группы соединения , трансформаторы,эл.машины
pahan21
сообщение 19.5.2008, 23:29
Пользователь №: 11214
пожалуйсто обЪясните!
Для чего используют разные соединения обмоток тр-ра,эл.машины(У/Д,У/У)
doro
сообщение 27.5.2008, 18:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Один и тот же двигатель при соединении обмоток в звезду может работать на напряжении 380 В, апри соединении в треугольник 220. Или 660/380. у некоторых двигателей это и в паспорте записано. У измерительных трансформаторов дополнительная обмотка может соединяться в разомкнутый треугольник для выделения напряжения нулевой последовательности, которое, в свою очередь, позволяет выявить замыкания на землю. А вот для чего обмотки трансформаторов соединяются в треугольник, навскидку и не скажу. Вспомнить нужно.
Uran
сообщение 27.5.2008, 19:31
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Уважаемый Евгений Георгиевич, Вы попутали звезду и треугольник, наверное поспешили немножко...
doro
сообщение 27.5.2008, 21:40
Из: Краснодар
Настаиваю. Но время рассудит. Или обосную, если время найду. А вот "апри" - опечатка.
Uran
сообщение 27.5.2008, 23:06
Из: Город на Иже
Прошу прощения -согласен,сам себя запутал, давненько уже движки не крутил.
Сообщение отредактировал Uran - 27.5.2008, 23:09
zorg
сообщение 28.5.2008, 11:33
Пользователь №: 10578
у трансов силовых разные схемы соединения обмоток потому что режимы работы сети разные. а сеть в свою очередь: 0,4 кВ(звз с глух.заз N)-быстрое отключение кз для безопастности персонала.
6-35 кВ(треугольник-изолированная N) для возможности продолжать работу при обрыве одного провода
110 кВ и выше (зазем N) ввиду того что изоляция уже не рассчитана на линейное напряжение
я так думаю...
Сообщение отредактировал zorg - 28.5.2008, 11:33
Roman_D
сообщение 28.5.2008, 16:41
Из: Рига
Пользователь №: 9607
я так думаю...
При замыкании на землю одного провода.
А еще в треугольнике трансформатора давится малополезная третья гармоника. Большая часть мощных трансов работают в схеме Δ/Y.
Еще в шестипульсных и двенадцатипульсных выпрямителях нужны разные схемы соединения обмоток - со сдвигом 60 и 30 градусов.
Сообщение отредактировал Roman_D - 28.5.2008, 16:43
Гость_Гость_Ирина_*_*
сообщение 20.5.2009, 6:21
Для чего используется схема разомкнутый треугольник в трансформаторах
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:34
