Очень резкое изменение напряжения в частном доме , Беспокоят скачки напряжения |
| Гость_Alvin_* |
8.3.2021, 23:38
Добрый день. Очень надеюсь найти тут профессиональный совет не из разряда "затяни болты".Итак, входные данные:частный дом в сельской местности, в дом заведена одна фаза, электропроводка новая, без заземления. При устройстве старались учитывать правила ПУЭ.Пару месяцев назад заметил, что напряжение в сети скачет очень резко в пределах 215-240(реже в ночное время 245) вольт.То есть резко за секунду падает или поднимается на вольт 15. Естественно все соединения проверил, затянуто все добротно. Фишка в том, что в доме напротив такой проблемы нет, но там возможно сосед на другой фазе сидит, в доме по моей линии мужик редиска, не даёт посмотреть, что у него с напряжением, так что проверить не могу. Подскажите, в чем может быть причина таких скачков?И к кому можно(нужно) обратиться?
9.3.2021, 9:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
9.3.2021, 10:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И чем вам эти скачки мешают?
| Гость_Alvin_* |
9.3.2021, 10:32
| Гость_Alvin_* |
9.3.2021, 10:34
И чем вам эти скачки мешают? Ну во-первых, для глаза достаточно раздражительно замечать изменение степени свечения ламп( на led это не распространяется естественно), во-вторых, есть подозрение, что это не очень хорошо для техники с импульсными блоками питания, в-третьих, ну просто так не должно быть, напряжение должно быть стабильным |
9.3.2021, 11:09
Ну во-первых, для глаза достаточно раздражительно замечать изменение степени свечения ламп( на led это не распространяется естественно), Так поставьте везде ledво-вторых, есть подозрение, что это не очень хорошо для техники с импульсными блоками питания, Физика разрушения импульсного блока питания от таких скачков?в-третьих, ну просто так не должно быть, напряжение должно быть стабильным Да вы что? А какой пункт в ГОСТ на качество электроэнергии об этом говорит?
9.3.2021, 12:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не исключен, что Ваш сосед и химичит чего
не из разряда "затяни болты" т.е. зуб даёте что всё ок? даже еслив доме напротив такой проблемы нет
9.3.2021, 13:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
По ГОСТ 32144 – 2013 отклонение в величине напряжения допускается в 10% от номинальных 220В
т.е. 220 В +/- 22 В = 198...242 В, Если не считать "ночных редких 245В", то официально жаловаться в элетроснабжающую организацию Вам пока рано. Возможно правление вашего населенного пункта (поселка, села, деревни) сможет удовлетворить Вашу просьбу о переподключении на другую, более чистую фазу. Но вероятнее всего будет за деньги. Если финансовое положение позволяет, проблему скачков напряжения можно решить с помощью локального домашнего стабилизатора. |
9.3.2021, 13:26
что не самый лучший вариант
9.3.2021, 13:38
9.3.2021, 14:04
да
| Гость_Alvin_* |
9.3.2021, 14:04
Так поставьте везде ledФизика разрушения импульсного блока питания от таких скачков?Да вы что? А какой пункт в ГОСТ на качество электроэнергии об этом говорит? Насчет влияния резких скачков напряжения на ИБП не могу сказать, мне подсказывает интуиция. Но товарищу-радиоэлектронщику вопрос задал |
| Гость_Alvin_* |
9.3.2021, 14:09
не исключен, что Ваш сосед и химичит чего т.е. зуб даёте что всё ок? даже если Да, даю зуб и ногу и любую часть тела, протянуто все добротно.Единственное, что может быть протянуто не добротно, это соединение проводов со столба с моими через специальный крепеж с болтами(не знаю, как называется) - его не проверял. Из-за этого может быть такая история? Сосед много чего химичит, но не по этой теме |
| Гость_Alvin_* |
9.3.2021, 14:14
По ГОСТ 32144 – 2013 отклонение в величине напряжения допускается в 10% от номинальных 220В т.е. 220 В +/- 22 В = 198...242 В, Если не считать "ночных редких 245В", то официально жаловаться в элетроснабжающую организацию Вам пока рано. Ну прям насколько это редко бывает я не знаю, но бывает, к вечеру напряжение подтягивается к 237, иногда перепрыгивает 240, но локально все также может за секунду падать до 220. Если финансовое положение позволяет, проблему скачков напряжения можно решить с помощью локального домашнего стабилизатора. Стабилизатор пока не рассматриваю, хочется другими методами решить проблему. Спасибо за мнение |
9.3.2021, 14:16
да Почему нет? Лично у меня вполне положительный опыт использования стабилизатора. Аналогичная ситуация со скачками была у моих родственников в частном доме. Горели и телевизор и стиральная машина и еще что-то... Лет 15 назад я им купил и подарил стабилизатор на 3 кВт. Сделали от него чистую линию ванна-кухня-зал. Подключили стиралку, холодильник и аппаратуру в зале от переносного блока розеток. С тех пор горя не знают. Свет иногда моргает, а со всем остальным - порядок. А у автора скачки небольшие. Думаю для снятия раздражающего фактора - вполне нормальное решение. Другое дело, если бы там до 160...170 В проваливалось и держалось часами/сутками, то тогда я с Вами согласен - не вариант. |
9.3.2021, 14:24
так и было сказано
не самый лучший если автор уверен, что это не у него, значит снаружи, значит и у других тоже, значит и другие начнут ставить...
