Чужой кабель в моей квартире |
| Гость_barmalei72_* |
5.3.2021, 23:54
Приветствую всех!
Товарищ затеял ремонт у себя в квартире. Снял полы и нашел кабель, идущий из под стены и в центр комнаты. По всей видимости на люстру соседу снизу. Желания оставлять его нет. Какие действия будут правильны? |
6.3.2021, 1:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Оставить в покое. или на коленях умолять соседа провести провод по потолку - что мало вероятно. Так делали в 70-80 годах
6.3.2021, 1:07
Правильными действия будут, если ничего не трогать!
Была/есть серия домов, где на верхний потолочный свет нижнего соседа, кабель запитки проложен по полу верхего соседа. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.3.2021, 5:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Если аккуратно подключится, можно по ночам кратковременно включать/выключать свет соседу.
Скорый визит к соседу батюшки/охотников за привидениями/психиатра гарантирован |
| Гость_Гость_* |
6.3.2021, 8:35
Но, кабель старый, люминь, который по нормативам давно должен быть заменен(наверняка). Нахрена владельцу мина замедленного действия под новым полом? Разве не: его помещение-его собственность?
6.3.2021, 8:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Но, кабель старый, люминь, который по нормативам давно должен быть заменен Норматив и пункт, ОБЯЗЫВАЮЩИЙ произвести замену? Разве не: его помещение-его собственность? Норматив и пункт, определяющий границу между квартирами? Сам лично перерезАл кабель плиты у соседей снизу. Юридическая практика такова, что хозяину квартиры принадлежат только декоративные покрытия стен, потолке и пола и в некоторых случаях перегородки (но никак не несущие конструкции) внутри квартиры -------------------- |
6.3.2021, 10:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
6.3.2021, 12:17
Но, кабель старый, люминь, который по нормативам давно должен быть заменен(наверняка). Нахрена владельцу мина замедленного действия под новым полом? Разве не: его помещение-его собственность? Если волнует пожарная безопасность и не хочется связываться с соседом, можно просто закрыть этот кабель дорожкой из цементного раствора по всей длине (он же по голой плите перекрытия идет) . И гори он синим пламенем, максимум - будет запах горелой изоляции. |
6.3.2021, 12:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Где-то в сети читал про бодание гражданина с чиновниками. Но однозначного ответа о принадлежности заливки пола (частн. или общ.) он так и не получил. Его позиция - пол это ненесущая конструкция, необходимая для звукоизоляции по СНиПу. А следовательно общее имущество дома.
Думается, что и как защитный слой для прокладки кабеля (такое проектное решение) это тоже общее имущество. |
6.3.2021, 12:56
Цитата(Олега) ....пол это ненесущая конструкция, необходимая для звукоизоляции по СНиПу. А следовательно общее имущество дома. Общее имущество многоквартирного дома прописана однозначно в ЖК РФ и ПП№491 c указанием кто и в каких случаях должен быть в ответе за долевую часть общего имущества.
Сообщение отредактировал Rezo - 6.3.2021, 13:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.3.2021, 14:18
6.3.2021, 15:14
Для детализации документы нужно изучать. Просто приходилось серъёзно сталкиваться с вопросами ОИ в МКД, поэтому поделился куда смотреть.
ОИ разделяется ещё и по признаку. Цитата(Олега) ....что-там по поводу заливки пола сказано ? Заливка пола не при делах, ну если только есть необходимость привести в должный порядок само перекрытие.Цитата(Олега) пол это ненесущая конструкция, необходимая для звукоизоляции по СНиПу. Звукоизоляция и пол - это вторично.Межэтажное перекрытие - это несущая конструкция МКД, которая подпадает к ОИ общедолевой собственности между собственниками этих квартир. И собственники этих квартир, в равной степени обязаны нести бремя ответственности и расходов по содержанию этого ОИ. Это что касаемо перекрытия. А вот по отношению к эл.проводке квартир, ситуация иная.... Сообщение отредактировал Rezo - 6.3.2021, 15:16 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
6.3.2021, 17:08
Спасибо всем за ответы! Закрыли, залили.
7.3.2021, 15:29
Приветствую всех! Товарищ затеял ремонт у себя в квартире. Снял полы и нашел кабель, идущий из под стены и в центр комнаты. По всей видимости на люстру соседу снизу. Желания оставлять его нет. Какие действия будут правильны? Правильно будет ничего не трогать, ваш кабель на свет так же лежит у соседей сверху под полом. Не конечно для спокойствия можно цементом аккуратно залить, главное потом не перебейте когда полы свои будете стелить назад. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:27 |
