Переделать датчик звука
ConzumiR
сообщение 10.3.2021, 20:34
Из: Уфа
Пользователь №: 58020
Ребят, всем добрый вечер. Имеется датчик шума с фоторезистором.. У меня такой вопрос, можно его как-то переделать под включение и выключение только на освещенность, а на звук вообще убрать? (на фото - на R10 стоит тот самый фоторезистор, на момент съемки платы, отпаял)
ab111
сообщение 10.3.2021, 20:43
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Опишите как работает устройство в своем штатном виде.
Какая связь фоторезистрора и датчика шума?
Какой именно датчик для определения шума используется?
ConzumiR
сообщение 10.3.2021, 20:59
Из: Уфа
В общем работает так: Когда темное время суток, то активируется датчик шума. То есть свет горит 45 сек и вырубается, пока грубо говоря не похлопаешь в ладоши. В светлое время свет не горит и не реагирует на шум. Я Так понимаю, что фоторезистор активирует работу датчика шума в темное время. На плате есть микрофон для улавливания шума. Сама плата, собственно говоря, выпаяна из СВЕТИЛЬНИКА "НБО С ДАТЧИКОМ".
сообщение 10.3.2021, 21:01
Пользователь №: 6974
Выпаять микрофон или зашунтировать по переменному току (конденсатором).
АБорис
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
На левом фото вверху кругленькая деталь с подписью MIC1-её нужно выпаять. И эта схемка не будет реагировать на шумы.
Сообщение отредактировал АБорис - 10.3.2021, 21:02
С уважением. Борис.
ConzumiR
сообщение 10.3.2021, 21:06
Из: Уфа
Цитата(АБорис @ 10.3.2021, 22:01) *
На левом фото вверху кругленькая деталь с подписью MIC-1-её нужно выпаять. И эта схемка не будет реагировать на шумы.
Но и включать свет, я так понимаю не будет. Если шума нет
Подскажите пожалуйста как это сделать?
сообщение 10.3.2021, 21:07
А Вы разве не это хотели?
ConzumiR
сообщение 10.3.2021, 21:09
Из: Уфа
Нет. Или я не так понял. В общем надо что бы при наступлении темноты свет загорался, а при достатке света отключался
АБорис
сообщение 10.3.2021, 21:19
Тогда попробуйте впаять переменный резистор с начала на мегом, потом если не понравится килоом на сто в свободные отверстия R12обведённые чертой и обозначенные символом солнышка. А там видно будет. Но учтите это эксперимент. Для того что бы дать аргументированный совет-нужна принц. схема. Вообщем как повезёт. По моему фотореле проще и быстрее сделать самому на рассыпухе. Схем пруд пруди.
Сообщение отредактировал АБорис - 10.3.2021, 21:25
С уважением. Борис.
ConzumiR
Из: Уфа
Цитата(Электромонтёр @ 10.3.2021, 22:18) *
Сигналом к включению является именно микрофон, а фотодатчик блокирует схему в светлое время. Если убрать микрофон то не будет сигнала не будет и света. Или вместо микрофона надо будет както колхозить датчик движения. Чтото же должно давать команду на запуск. Или задача поставлена както не так.
Спасибо! И спасибо ВСЕМ! Попробую и отпишусь!
АБорис
сообщение 10.3.2021, 21:37
ConzumiR. По моему это на 100% пустая затея. Даже если Вы её заставите включиться по уровню освещённости, то не измените время включения 45 сек.
С уважением. Борис.
сообщение 10.3.2021, 22:07
Ясно!... В Вашем случае устройство работает по принципу акустического реле, время суток работы которого определяется сигналом фотореле.
Вам же нужно сумеречное реле с датчиком освещённости.
Это совершенно разные задачи - в одном случае определённаая время выдержки освещения по звуку, а в другом постоянное осв-е при наступлении темноты.
Lasser
сообщение 10.3.2021, 22:39
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Проще все-таки купить) Сейчас этих фотореле навалом, на любой вкус и кошелек.
Я уже как пару лет назад на подъезд поставил самое дешевое.
Иногда, согласен, можно из фотореле за 100р сделать аналог того, что за 500, вложив 20р на детали и полчаса времени.
А иногда одних только обсуждений на форуме на два дня, потом переделка схемы на 150р и час ковыряния.
Я не отговариваю, конечно. Если есть желание и время поковыряться - разберемся и поможем icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Lasser - 10.3.2021, 22:41
ConzumiR
сообщение 11.3.2021, 6:10
Из: Уфа
Да, ребят. Без микрофона не включается, так как нечем улавливать звук и включать свет. Да и, действительно, задержка времени в 45 сек.. Ладно! Всем спасибо за ответы/помощь! Куда нибудь приспособлю на звук, например в шкаф для подсветки)
Sky_net
сообщение 11.3.2021, 7:30
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Если бы фотка почётче была, сказал бы точнее, но и так понятно, в общем.
Там у Вас тиристор включённый в диагональ моста. Тиристор (820400, наверное) управляется транзистором smd V1. У него два резистора идёт R19 (в цепи базы) и R4 (в цепи коллектора, вроде )))) ).
Ничего можете особо не делать, можете просто припаять Ваш снятый фоторезистор к контактам R19 и R4, прямо где подписано, что справа плате со стороны дорожек - посветите фонариком, свет должен загореться (если классический фоторезистор).
Если нужно наоборот, то сделайте чёткую схему ))) , чтобы детали можно было разобрать и дорожки. Если уже такие вопросы задаёте.
ps: была бы фотка получше, подсказали бы Вам лучше.
Сообщение отредактировал Sky_net - 11.3.2021, 7:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 4:18
