эти провода "материнку" запитывают, хард диски, floppy и т.п..... дА У МЕНЯ ВСЕ КРУТИТЬСЯ И ГОРИТ ИСПРАВНО!Проблема заключаетьсяименно в подключении ленты к этому контролерру там разьем на четыре пина 1 пин- 5V 2 пин - D 3 pin - GND 5 pin - GND а на четырех пиновых адресных лентах другие маркировки хотелось бы наверняка взять а то ленты дороже этой приблуды стоят |
18.3.2021, 22:15
дА У МЕНЯ ВСЕ КРУТИТЬСЯ И ГОРИТ ИСПРАВНО!Проблема заключаетьсяименно в подключении ленты к этому контролерру там разьем на четыре пина 1 пин- 5V 2 пин - D 3 pin - GND 5 pin - GND а на четырех пиновых адресных лентах другие маркировки хотелось бы наверняка взять а то ленты дороже этой приблуды стоят Т.е. Вы дополнительную ленту купили? Судя по маркировке пинов, это с последовательным интерфейсом, типа 5050. (другой не знаю похожей). Там например контроллер есть вообще от usb, типа такого : лед-лайт.com.ua/ua/p1022663234-kontroller-rgb-pultom.html |
18.3.2021, 22:15
В большинстве предлагаемых продуктов этой категории стоят
1 pin - 5 V 2 pin - D0 3 pin - B0 4 pin - GND может кто знает что эти китайцы мне прописали... |
18.3.2021, 22:18
Т.е. Вы дополнительную ленту купили? Судя по маркировке пинов, это с последовательным интерфейсом, типа 5050. (другой не знаю похожей). Там например контроллер есть вообще от usb, типа такого : лед-лайт.com.ua/ua/p1022663234-kontroller-rgb-pultom.html еще не купил но собираюсь...во стремно теперь купить а она не подойдет=( |
18.3.2021, 22:22
Могут ли китайцы дополнительный пин gnd накинуть чтобы люди парились?если его откинуть то все сходиться......как на кулерах распиновка +- и управление ргб....
18.3.2021, 23:24
Могут ли китайцы дополнительный пин gnd накинуть чтобы люди парились?если его откинуть то все сходиться......как на кулерах распиновка +- и управление ргб.... У Вас к этой конкретной ленте, что Вы там где-то нашли, должен быть рекомендован и соответствующий контроллер. Напишите продавцу, в конце концев. Протоколы обмена все давно известны, но лучше запросить у него рекомендованный контроллер. |
19.3.2021, 6:16
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 5:30 |
