![]() Предписание от УК , 31-110-2003 п.14,11 п14.13 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А сколько проводов (жил кабеля) проходит по стояку? Может у Вас и нет никакого заземления? Выполнила УК "зануление" в этажных щитках, а заземления тю-тю! Расскажите, каким образом в сети с глухозаземленной нейтралью отсутствует заземление, г-н электротехник ? ![]() |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 11.3.2021, 0:31) * Автор разве просил об этом?Всё остальное, о чём автор не говорит, а участники за неё рассуждают и догадываются сами. Участники "рассуждают" о необходимости выполнения правил прокладки проводки на л/кл. Может о правильности прокладки лучше расскажите электрикам УК? Неужели непонятно, что автор доверился УК по прокладке, полагая, что специалисты в своей области выполнят всё правильно. Возникли теперь проблемы о которых она не подозревала, поэтому задала один конкретный вопрос: Цитата(Гость_Гость_Ирина_*_*) Как можно это опротестовать? А вместо ответа, автора начали учить уму-разуму своими догадками.Ничего она (автор) уже не докажет и не опротестует, что и было мной сказано ещё в сообщении #12, без дополнительных нравоучительных домыслов, которые ей уже не нужны! Тем не менее, если бы были все данные от автора, то вероятность незаконного "наезда" со сторону УК действительно можно было бы и опротестовать. Но на запросы о подробностях, автор молчит - значит тема уже не актуальна...... Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2021, 12:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Неужели непонятно, что автор доверился УК.. Неужели непонятно, что факт недоказуем и можно забить ? )) Слегка выше кто-то это понимал....вместо ответа, автора начали учить уму-разуму своими догадками. До #12 был ещё и #2. Вот там и содержалось учение уму и разуму, нравоучения, домыслы и непонятки. )))Ничего она (автор) уже не докажет и не опротестует, что и было мной сказано ещё в сообщении #12, без дополнительных нравоучительных домыслов.. Ничего она (автор) уже не докажет и не опротестует.. Таки без доказательств можно ? И какие данные нужны ?..если бы были все данные от ..можно ..опротестовать. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Расскажите, каким образом в сети с глухозаземленной нейтралью отсутствует заземление, г-н электротехник ? ![]() Олега, а подскажите стояк выполнен проводом апв 1x10мм2 в 9эт. мкд 70х годов . нулевой провод можно считать РЕN или нет? Сообщение отредактировал элкъ - 11.3.2021, 20:17 |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 11.3.2021, 12:17) * Понимал и понимаю исходя из того, что есть на данный момент от автора.Неужели непонятно, что автор доверился УК.. Неужели непонятно, что факт недоказуем и можно забить ? )) Слегка выше кто-то это понимал.. Цитата(Олега) До #12 был ещё и #2. Вот там и содержалось учение уму и разуму, нравоучения, домыслы и непонятки. ))) Это только Вы так поняли, а на самом деле своим #12 пытался вывести автора на конкретику, которая может всё изменить без квитанций и прочей ерунды.Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 11.3.2021, 16:00) * Фактически меющееся - я непонятным языком ответил?Фактически имеющиеся! Что конкретно ? Тогда уточняю специально для Вас Цитата(Гость_Гость_Ирина_*_*) ....от щитков до квартир проложены кабель с заземлением.... По сравнению с Вами, коллега тоже хочет знать эту конкретику:Цитата(Олега) Лучше бы сделать фотографию(-и). Как и я он понимает, что дама не все тонкости и точности может донести, которые могут оказаться решающими.Надеюсь теперь поняли всё правильно и вопросов от Вас больше нет..... Цитата(элкъ) стояк выполнен проводом апв 1x10мм2 в 9эт. мкд 70х годов В основном даже не 10, а 16мм.Похоже ещё один коллега не исключает разные варианты, а для этого и нужны все имеющиеся фактические данные. Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2021, 20:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
.. стояк выполнен проводом апв 1x10мм2 в 9эт. мкд 70х годов . АПВ 10 мм2 в стояке 9 этажки - это я так понимаю теоретический вопрос.. )) Можно считать такой проводник нулевым проводником, выполняющим функцию защитного проводника. нулевой провод можно считать РЕN или нет? ЭУ продолжает функционировать по правилам на момент ввода. .Это только Вы так поняли, а на самом деле своим #12 пытался ... То, что я понял - это из #2 ))) |
Цитата(Олега) ЭУ продолжает функционировать по правилам на момент ввода. Это является запретом проложить новый 3-х жильный кабель в квартиру, не уменьшая уровень безопасности, а напротив увеличивая?
Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2021, 22:07 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата(Олега) Коллега молодец. То, что интересует, он конкретно и спросил. А у Rezo не добиться, чего хотит..требует некие данные, а назвать не может. У каждого своя методика и манера задать вопрос, спросить или подать материал.Ну это как каждый преподаватель имеет свой "почерк" в этом. Цитата(Олега) Вот стал собирать чужие вопрсы, блин.. Собирать? Даже так?Ну это Вы опять в своей манере понимать всё через букву "ЗЮ". В этом тоже у всех нас свой "почерк" и манеры, хотя общий смысл от этого не меняется. И Ваши манеры - это Ваши проблемы!.... Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2021, 22:42 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Это является запретом проложить новый 3-х жильный кабель в квартиру, не уменьшая уровень безопасности, а напротив увеличивая? Естественно. При обрыве PEN до места соединения на корпусе прибора будет потенциал. Это ж даже я понимаю, хотя по заземлению у меня больше вопросов, чем ответов обычно. |
Цитата(Lasser) При обрыве PEN до места соединения на корпусе прибора будет потенциал. Во-первых к PEN есть свои требования и это нужно обязательно обеспечить.А разрыв его может произойти где угодно - начиная от ТП и заканчивая на вводе в эл.установку. Кстати!..... РЕ от ГРЩ также может быть разорван и об этом узнают порой очень поздно, т.к. не каждый день его проверяют службы. И один такой случай был лично у меня! Обнаружил совершенно случайно (после реконструкции бывшего общежития). Цитата(Lasser) Это ж даже я понимаю, хотя по заземлению у меня больше вопросов, чем ответов обычно. А это тут при чём?Речь о разделении PEN. Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2021, 22:54 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Собирать? Даже так? Именно так. Вместо перечисления своих "необходимых данных" - ссылки на вопросы Олега и элка..у всех нас свой "почерк" и манеры, хотя общий смысл от этого не меняется... Да, требовательный коллега так и не смог перечислить необходимые ему для ответа "данные" )) Ирина так и будет молчать, ибо ей непонятно какие именно данные ждет от неё Rezo. Это является запретом проложить новый 3-х жильный кабель в квартиру, не уменьшая уровень безопасности, а напротив увеличивая? Вообще непонятный вопрос... и кто говорил про запрет.. ? |
Цитата(Олега) Вместо перечисления своих "необходимых данных" - ссылки на вопросы Олега и элка Как же у Вас всё запущено.....Вы первый раз в первый класс? Неужели непонятно, что мои сноски на других, является совпадением мнений? Или каждый обязан пововторять то, что уже повторял каждый по 10 раз? Где такое сказано? Или Вам неведомо, что за такие ненужные "простыни" модератор будет их "кроить" безжалостно? Краткость - сестра таланта, слышали такое? И без того порой приходится в объяснениях много излагать, так Вы ещё каждый повторяющийся вопрос и совпадающие мнения предлагаете обязательно озвучивать. Хватит уже всякую чушь выдумывать. Давай на техническом форуме говорить о технических вопросах, а не о наших манерах разговора и преподношения тематического материала. Вроде как здесь не "курилка", где мы могли более своевольно вести себя. Да и то модератору пришлось закрыть тему - не удивительно..... Кстати!... Ирина на Ваш конкретный вопрос ответила? Цитата(Олега) кто говорил про запрет.. ? Никто! Поэтому и подчеркнул таким манером.Нельзя так? Цитата(Олега) ЭУ продолжает функционировать по правилам на момент ввода. А это к чему было сказано?Ну и пусть себе ЭУ функционирует по прежним правилам. Дальше, что после этого предложения? К чему оно было сказано? Ну мы же догадываемся - правда?.... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2021, 23:19 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Естественно. При обрыве PEN ... Что для вас естесственно ? О каком PEN толкуете. В 9-этажке 77 года нулевой рабочий проводник выполняет функцию нулевого защитного.Хватит уже всякую чушь выдумывать. На свой пост-портянку посмотри ![]() Вопрос к тебе один, назови необходимые тебе данные, что ты хочешь от автора. Всё ! ![]() А это к чему было сказано? "Это" было сказано элку (он поймет). Ну мы же догадываемся - правда?... Я догадываюсь, что это для "размазывания" до бесконечности. ![]() |
Цитата(Олега) Вопрос к тебе один, назови необходимые тебе данные, что ты хочешь от автора. Всё ! И вновь Вы в своей манере общаться через букву "ЗЮ",Я от автора не хочу ничего! Это она обратилась сюда, но на вопросы не отвечает ни Вам, ни мне, поэтому дальнейшие вопросы к ней не имеют смысла, т.к. получив ответ на предыдущий вопрос, можно переходить к другому. Но никаких ответов нет практически с самого начала Цитата(Rezo) Цитата(Гость_Ирина) Не видно, что я хотел узнать от автора?а они нам ответку. И что ответили? Никакой информации совершенно Принципиально для Вас уточню - именно узнать у автора, а не хотеть что-то от автора, как Вы за меня решили. Нехорошо специально сменой слов, подменять тем самым понятия. Тем более похоже автору давно ничего это не нужно и вопрос уже не актуален - зачем "пыжиться" и "копья ломать"? Предмета давно уже нет, а ты всё что-то тут пытаешься сказать, но непонятно что.... Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2021, 0:08 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Я от автора не хочу ничего! Ну вот, то подай данных (правда неизвестно каких), а оказывается ничего и не хотелось.. ![]() Это она обратилась сюда, но на вопросы не отвечает ни Вам, ни мне.. Мне и не обязательно, то что я имел ей сообщить, уже сообщил.Ирина в шоке от #2 и не понимает, какие данные собирать. ![]() |
А это не Ваше дело, что мне хотелось или не хотелось.
На таких "дознавателей" как ты, я болт клал! И даже не клал, а ложил! Хватит о бессилия всякую чушь нести..... Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2021, 0:18 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 9:06 |
