2 кабеля
latent
сообщение 4.3.2021, 18:28
Пользователь №: 58279
Здравствуйте, ветка фарума соответствует моим знаниям)
Собственно
В гараж приходит 2 кабеля в одном гаражное электричество которое работает не постоянно (по графику) в другом кабеле электричество 24/7
Соответственно тарифы разные
Вопрос, какой автомат или какой прибор нужно купить что бы кабель с электричеством (по графику) по умолчанию включался первым (был в приоритете) а когда электричество отключалось соответственно включалась 27/4
т.е. как только появляется ток в кабеле (по графику) выключалась линия 24/7, Как пропадёт , включалась 24/7
Надеюсь объяснил правильно..
Lasser
сообщение 4.3.2021, 18:40
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
В самом простом случае - два контактора.
Обмотка первого подключена к "гаражной" линии. Обмотка второго - через НЗ контакт первого пускателя к "24/7" линии.
Входные клеммы контакторов к соответствующим линиям, выходные объединить и подключить к нагрузке.
Эту схему надо проверить - как бы не включились сразу оба!
ab111
сообщение 4.3.2021, 19:53
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Да, согласен.
Вам требуется сделать устройство, которое называется АВР - Автоматический Ввод Резерва.
Если Вы в электротехнике разбираетесь не особо, самостоятельно браться за это не нужно.
Это намного более сложно, чем подключить счетчик или поменять розетку.
Кстати о счетчиках... Вы сказали
У Вас что, получается 2 счетчика в гараже?
сообщение 4.3.2021, 20:06
и как в АВР приоритет выставите?
latent
сообщение 4.3.2021, 21:10
Цитата(ab111 @ 4.3.2021, 20:53) *
Да, согласен.
Спасибо за ответ, Да было 2 счётчика теперь только 1
Линия та что (по графику) оплачивается 1 раз в год без значения сколько намотал так как электричество там бывает только в выходные дни.
А вот линия 24/7 оплачивается по счётчику
А можно схему если конечно не сложно по АВР с приоритетом на ввод (по графику) в графическом виде, потому что в электрочертежах я не разберусь.
в обеех вводах 220В
Lasser
сообщение 4.3.2021, 21:20
Из: Миасс
Позвольте и мне задать вопрос. Тоже про гараж.
Ситуация схожа - электричество по выходным и вечерам будней. Оплата раз в год, без счетчика.
Хочу постоянное питание из города. Просто просить присоединение за 500р у сетей?
По территории гаражей думаю разрешат кабель кинуть.
ab111
сообщение 4.3.2021, 21:39
Из: Moscow
в обеех вводах 220В
Схему могу.
А как это - в "графическом виде"?
3D модели с трассами соединений??!!
Тем более, если не разберетесь в схеме, как Вы ее реализовать собрались?
Схему дам, оборудование распишу. Ваша задача - узнать сколько стоит и принять решение.
А делать-то все равно будет тот, кто в схемах разбирается.
Напишите, какое оборудование (кроме освещения) в гараже есть?
И что с чем совместно может включаться?
Меня интересует максимальная мощность, которая может потребляться в гараже.
latent
сообщение 4.3.2021, 22:20
Цитата(ab111 @ 4.3.2021, 22:39) *
Схему могу.
Тёплый пол - котёл на 4,5 кв
GSM модуль с контактором что будет включать или выключать пол.
CL4 GSM
вольтметр- жаль что картинки форум не позволяет вставить...
Оборудование , маленький компрессор, дрель...
У меня свет тот что 24/7 от того же гаражного общества только по договорённости по двойному тарифу )))
Электромонтёр
сообщение 4.3.2021, 22:26
Пользователь №: 56237
Lasser, жить в гаражном обществе и быть свободным от этого общества нельзя. ))
ab111
сообщение 4.3.2021, 22:27
Из: Moscow
Вот так картинки добавляются:
latent
сообщение 4.3.2021, 22:37
сообщение 4.3.2021, 22:39
Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 21:20) *
Просто просить
за спрос денег не берут
Sky_net
сообщение 5.3.2021, 1:49
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
в обеех вводах 220В
Да нет особых "электрочертежей" )) . Что значит в графическом виде? Вот схема. У каждого реле и контакторов свои контакты, обозначены одинаково. Разберётесь. Катушки контакторов на 220 вольт переменки. Те что нагрузку включают - силовые (они самые большие у пускателей - два для ПМ1 и два для ПМ2 (их выбирайте по току в гараж, например на 30 Ампер), остальные контакты вспомогательные и они небольших размеров).
