Рабочее зануление , Подскажите почему бы и нет?
Неучь
сообщение 17.3.2021, 20:31
Пользователь №: 58327
Если на двухпроводной проводке, сделать зануление на этажный щит. А в квартирном щитке поставить реле напряжения и контактор обрубающий все и фазу и ноль и зануление, на случай обрыва нуля . По поводу пуэ что нельзя разрывать заземляющий провод. Очевидно относится к сетям где эта земля есть и понятно что там где все работает ничего раздавать не надо и это опасно. Но там где земли и небыли это правило не работает и как говорили на других форумах а вдруг контакт на Клемент земли отойдёт? Так и что земля пропадёт?)) ее и так не было!? А если все заделаться надежно чем не рабочий вариант? И земля есть и обрыв нуля не страшен?????
3 страниц V   1 2 3 >
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
off.open
сообщение 17.3.2021, 20:48
Пользователь №: 50389
Цитата(Неучь @ 17.3.2021, 20:31) *
Если на двухпроводной проводке, сделать зануление на этажный щит... ?????
Вы предлагаете, на форуме электриков (чтущих нормативы), обсуждать мероприятия, запрещенные этими нормативами ... я Вас правильно понял?
Dimka1
сообщение 17.3.2021, 20:49
Пользователь №: 29924
При включении или отключении контактора Вас может ударить током, т.к. контакты замыкаются и размыкаются не идеально одновременно. Рассмотрите вариант, когда сначала замкнулся фазный контакт, а через доли секунды нулевой контакт.
сообщение 17.3.2021, 22:45
Пользователь №: 6974
Я понимаю, что Вы неуч, тогда зачем Вам это нужно знать?
Вы толком по-русски можете изложить то, что хотите?
Совершенно нпонятно на, что давать ответ. Просто каки\ой-то набор слов с непонятных форумов.
Если нужна теория, тогда идите учиться, заодно и неучем не будете.....
Неучь
сообщение 18.3.2021, 10:46
Классика для форумов)) я ничего не понял но вы все тупые а я умный)) непонятно так сиди тихонько и не пукай, я спросил совет у тех кто понял!
И тот факт что эти нормативы оставили людей с мощными, современными электрическими приборами без соответствующей защиты никого не напрягает! Проще сидеть с умным лицом и ждать ещё лет 10 нового пункта пуэ. Пока люди продолжают покупать приборы в которых указано обязательное наличие заземление. Вот когда кокогонибуть дипутата прибьёт от стиралки в момент отжима и сразу в пуэ и узо появятся на двухпроводке и зануление разрешат. Только зачем этогождать? Если есть здравый смысл. Я предложил вариан и спросил совета у специалистов, какие он имеет не достатки. Если есть специалисты просьба объективно объяснить чем мой вариант плох. Так как на мой взгляд он полностью решает проблему.
сообщение 18.3.2021, 11:08
Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 10:46) *
... Так как на мой взгляд он полностью решает проблему.
Ничего он не решает. Даже русским языком не владеете, а лезете в электрику! Сами-то понимаете, что пишете:"... наличие заземление. ... кокогонибуть дипутата ... этогождать? ... предложил вариан ..."? "Умненький" Вы наш!
Sky_net
сообщение 18.3.2021, 11:32
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Ну так иногда делают, вроде бывали такие уже разговоры. И тут действительно придётся ждать долго от государства. Вот к этому:
можно ещё добавить, что алгоритм такой.
При подаче питания на квартиру,
1) сначала включается контактор фазы,
2) потом проверяется отсутствие потенциала (может у соседа уже что-то пробило) на нулевом и включается второй контактор нуля (со щитка) - как сказали "через доли секунды". (здесь ещё метод измерения нужно правильно продумать).
3) При обрыве нуля (на вводе в дом или ещё где) мгновенно отключается сначала "нулевой" контактор, а потом ("через теже доли секунды") отключается фазовый контактор.
Но всё равно - остаются эти самые "доли секунды", где есть вероятность того, что какого-нибудь соседа не шибанёт в ванной..... на эти самые "доли секунды".
Поэтому единственно правильный варианты - забивать три штыря по 2 м каждый возле дома, варить ленту, и тянуть "землю" проводом 6-10 квадрат к себе к щитку...
Может есть ещё вариант сделать такое заземление не на улице, а в подвале.
ПУЭ, по этому поводу говорит примерно следующее:
"Электроснабжение частных домов, осуществляется напряжением менее 1000 В переменного тока, применяется глухозаземленная нейтраль. Для такого варианта ПУЭ не нормирует расстояние между контуром заземления и стенами. Для однофазной сети 220 В или трехфазной с линейным напряжением 380 В нормируется разве что сопротивление заземления, которое не должно превышать 30 Ом в течение всего года (в случае отсутствия газового водонагревательного котла и источников тока). "
Отсюда, в свою очередь, вытекает, возможность, не нарушая правил ПУЭ, разместить контур заземления внутри периметра здания. А это как раз и есть размещение заземления в подвале.
