Сечение силового кабеля эл. двигателя , Сечение силового кабеля
vinograd123
сообщение 17.3.2021, 13:16
Пользователь №: 58176
Есть двигатель на 4кВТ, 380 вольт.
Сечение силового кабеля, подключаемого к этому двигателю 2,5мм^2
Вопрос:
Безопасно ли подключение к такому двигателю, силового кабеля такого сечения.
ab111
сообщение 17.3.2021, 13:39
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Зависит от режима работы двигателя.
При однократном пуске и длительной непрерывной работе, в течение от часа и более (например привод вентилятора) - то достаточно.
Если режим работы цикличный - 5 и более пусков, остановок и/или реверсов в час, то сечение следует увеличить до 4,0 мм2
Сообщение отредактировал ab111 - 17.3.2021, 13:40
сообщение 17.3.2021, 14:44
зачем увеличить?
Sky_net
сообщение 17.3.2021, 14:52
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Вопрос:
Т.к. у Вас 4 кВт (надеюсь , что три фазы). Значит, ток не более 8 Ампер.
ПУЭ п.1.3.3, 1.3.4
"1) Для медных проводников сечением до 6 мм кв, а для алюминиевых проводников до 10 мм кв ток принимается как для установок с длительным режимом работы. "
У Вас 2,5 мм кв, т.е. даже для прокладки в трубе ток 25 Ампер - этого более чем достаточно.
Для Вашего двигателя даже подойдёт кабель 3х1,0 мм кв. (ток 15 Ампер).
Но если хотите не париться с учётами температуры окружающей среды, температурой жилы (не более 65 градусов) и т.п., то 2,5 самое то.
Сообщение отредактировал Sky_net - 17.3.2021, 14:52
ab111
сообщение 17.3.2021, 14:53
Из: Moscow
Цитата(с2н5он @ 17.3.2021, 14:44) *
зачем увеличить?
Для 4,0 кВт - 2,5 мм2 - это "на грани"
При интенсивном циклическом режиме частые пусковые токи будут разогревать кабель.
Sky_net
сообщение 17.3.2021, 14:54
Из: Одесса.
Да нет же. См пост выше.
vinograd123
сообщение 17.3.2021, 15:05
Двигатель работать будет постоянно. Иногда выключаться.
Сообщение отредактировал vinograd123 - 17.3.2021, 15:07
сообщение 17.3.2021, 17:18
Цитата(ab111 @ 17.3.2021, 14:53) *
"на грани"
если речь о люминии и на 220
vinograd123
сообщение 17.3.2021, 17:26
Жилы медные и 380
Sky_net
сообщение 17.3.2021, 19:34
Из: Одесса.
Цитата(vinograd123 @ 17.3.2021, 18:26) *
Жилы медные и 380
См. пост #4.
zendo057
сообщение 17.3.2021, 23:28
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Само то
Dyushes
сообщение 18.3.2021, 7:55
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998
Согласен с Sky_net. Кабель 3 фазы 2,5мм2 держит 25А на фазу, соответственно автомат ставите С16 (25/1,45=17,24А). Можно и D10. Если у вас нагрузка насос, то ток двигателя еще меньше (0,6-0,8 )х8А= 4,8А-6,4А
Сообщение отредактировал Dyushes - 18.3.2021, 7:58
чукча
сообщение 18.3.2021, 13:13
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Это если защищать кабель. А если защищать двигатель, то нужен мотор-автомат специально для этого с уставкой на номинальный ток данного двигателя.
А это почему? Или если у него насос, то вы уже знаете, какой именно?
энге елдыбабай!
vinograd123
сообщение 18.3.2021, 17:20
Так хватит сечения или нет?
Sky_net
сообщение 18.3.2021, 17:36
Из: Одесса.
Да ёлки-палки!!!
2,5 мм кв на три таких мотора хватит для работы в параллель одновременно с любым насосом.
чукча
сообщение 18.3.2021, 17:56
Из: село Самбек
Ты в первом посте спрашиваешь:
Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся. (с)
Если до тебя не доходит, что для безопасности нужно не только правильное сечение кабеля, но и правильный автоматы защиты, то не стоило и спрашивать, один хрен для тебя это запредельно сложно, возможно по неодолимой причине.
Сообщение отредактировал чукча - 18.3.2021, 17:57
энге елдыбабай!
vinograd123
сообщение 18.3.2021, 19:12
Да куда уж мне)
АВ кстати на 10А стоит
Сообщение отредактировал vinograd123 - 18.3.2021, 19:13
чукча
сообщение 18.3.2021, 22:52
Из: село Самбек
C10, D10 или ХЗ10?
энге елдыбабай!
vinograd123
сообщение 19.3.2021, 9:32
АВ стоит на 10А с уcтавкой 10In.
Я правильно понимаю:
сечение на 2.5 мало т.к. АВ отключится при 100А?
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2021, 16:56
Пользователь №: 14618
капец... Туши свет сливай воду кидай гранату
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 11:13
