Прошу помощи специалистов |
28.7.2020, 16:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
По фото №1. Причина потёртости и соответственно потемнения на роторе с одной стороны, этому могу быть следующие причины:
1) Прослаблено посадочное место в подшипниковом щите,(лечится установлением втулки, или кернением ) 2) Вышел из-строя подшипник, 3) Неправильная установка электродвигателя относительно механизма (отсутствие соосности, неправильное натяжение ремней и т.д) 4) Обрыв беличьей клетки, но из личной практики , при ремонте в среднем 1100 электродвигателей в год, с обрывом ротора был 2-3 штуки в год. Есть метод испытания ротора на обрыв в кустарных условиях с помощью сварочного трансформатора, если интересно могу описать. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
| Гость_Al72_* |
8.3.2021, 21:07
Хорошего времени суток нашёл двигатель асинхронный тип MLTX 40 2/12C на 220в с конденсатором. Но с двигателя выходит 5 проводов (на корпус не прозваниваются) а как его подключить не догадываюсь. Может кто сталкивался?
8.3.2021, 22:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Хорошего времени суток нашёл двигатель асинхронный тип MLTX 40 2/12C на 220в с конденсатором. Но с двигателя выходит 5 проводов (на корпус не прозваниваются) а как его подключить не догадываюсь. Может кто сталкивался? woodcraftsman.ru/index.php?topic=4591.0 Похоже, самое то. )))) |
| Гость_А72_* |
9.3.2021, 1:38
woodcraftsman.ru/index.php?topic=4591.0 Похоже, самое то. )))) Sky_net, вроде да только видно клемы другие и сопротивление не такие, подобрать из своих не получается. 1-2_8 1-3_48 1-4_49 1-5_32 2-3_55 2-4_56 2-5_39 3-4_96 3-5_79 4-5_80 Сидел менял и так и этак а средний хз где (не клемы номера) Колодка как на ладе на 6 разъёмов но один пустой №х - это пустой Х 5 4 1 2 3 |
9.3.2021, 13:24
Sky_net, вроде да только видно клемы другие и сопротивление не такие, подобрать из своих не получается. 1-2_8 1-3_48 1-4_49 1-5_32 2-3_55 2-4_56 2-5_39 3-4_96 3-5_79 4-5_80 Сидел менял и так и этак а средний хз где (не клемы номера) Колодка как на ладе на 6 разъёмов но один пустой №х - это пустой Х 5 4 1 2 3 Исходя из Ваших замеров, похоже подключать надо так как в attachmente я нарисовал. (меня только смущает 8 Ом, по идее должно быть около 16, но не факт). |
| Гость_Гость Al72_* |
9.3.2021, 13:44
Sky_net, искренне благодарен. Попробую и напишу как и что проходит.
9.3.2021, 14:37
Sky_net, искренне благодарен. Попробую и напишу как и что проходит. Знаете, возможно, что для стирки также нужен конденсатор (там же обмотка на 90* повёрнута, значит нужен кондёр для однофазного движка тоже). Я здесь же добавил, С2. (думаю на 7-10 мкф хватит, для проверки). |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
15.3.2021, 7:27
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, при каком давлении среды могут работать электродвигатели? Интересует давление газа до 200 атм. Спасибо! |
15.3.2021, 7:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
речь об снаружи или снутри?
15.3.2021, 9:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Подскажите, пожалуйста, при каком давлении среды могут работать электродвигатели? Интересует давление газа до 200 атм. А чо ему будет? Будет пахать, если по влажности, температуре и пыли (окружающ.среды) нет превышения (конкретно для вашей модели движка). В нормативах ... давление вниз (в горах) упоминается, про повышенное давление - ничего нет. речь об снаружи или снутри? Эт, Вы о чем спрашиваете?
Сообщение отредактировал off.open - 15.3.2021, 9:10 |
15.3.2021, 11:14
А чо ему будет? Будет пахать, если по влажности, температуре и пыли (окружающ.среды) нет превышения (конкретно для вашей модели движка). И вентилятор двигателя не будет создавать повышенный момент сопротивления? -------------------- |
15.3.2021, 12:28
Эт, Вы о чем спрашиваете? находится в такой среде или перекачивает среду-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.3.2021, 13:20
15.3.2021, 14:58
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при каком давлении среды могут работать электродвигатели? Интересует давление газа до 200 атм. Спасибо! Да, в принципе, при любом давлении могут работать, если стоят внутри корпуса самого насоса. Всё будет определяться герметичностью корпуса самого насоса, агрессивностью среды по отношению к изоляции обмотки, температурой перекачиваемой среды (опять же к обмотке и подшипникам), да и всё, пожалуй, из основных. Смотрите в сторону криогенных насосов, в общем что-то для перекачки сжиженных газов. (ЭГПА, есть помоему до 150 атм). |
15.3.2021, 17:55
двигатель может перекачивать? Интересует давление газа до 200 атм. или качает или находится
16.3.2021, 8:14
находится в такой среде или перекачивает среду Здравствуйте! Меня интересовал вопрос об окружающей среде, т.е. той среде, в которой расположен двигатель. Судя по ответам, двигатель не страдает (в том числе не имеет герметичных элементов, которые могут быть деформированы). Всем спасибо! |
16.3.2021, 11:28
Здравствуйте! Меня интересовал вопрос об окружающей среде, т.е. той среде, в которой расположен двигатель. Судя по ответам, двигатель не страдает (в том числе не имеет герметичных элементов, которые могут быть деформированы). Всем спасибо! Все силы (давления) в замкнутой системе действуют одинаково в каждую точку детали, а следовательно скомпенсированы. И основное рабочее давление будет определяться только материалом изготовления корпуса, в основном (где есть разность атмосфер, например, снаружи 1 атм, а внутри, например 200), Сообщение отредактировал Sky_net - 16.3.2021, 11:43 |
17.3.2021, 0:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 2:49 |
