Адресная RGB лента , Подключение к контроллеру
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 17.3.2021, 19:56
Доброго времени суток!Недавно решил обновить компьютер ну и понелось...Оперативка,процессор,видеокарта,блок питания,водянка...Понимая,что теперь для этого всего необходим корпус купил и его.Решил остановиться,но не тут то было-температуры начали расти при улучшении графики(собственно для этого и обновлял),решил поставить кулера для лучшей циркуляции воздуха.Немного поюзав интернет магазины нашел вертушки с подсветкой.когда ставил всю эту красоту посмотрел в контроллере есть 2 разьема 4 pin JST под ленту!А вот саму ленту теперь мучаюсь искать и думаю сам сгородить,но обычная RGB не прокатит как я понял.Из всех предложенных вариантов в магазине нет совпадения по меткам(или обозначением,как вам угодно) между платой контроллера и лентой.На плате GND GND D 5V а лент с такой маркировкой не нашел.Может можно как-то обойти?(на кулерах стоит 12v - GND D 5V)
off.open
сообщение 17.3.2021, 21:09
Пользователь №: 50389
Объясните пожалуйста (не обязательно автор), чем отличается "Адресная RGB лента" от просто "RGB лента"?
Цитата(Гость_Владимир_* @ 17.3.2021, 19:56) *
... в контроллере есть 2 разьема 4 pin JST под ленту!А вот саму ленту теперь мучаюсь искать и думаю сам сгородить,но обычная RGB не прокатит как я понял.Из всех предложенных вариантов в магазине нет совпадения по меткам(или обозначением,как вам угодно) между платой контроллера и лентой.На плате GND GND D 5V а лент с такой маркировкой не нашел.Может можно как-то обойти?(на кулерах стоит 12v - GND D 5V)
Кажись понял ... Вам нужна RGB лента, на 5 вольт ... так?
А что будет, если подключите на 12 вольт ... поди будет светится и глазам не будет мешать. icon_confused.gif
Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2021, 21:11
сообщение 17.3.2021, 22:20
и Вы хотите шоб ещё добавить для роста
ленту!
Lasser
сообщение 18.3.2021, 17:39
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Адресные же ленты бывают как на 12В, так и на 5В.
Там в каждом светодиоде встроена логическая микросхема, по типу сдвигового регистра. И получается, что каждым диодом в ленте можно управлять отдельно, подавая последовательность импульсов.
В лентах на 12В эта микросхема не встроена в светодиоды, а стоит где-то рядом, и там не каждый диод управляется, а секциями по три-четыре диода (они последовательно включены).
Обычную ленту подключить-то можно в какой-то один цвет. (А лучше вообще не подключать. Зачем компьютеру светиться, да еще вырвиглазно?)
Несколько раз перечитал, но так и не понял, о каком контроллере идет речь.
Сообщение отредактировал Lasser - 18.3.2021, 17:42
сообщение 18.3.2021, 21:29
ozon.ru/product/222090374
Sky_net
сообщение 18.3.2021, 21:40
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Там же на видео всё показано. Подключаете всё к контроллеру.
А потом, посмотрите самое его последнее подключение. Внутри любого стационарного компьютера внутри лежит два-три (один всегда есть) свободных штекера (таких же как на видео). Вот туда это всё и подключаете (там как раз есть всё что нужно). Всё стандартно (plug and play). icon_smile.gif
ps: если у Вас свободного штекера нет (ну бывает, не такой купил), то купите с большим количеством свободных штекеров. (думаю рублей 50-100 может стоит).
(на 25й секунде). Этот провод идёт от Блока питания типа ATX или что там у Вас...., он внутри компьютера и от него несколько таких проводов отходит. (ну если у Вас корпус типа big tower или что-то в этом роде). Эти провода "материнку" запитывают, хард диски, floppy и т.п.....
Сообщение отредактировал Sky_net - 18.3.2021, 21:47
сообщение 18.3.2021, 21:57
дА У МЕНЯ ВСЕ КРУТИТЬСЯ И ГОРИТ ИСПРАВНО!Проблема заключаетьсяименно в подключении ленты к этому контролерру
там разьем на четыре пина
1 пин- 5V
2 пин - D
3 pin - GND
5 pin - GND
а на четырех пиновых адресных лентах другие маркировки
хотелось бы наверняка взять а то ленты дороже этой приблуды стоят
Sky_net
сообщение 18.3.2021, 22:15
Из: Одесса.
1 пин- 5V
2 пин - D
3 pin - GND
5 pin - GND
Т.е. Вы дополнительную ленту купили?
Судя по маркировке пинов, это с последовательным интерфейсом, типа 5050. (другой не знаю похожей). Там например контроллер есть вообще от usb, типа такого :
лед-лайт.com.ua/ua/p1022663234-kontroller-rgb-pultom.html
В большинстве предлагаемых продуктов этой категории стоят
1 pin - 5 V
2 pin - D0
3 pin - B0
4 pin - GND
может кто знает что эти китайцы мне прописали...
сообщение 18.3.2021, 22:18
еще не купил но собираюсь...во стремно теперь купить а она не подойдет=(
сообщение 18.3.2021, 22:22
Могут ли китайцы дополнительный пин gnd накинуть чтобы люди парились?если его откинуть то все сходиться......как на кулерах распиновка +- и управление ргб....
Sky_net
сообщение 18.3.2021, 23:24
Из: Одесса.
У Вас к этой конкретной ленте, что Вы там где-то нашли, должен быть рекомендован и соответствующий контроллер. Напишите продавцу, в конце концев.
Протоколы обмена все давно известны, но лучше запросить у него рекомендованный контроллер.
Lasser
сообщение 19.3.2021, 6:16
Из: Миасс
1 pin - 5 V
2 pin - D0
3 pin - B0
4 pin - GND
В0 просто не подключаете и все. Со стороны контроллера один из GND тоже останется свободным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 19:40