Ну конечно надо добраться до земли - хотя может там у Вас и так есть такие участки...
Сообщение отредактировал Sky_net - 18.3.2021, 11:34
Неучь
сообщение 18.3.2021, 12:21
Так каким образом ударит соседа если нет заземления у него? А если он сделал зануление то сам должен позаботится о своей защите!?
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
off.open
сообщение 18.3.2021, 12:31
"Нормативы" никого, ни с чем не оставляют ... они заботятся о безопасности людей ... в соответствующих, им, системах. Если у Вас "не та система"(с) применяйте соответствующий ей норматив.
Проще привести свою, старую систему, в соответствие этим нормативам ... не факт, что "новый пункт ПУЭ" , не окажется еще строже (тенденция просматривается). icon_biggrin.gif
Ну дык ... сделайте, как положено ... лично у меня (тоже МКД) сделано ( собрали деньги, сделали "капиталку" стояков).
Насчет "обязательности наличия заземления" - это забота о безопасности потребителя, а не отказ девайса функционировать без оного ... миллионы людей пользуются без проблем ... Вам приспичило "изобретать".
Пушшай прибивает, нехрен эксплуатировать неисправную стиралку (тем более в режиме отжима!!!) ... а УЗО в двухпроводке не запрещен, и даже рекомендуется в нормативах (самых последних) ... и зануление (в домах старой застройки), частично разрешен (по старому ПУЭ).
А Вы уверены, что это "здравый"?
Если считаете, что решает, никто Вам не может запретить, всё это организовывать в своей квартире (не на общедомовой территории, к которой относится и этажный щиток) ... контактор будет "кушать" и возможно гудеть от сытости.
Мне мой, здравый смысл, подсказывает, что можно и так прожить ... а если уж приспичит иметь очень мощные девайсы ... заменю проводку ... "нормативу" претензии не буду выставлять. icon_surprised.gif
Сообщение отредактировал off.open - 18.3.2021, 12:32
сообщение 18.3.2021, 13:16
Что-то общее было здесь
Сообщение отредактировал Олега - 18.3.2021, 13:19
off.open
сообщение 18.3.2021, 13:19
Бум надеяться, что он (автор) пойдет и почитает ... если сможет (и захочет) понять.
Сообщение отредактировал off.open - 18.3.2021, 13:24
сообщение 18.3.2021, 14:06
Песчинки в строительном мусоре считать бум ?
off.open
сообщение 18.3.2021, 15:25
Ни капельки не поддерживаю автора ... но!
Вы написали какую то чушь (имхо) ... какая опасность от включения и отключения контактора, если не держишься руками за оголенные провода? icon_biggrin.gif
"сначала замкнулся фазный контакт, а через доли секунды нулевой контакт"(с) ... и что случится? Неужели нельзя, сначала описать ситуацию, при которой так страшно становится?
Ради бога ... хотите считайте, я ведь не понимаю, о каких песчинках, да еще в мусоре, идет речь! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 18.3.2021, 15:22
сообщение 18.3.2021, 15:59
Господь ни при чем..
Об'ясняю. Песчинки (и прочий мусор) могут попасть в АВ, контактор (с IP20) в процессе монтажа, перетяжки проводов, "ветром надуло"... Хоть диверсия "доброжелателя" )).
Неучь
сообщение 18.3.2021, 21:38
В нашем городе на придложение провести модернизацию проводки просто умрут со смеху.
По поводу песчинок и гудения есть современные модульные решения а не советское чёрное г с которого с завода сыпется. Ав тоже может не отработать и что их не ставить теперь? Пробьёт тэн на стиралке или посудомойке и прежде чем узо сработает сначала даст током и не возможно а прямо будет ждать и 100% еб₽&ет, зато свящённое пуэ не против! А тут контактор доли секунд срабатывает в друг кто-то в это время дотронется ну и какая вероятность 1-2%? , 5%? Против 100% без зануления. Я просто хотел узнать есть ли объективные недостатки у способа что я предложил кроме песчинок... и нарушения правил 2003 года. Если поиск решения проблемы в обход свода правил которые запрещают, без какой либо на то причины считается инакомыслием то дело плохо. А если нет хотелось бы услышать объективный пример который ведёт к аварии используя тот вариант что я предложил. Да и по мне пусть хоть на всю квартиру шумит контактор еси у меня будет полностью рабочее узо, и без ожидания годами реконструкции.
Sky_net
сообщение 18.3.2021, 22:00
Из: Одесса.
Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 22:38) *
... хотелось бы услышать объективный пример который ведёт к аварии используя тот вариант что я предложил. Да и по мне пусть хоть на всю квартиру шумит контактор еси у меня будет полностью рабочее узо, и без ожидания годами реконструкции.
Как сказал один чел - "Если википедии не верить, то кому ж верить то тогда?!. " icon_smile.gif
ru.wikipedia.org/wiki/Зануление
ps: Вы предлагаете зануление системы типа " Зануление системы TN-C-S" (с защитой к тому же). Но обратите внимание там на пункт "Ошибки в реализации зануления".
(чётких рекомендаций в ПУЭ по какому-либо запрету я что-то не припоминаю. Здесь, возможно, разве что Олега может что-то вспомнит лучше по ПУЭ, может ещё кто есть, но этот точно хорошо знает ПУЭ. )
Сообщение отредактировал Sky_net - 18.3.2021, 22:05
off.open
сообщение 19.3.2021, 10:01
Дык ... я и не предлагал выходить с предложением в масштабе всего города ... это дело решается на уровне отдельного подъезда. Можно это дело, не называть "капиталкой" ... просто собрать денег на провод (не менее 16 ммІ) и протащить его по стояку, силами электриков УК (или кто у вас там отвечает за электохозяйство). И будет у вас законное PE.
Вы как то невнятно пишете ... про УЗО, про контактор ...надеюсь понимаете, что они разные роли играют в выложенной схеме ...?
Я просто хотел узнать есть ли объективные недостатки у способа что я предложил ...
Вам скажут ... что возможно ... будет присутствовать разность потенциалов между корпусами "зануленых" приборов и труб водопровода и(или) отопления ... и что если дотянетесь руками, могет ... icon_biggrin.gif
Причиной появления этого потенциала могут быть ... контактные сопротивления в линии "нейтрали" от ТП до Вашей квартиры + общее активное сопротивление этой "нейтрали" начиная от ближайшего заземления ... кароче голимая теория (имхо). icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 19.3.2021, 10:04
Гость_просто интересно_*
сообщение 19.3.2021, 10:38
Цитата(off.open @ 19.3.2021, 10:01) *
Дык ... я и не предлагал выходить с предложением в масштабе всего города ... это дело решается на уровне отдельного подъезда. Можно это дело, не называть "капиталкой" ... просто собрать денег на провод (не менее 16 ммІ) и протащить его по стояку, силами электриков УК (или кто у вас там отвечает за электохозяйство). И будет у вас законное PE...
в нынешних реалиях это совершенно несбыточная фантазия... icon_sad.gif Лет 15 назад я выступил с инициативой проложить проводники РЕ в доме, в котором живу... и что бы вы думали? А ничего, кворума жильцов достигнуть не удалось... половина живущих одобрила инициативу и была согласна вкупиться... половина сказала "нет", а были такие, которые сказали "в свою квартиру я вас не пущу.. и баста" Поясню, дом у нас старой постройки и стояки проходят из подвала прямо в прихожие квартир. Причем стояки в проходимом состоянии, проложить дополнительный проводник не сложно.. но человеческое сознание меняется сложнее всего.. к сожалению icon_sad.gif
сообщение 19.3.2021, 12:27
Цитата(Неучь @ 18.3.2021, 21:38) *
По поводу песчинок .. есть современные модульные решения а не советское чёрное г с которого с завода сыпется.
..и без ожидания годами реконструкции.
Наглядный пример - процесс "реконструкции" фондом кап.ремонта в моем доме. "Песочек" на днище - это то, что не задержалось на автоматах (пока ходил за камерой монтажники смахнули холмы) :
Современные модульные АВ. Не советские. Если даже не IEK, а АВВ, то все равно IP20
Напомню:
кроме ... нарушения правил 2003 года.
Есть и свежее. ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 :
"543.3.3 В цепях защитных проводников НЕ следует устанавливать отключающие устройства..."
Сообщение отредактировал Олега - 19.3.2021, 12:32
сообщение 19.3.2021, 14:57
Цитата(Гость_просто интересно_*)
Лет 15 назад я выступил с инициативой проложить проводники РЕ в доме, в котором живу... были такие, которые сказали "в свою квартиру я вас не пущу.. и баста" Поясню, дом у нас старой постройки и стояки проходят из подвала прямо в прихожие квартир.
Ерунду говорите. Просто не захотели доводить дело до конца:
Общее решение большинства по кворуму, согласовать с УК дату отключения стояка на ремонтно-плановые работы, а "умникам" показать, что их квартиры никого не интересуют, а стояки проходящие в них (вместе с проводами), являются общим имуществом!
И свет появится только тогда, как только будут закончены все работы.
Жалобы и вызов полиции будет не на стороне этих самоуправцев - ты не хочешь, так не мешай другим, тем более вопрос общегдомового имущества МКД.....
3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:40