9.3.2021, 14:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1081 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
частный дом в сельской местности, в дом заведена одна фаза, электропроводка новая, без заземления.. Пару месяцев назад заметил, что напряжение в сети скачет очень резко в пределах 215-240(реже в ночное время 245) вольт.. в доме напротив такой проблемы нет, но там возможно сосед на другой фазе сидит, в доме по моей линии мужик не даёт посмотреть, что у него с напряжением, в чем может быть причина таких скачков?И к кому можно(нужно) обратиться? В вашем поселении есть местный электрик, поговорите с ним. Вообще то скачки напряжения возникают из-за скачков тока. Думаю следует проверить наличие скачков токовыми клещами на входе линии пофазно в поселение/улицу, далее промежуточные измерения проблемной фазы - найдёте потребителя. Очень может быть причина от эл. обогревателя с резким переключением режимов. Возможно он использует мощность сверх допустимой. Поговорите, объясните... |
| Гость_Alvin_* |
9.3.2021, 15:12
Позвонил в Россети, попросил проверить, они там конечно еле живые. Хочется конечно сходить еще к соседу-редиске и узнать, что у него. Также попробую проверить вводной кабель (лишним не будет)
Почему нет? Лично у меня вполне положительный опыт использования стабилизатора. Аналогичная ситуация со скачками была у моих родственников в частном доме. Горели и телевизор и стиральная машина и еще что-то... Лет 15 назад я им купил и подарил стабилизатор на 3 кВт. Сделали от него чистую линию ванна-кухня-зал. Подключили стиралку, холодильник и аппаратуру в зале от переносного блока розеток. С тех пор горя не знают. Свет иногда моргает, а со всем остальным - порядок. А у автора скачки небольшие. Думаю для снятия раздражающего фактора - вполне нормальное решение. Другое дело, если бы там до 160...170 В проваливалось и держалось часами/сутками, то тогда я с Вами согласен - не вариант. Я ничего не имею против стабов, кроме того, что это лишняя деталь в плане габаритов и затрат, но мне Ваш случай не совсем подходит, так как одна стиралка только 2,5 квт, техники много, а проводка сделана таким образом, чтобы можно было на разных линиях и чайник включить и стиралку на другой линии, и на третьей тв запустить с морозилкой. То есть мне нужно покупать стаб на 10 квт. Хороший наверное будет тысяч 20 стоить. Как-то это не комильфо, но если уж совсем других вариантов не останется, то можно. В вашем поселении есть местный электрик, поговорите с ним. Вообще то скачки напряжения возникают из-за скачков тока. Думаю следует проверить наличие скачков токовыми клещами на входе линии пофазно в поселение/улицу, далее промежуточные измерения проблемной фазы - найдёте потребителя. Очень может быть причина от эл. обогревателя с резким переключением режимов. Возможно он использует мощность сверх допустимой. Поговорите, объясните... Есть местный электрик, попробую с ним переговорить. Шансов, что это не алкаш с индикаторной отверткой, не так много. |
| Гость_Alvin_* |
10.3.2021, 14:00
Сегодня приехали электрики, померили. Приехали в то время как раз, когда все нормально было.Но я попросил переключить нас на другую фазу, пообещали на след неделе сделать. Посмотрим- не получится ли шило на мыло.
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 1:21 |
