сварочный аппарат из аккумуляторов , вот нашел такую тему в интернете |
| Гость_Русс_* |
27.5.2008, 21:01
Вот нарыл тему http://www.angliiskieokna.ru/?p=119 и думаю а что если взять и вместо аккумуляторов поставить ионистор на 20 фарад
подскажите получится чтонибудь или нет? Мне нужно чтобы не мигало в сети в работе гдето 4-5сек. ложу дугой шов потом сек 30-40 выкладываю рисунок оградки будет ионистор работать в таких условиях или нет? |
| Гость_johnlc_* |
27.5.2008, 22:22
28.5.2008, 10:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Вот нарыл тему http://www.angliiskieokna.ru/?p=119 и думаю а что если взять и вместо аккумуляторов поставить ионистор на 20 фарад подскажите получится чтонибудь или нет? Мне нужно чтобы не мигало в сети в работе гдето 4-5сек. ложу дугой шов потом сек 30-40 выкладываю рисунок оградки будет ионистор работать в таких условиях или нет? Я пробовал ионистор (5ф 50В) на полуавтоматической сварке. Проволокой 1,2 мм я ставил одну полноценную точку и снова зарядка. -------------------- |
| Гость_Русс_* |
28.5.2008, 22:29
Я пробовал ионистор (5ф 50В) на полуавтоматической сварке. Проволокой 1,2 мм я ставил одну полноценную точку и снова зарядка. Подскажи пожалуйста какое время в секундах уходит на установку точки и сколько потом ионистор заряжается? Я нашел тему там парень рассказывает как варил от ионистора 10 секунд током около 100 ампер а потом заряжал его от автомобильного аккумулятора меня устраивает 10 секунд вопрос только сколько он будет заряжаться после этого и какие параметры ионистора для этого нужны? |
| Гость_ВВ_* |
29.5.2008, 12:45
Подскажи пожалуйста какое время в секундах уходит на установку точки и сколько потом ионистор заряжается? Я нашел тему там парень рассказывает как варил от ионистора 10 секунд током около 100 ампер а потом заряжал его от автомобильного аккумулятора меня устраивает 10 секунд вопрос только сколько он будет заряжаться после этого и какие параметры ионистора для этого нужны? Уважаемый Русс, это я рассказывал Вам про статью из ИРа про сварку от конденсатора (ионистора). Если есть интерес, могу выложить ее скан на Chipmakere. Прочитаете сами. Могу в личку скинуть. ВВ. |
| Гость_Русс_* |
30.5.2008, 15:59
| Гость_ВВ_* |
30.5.2008, 16:55
Выложил.
ВВ. |
| Гость_boek_* |
7.2.2009, 1:59
следующий вопрос по данной теме:
беру два аккамулятора, соединяю их так, что бы на выходе было 24 вольта для нормального зажигания дуги, у чела в рисунке предусмотрен реостат, как я понимаю он выполняет роль сопротивления переменного пот разные электроды, если я знаю что я буду варить только сталь 0.8 (автомашины) и только электродом 1 (или 1.6, короче самым тоненьким) то может просто поставить сопротивление? будет работать? и какое сопротивление надо? |
7.2.2009, 6:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
следующий вопрос по данной теме: беру два аккамулятора, соединяю их так, что бы на выходе было 24 вольта для нормального зажигания дуги, у чела в рисунке предусмотрен реостат, как я понимаю он выполняет роль сопротивления переменного пот разные электроды, если я знаю что я буду варить только сталь 0.8 (автомашины) и только электродом 1 (или 1.6, короче самым тоненьким) то может просто поставить сопротивление? будет работать? и какое сопротивление надо? Х.. знает что тогда будет. Я бы на вашем месте замахнулся бы на полуавтомат. Думаю для вас это идеальный вариан. И подешевле ионистра на 20 фарад. Кстати он у вас есть, или вы пока только изучаете материал? Сколько он стоит? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
7.2.2009, 13:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
| Гость_boek_* |
7.2.2009, 15:20
не совсем то...
