Замена автомата на подключённой шине , Автомат на подключённой шине
Димоннн
сообщение 4.3.2021, 8:23
Пользователь №: 57700
Всем привет!подскажите возможно ли поменять автомат на подключённой шине ,в ряду 8 автоматов требуется замена пятого ,если отключить нагрузку пятого автомата,приподнять с дин рейки оставшиеся ряд отключить от шины требуемый автомат и он выпадет сам ,и следом воткнуть новый и затянуть
сообщение 4.3.2021, 10:18
Цитата(Димоннн @ 4.3.2021, 8:23) *
от шины
которая сверху соединяет контакты автоматов? тогда смысл всех этих телодвижений?
Димоннн
сообщение 4.3.2021, 10:30
Для отключения ввода требуется распоряжение,а нужно поменять пятый автомат без отключения ввода ,
ab111
сообщение 4.3.2021, 10:45
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
А отключение потребителей 4-го и 6-го автоматов (справа и слева от 5-го) допускается самостоятельно сделать?
Электромонтёр
сообщение 4.3.2021, 11:04
Пользователь №: 56237
Опасная затея. Увас шина с торцов заизолирована? При кручении верчении нигде не замкнёт? Очки или щиток не забудьте.
сообщение 4.3.2021, 13:14
фото давайте
Димоннн
сообщение 4.3.2021, 13:47
Не понял вопроса ?вы хотите предложить три сразу снять ?
ab111
сообщение 4.3.2021, 14:04
Из: Moscow
Жаль, что фото нет...
Дело в том, что все зависит, как у вас там установлена шинка.
Если она немного смещена вверх, то ослабив клеммы автомата, Вы возможно и сможете его сдернуть.
Если она вдвинута в клеммы ватоматов на всю глубину, то она не даст вам снять заменяемый автомат с Дин-рейки.
Поэтому придется ослабить клеммы соседних автоматов, чтобы она могла немного деформироваться при извлечении 5-го .
Вот я и спросил, что можно ли снять питание с соседних потребителей.
Димоннн
сообщение 4.3.2021, 15:47
Фото нету пока что ,завтра покажу
ab111
сообщение 4.3.2021, 17:13
Из: Moscow
Сделайте фото всей линейки автоматов и еще крупный план самих клемм автомата с отводами шинки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:45
