Конфликт двух УЗО на разных группах
Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 12.3.2021, 11:01
Стоят два УЗО на бойлер и на группу розеток. Под напряжением одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны). При подключении нагрузки на бойлер УЗО розеток отключается. В чем может быть проблема?
шахтер
сообщение 12.3.2021, 11:19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Где то вы там накосячили при подключении. Где нам надо неделю с вас это вытягивать. Вы схему нарисуйте как все подключено И вам возможно подскажут где ошибка . А то у нас тут прямо беда последний экстрасенс заболел.
ab111
сообщение 12.3.2021, 11:38
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Предполагаю, что перепутали местами нейтрали от разных потребителей.
сообщение 12.3.2021, 12:05
Цитата(ab111 @ 12.3.2021, 11:38) *
.. перепутали местами нейтрали от разных потребителей.
Скорее всего.
шахтер
сообщение 12.3.2021, 14:11
Из: Ростовская обл.
Цитата(Олега @ 12.3.2021, 12:05) *
Скорее всего.
Ну тогда бы оба УЗО выбивали, но у человека только одно выбивает. Как так?
сообщение 12.3.2021, 14:29
Раз меняли местами и при этом на том же месте срабатывает, то это особенность цепи (фоновая утечка сказывается).
Начинать надо с наиболее вероятного, к экстрасенсам потом. ))
сообщение 12.3.2021, 14:44
под нагрузкой тоже оба пробовали?
сообщение 12.3.2021, 15:14
Пользователь №: 6974
Бракованное.
Что за народ пошёл, что даже объяснить не может ничего толком.
Оба исправны, но одно из них не тестируется - это как?
Исправность обывателем проверяется кнопкой "тест".
Одно так не тестируется, но при этом оба исправны.
Бред какой-то.....
Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2021, 15:15
off.open
сообщение 12.3.2021, 15:21
Пользователь №: 50389
Стоят два УЗО ... на бойлер и на группу розеток.
Понятно.
Не понятно ...
- что значит "не тестируется"?
- зачем меняли местами ... чаго хотели этим добиться?
- как определили (каким методом), что оба исправны?
- в схеме ... третий (защитный) провод применяется?
При подключении нагрузки в розетки - УЗО бойлера тоже?
Апосля ответов, обязательно выясним.
Пока имеем, такое представление о Вашей схеме ... согласно Вашему описанию.
Сообщение отредактировал off.open - 12.3.2021, 15:26
ab111
сообщение 12.3.2021, 15:56
Из: Moscow
По приведенной Вами схеме при включении бойлера должны выбивать ОБА УЗО.
А ТС пишет, что только розеточное.
Мне представляется, что реально схема немного иная:
off.open
сообщение 12.3.2021, 16:14
Цитата(ab111 @ 12.3.2021, 15:56) *
По приведенной Вами схеме при включении бойлера должны выбивать ОБА оба УЗО.
Сообщение отредактировал off.open - 12.3.2021, 16:14
сообщение 12.3.2021, 16:59
Возможен обрыв в цепи кнопки "тест".
Ixtim
сообщение 12.3.2021, 17:36
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Ролик про ошибки при подключении УЗО
https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0
может, поможет
сообщение 12.3.2021, 19:25
А ТС-то где?
сообщение 12.3.2021, 19:40
Наверное перепуганный пытается понять как у него там всё разведено и подключено к УЗО, чтобы на картинку вывести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 9:59