есть тема http://www.angliiskieokna.ru/?p=119 там есть схема http://www.angliiskieokna.ru/wp-content/up...05/000_0002.jpg в ней указан реостат вопрос заключаеться в том, что бы заменить реостат на сопротивление вопрос: какое нужно поставить сопротивление (Ом, А) вместо реостата, если варить я буду сталь толщиной 0,8 электродом 1-1.6 мм от аккамулятора 24в? |
7.2.2009, 20:10
не совсем то... есть тема http://www.angliiskieokna.ru/?p=119 там есть схема http://www.angliiskieokna.ru/wp-content/up...05/000_0002.jpg в ней указан реостат вопрос заключаеться в том, что бы заменить реостат на сопротивление вопрос: какое нужно поставить сопротивление (Ом, А) вместо реостата, если варить я буду сталь толщиной 0,8 электродом 1-1.6 мм от аккамулятора 24в? А реостат разве не сопротивление? Тебе нужно экспериментально подключить и посмотреть. Точное сопротивление тебе никто не скажет. Сам не мерил, но что-то мелькало в форумах в районе 1 ом, 0,5 ом... Вообще я взял толстую пружину с двери ( дверь бы тоже упёр, жаль только что в кармане не пронесёшь) А у тебя сопротивление какое? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
| Гость_boek_* |
7.2.2009, 21:06
да!!! реостат и есть сопротивление!!! у меня нет реостата!! я хочу вместо него подключить сопротивление... реостат для чего? что бы в зависимости от толщины материала и электрода менять силу тока... я буду варить тачку себе, электродом 1.6, мне не нужен реостат как таковой...
хорошо, сопротивление 1 ом, на какую силу тока? на сколько ампер его брать? |
7.2.2009, 21:32
да!!! реостат и есть сопротивление!!! у меня нет реостата!! я хочу вместо него подключить сопротивление... реостат для чего? что бы в зависимости от толщины материала и электрода менять силу тока... я буду варить тачку себе, электродом 1.6, мне не нужен реостат как таковой... хорошо, сопротивление 1 ом, на какую силу тока? на сколько ампер его брать? Дык если ты берёшь сопротивление, то не отрубай лишнее. Оставь всю длину, приварив ушки под болты по всей длине балласта. И так меняя длину пружинки, меняешь сопротивление, и следовательно и силу тока. Всё определяй экспериментально. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
| Гость_boek_* |
8.2.2009, 1:18
как я ПРИВОРЮ ушки для болтов для сварочного аппарата если я его тока еще делаю?
8.2.2009, 9:32
как я ПРИВОРЮ ушки для болтов для сварочного аппарата если я его тока еще делаю? Жаль ты не зарегистрирован, я бы в личку написал. Если честно, я никогда не использовал приваренные ушки под болты С уважением, Энштейн -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
| Гость_boek_* |
8.2.2009, 12:30
Да, делаю сварочник из аккумулятора на 24 вольта (2 по 12), что значит подключай да вари? а нафига тогда по схеме реостат стоит?
если хочеш что нить в личку написать - не вопрос boek@inbox.ru |
8.2.2009, 20:26
Да, делаю сварочник из аккумулятора на 24 вольта (2 по 12), что значит подключай да вари? а нафига тогда по схеме реостат стоит? если хочеш что нить в личку написать - не вопрос boek@inbox.ru Я тебе на е-майл прислал ответы. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
| Гость_Гость_IGOR_*_* |
9.2.2009, 13:07
большая просьба - отпишись, когда сдохнут аккумуляторы
чтобы знать, на сколько хватает....... |
9.2.2009, 18:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Да правильный подход с аккумуляторами. Схема такая должна быть: Зарядник ( U Вых=28-30в, ток 30-50А) , аккумуляторы-24в-50Ахч, дроссель, небольшой балластник(0,03-0,05 ома).
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 17:58 |