Кстати, контакторы ПМ1 и ПМ2 лучше выбрать с "коромыслом" - планка такая, блокирующая подвижные части контакторов - если один включён, то другой не втянется даже при подаче напряжения. (это в одном блоке продаётся, третье реле отдельно РКН).
Но можно и все три отдельных сделать.
реле от контактора отличается в основном тем (иногда и конструкционно тоже), что у реле все контакты одинаковые - одной площади, обычно для коммутации цепей управления. У контакторов есть большие контакты на силовой ток (обычно три, Вам надо задействовать только два) и малые для коммутации цепей управления.
Сообщение отредактировал Sky_net - 5.3.2021, 2:23
Lasser
сообщение 5.3.2021, 6:40
Из: Миасс
Ну, понятно, что сильно высоко не прыгнешь. Но что-то же все же можно сделать? У нас некоторые согласовали с ГСК круглосуточное питание через счетчик, но есть подозрения, что это дороже, чем от города. Поэтому и поинтересовался)
Я имел в виду практически то же самое, только прям сходу реализация взаимоблокирования в голову не пришла)
Электромонтёр
сообщение 5.3.2021, 7:31
Тогда только у них и надо спрашивать о процедуре такого подключения т.к. в каждом монастыре свои уставы.
off.open
сообщение 5.3.2021, 10:27
Пользователь №: 50389
АВР.
КМ - контактор 2НО+2НЗ;
РП - любое малогабаритное реле с катушкой на 220 В.
ab111
сообщение 5.3.2021, 11:09
Из: Moscow
Цитата(off.open @ 5.3.2021, 10:27) *
АВР.
Контактор КМ25-22 от IEK:
Цены: https://market.yandex.ru/search?text=%D0%9A...-offers-first=0
Описание и мануалы: https://www.iek.ru/products/catalog/modulno...km25_22m_ac_iek
off.open
сообщение 5.3.2021, 11:11
Цитата(off.open @ 5.3.2021, 11:27) *
АВР.
Или вот, более экономная схема (нет РП и не крутит счетчик). icon_biggrin.gif
Sky_net
сообщение 5.3.2021, 11:43
Из: Одесса.
На одном реле (контакторе) лучше не делать ничего подобного - практика показала (лет за 35), что практически на любых видах тока (постоянный или переменный) и напряжений нормально замкнутые контакты (Н.З) такого реле подгорают быстрее (или вообще быстро) относительно схемы на трёх реле (контакторах).
Где-то через год-три (в зависимости от качества) происходит ослабление пружинки, и как следствие уменьшается скорость замыкания (Н.З.), что увеличивает время существования дуги. И подгорание происходит быстрее.
Если заводом уже сделано, то менять, конечно, не нужно - там реле скорее всего из хороших материалов, но за последние лет 20-25 даже немцы начали экспериментировать со сплавами - результат: даже герконы перестают работать (обычно подгорают) при малых токах (20 - 50 мА). А те что были сделаны до 96-98 годов, примерно конечно, работают лет по 15-30.
Поэтому, если нужно чтобы работало долго, нужно делать на 3х (трёх) реле - где силовой контакт мощно замыкается, и время дуги и т.п. не большое.
А врагу, конечно, можно сделать и на одном переключающем реле. (плохому соседу по гаражу, например). )))
off.open
сообщение 5.3.2021, 11:53
Кругом враги (т.н. отечественные "производители" и продаваны) и еще их много (миллионы) в Китае! icon_biggrin.gif
Это они "продвигают" АВР_ы ... одно_контакторные, при том, и однофазные, и трехфазные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 16:39
