Помогите разобраться с двигателем , Эл/двигатель ИВ-99 (площадочный вибратор). Что на шильдике?
Гость_Gosha07_*
сообщение 3.3.2021, 9:02
Здравствуйте, уважаемые. По случаю приобрел двигатель ИВ-99 1979 г.в. На шильдике : ИВ-99 50 гц 220/380 В 1,5/0,87А 2800 об.мин. 1979 г. Вопрос собственно в чем: какова мощность двигателя, и как его правильно включить в сеть 220? в коробке сверху шесть проводов, выведенных из движка, соединены звездой. Заранее благодарен за ответы
сообщение 3.3.2021, 9:20
может быть двигатель к ИВ-99
off.open
сообщение 3.3.2021, 9:23
Пользователь №: 50389
Цитата(Gosha07 @ 3.3.2021, 9:02) *
... как его правильно включить в сеть 220? в коробке сверху шесть проводов, выведенных из движка, соединены звездой. Заранее благодарен за ответы
Для правильного подключения к 220, Вам надо ...
- приобрести (можно, также - по случаю) трехфазный, понижающий трансформатор (если память не подводит, тип ТСЗИ);
- переключить обмотки двигателя с "звезда" на "треугольник".
Сообщение отредактировал off.open - 3.3.2021, 14:41
Sky_net
сообщение 3.3.2021, 14:26
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Промаркируйте провода, и замерьте активное сопротивление обмоток (каждый провод между остальными), для начала. Тогда будет яснее что там намотано.
мощность около 0,5 кВт.
Сообщение отредактировал Sky_net - 3.3.2021, 14:29
eugevict
сообщение 3.3.2021, 14:42
Пользователь №: 41773
Переклюите на треугольник, прицепите конденсатор и работайте от 220 В(под торцевыми крышками находятся блансиры их надо снять, обращайте внимание на нагрев т.к. он без принудительного охлаждения).
https://rusvibro.ru/upload/iblock/7dc/paspo...0_-iv_02_50.pdf
Sky_net
сообщение 3.3.2021, 14:54
Из: Одесса.
Он же не написал, что провода соединены на клемнике звездой. Он написал, что "в коробке сверху шесть проводов, выведенных из движка, соединены звездой" - может они внутри соединены, а может и корпус пробивает.
Что сразу советовать звезду или треугольник? Он же про клемник не писал.
off.open
сообщение 3.3.2021, 14:57
Насчет балансиров ... сомнения. Встречалась подобная "реконструкция" ... перед запуском, приходилось (руками) раскачивать всю установку, иначе не мог раскрутить ... но потом ... отлично трамбовал!
Сообщение отредактировал off.open - 5.3.2021, 10:56
Гость_Gosha07_*
сообщение 3.3.2021, 16:52
Сегодня замеряю сопротивление обмоток, потом отпишусь. Кулачков нет, сняты до меня. Хочу сделать наждак в гараж, подшипники в движке стоят мощнейшие.
Sky_net
сообщение 3.3.2021, 17:36
Из: Одесса.
Ну что там "мощнейшее" может стоять то?!. 6305zz что ли?!. - в союзе раньше это был стандарт для электродвигателей.
(разве что по сравнению с 6205zz, то да - эти сейчас везде лепят). Если бы там 4305zz стояли или хотя бы 4205zz, то да. (но подшипниковые щиты, да и посадочное место на валу, скорее всего не позволят этого сделать, если на 4305 поменять захотите - ширина у Вашего 17мм, а у двухрядного 24).
Сообщение отредактировал Sky_net - 3.3.2021, 17:42
eugevict
сообщение 3.3.2021, 20:05
А голова для чего - Шапку носить ?
Прекрасно запускаются и работат, надо правильно устанавливать балансиры.
Подшипники 80305, а мощность двигателя всего-то 0,25 кВт
Sky_net
сообщение 3.3.2021, 21:16
Из: Одесса.
Цитата(eugevict @ 3.3.2021, 21:05) *
1) А голова для чего - Шапку носить ?
2) Прекрасно запускаются и работат, надо правильно устанавливать балансиры.
3) Подшипники 80305, а мощность двигателя всего-то 0,25 кВт
1) Вот я и пытаюсь к Вам достучаться по этому поводу, т.к. ТС уже ответил, а значит, клемника нет:
2) балансиров тоже нет:
3) 80305 и 6305 - это один и тот же подшипник (обозначение разных стран). Расчётная мощность по данным ТС 0,5 кВт.
eugevict
сообщение 4.3.2021, 3:02
И что - головы то-же нет, или в Гугле забанили ?
Это потребляемая мощность, а полезная 0,25 кВт, при которой этим подшипникам на наждаке еще очень долго крутиться.
Гость_gosha07_*
сообщение 4.3.2021, 9:16
Замерил сопротивление обмоток, все три по приблизительно 22 Ом (замерял стрелочным тестером), пробоя на корпус нет. Теперь конденсатор какого номинала ставить, не подскажетеicon_confused.gif
Sky_net
сообщение 4.3.2021, 12:02
Из: Одесса.
примерно 1мкф на 70 Вт. (берите за отсчёт 0,5 кВт). 7 мкф 400-450 вольт.
(Вы сказали, что соединение звездой, и что шесть проводов - должно быть 6 замеров сопротивлений, вообще-то, т.е. может быть 6 обмоток, что-то вроде обмотки Даландера).
кстати, для уменьшения габаритов можете использовать два электролита через 2 диода - каждый через свой диод.
Примерно так, на марку диодов не обращайте внимания (там по 80 Ампер, вам надо около 3 А, при обратном напряжении вольт 500). Конденсаторы на 450 вольт.
Сейчас посчитал на калькуляторе evmaster.net/raschet-kondensatora там получилось 13 мкф рабочий и 33 пусковой.
А вообще, если по формулам империческим считать, то по 11 мкф получается.
Сообщение отредактировал Sky_net - 4.3.2021, 12:33
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
585 x 175 (11.79 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
362 x 446 (64.53 килобайт)
eugevict
сообщение 4.3.2021, 12:38
Не лезьте в дебри - Это обычный АД с тремя обмотками.
Sky_net
сообщение 4.3.2021, 12:44
Из: Одесса.
купите на Привозе селёдку, и морочьте ей голову! ))))
eugevict
сообщение 4.3.2021, 20:20
И ше, кисло в чубчик.
шахтер
сообщение 8.3.2021, 14:40
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Это точно самый стандартный двигатель делал с такого наждак. Мощность можно посмотреть по справочнику. Найти трехтысячник с таким же током и глянуть какая у него мощность, это самое простое.
Обмотки если они не подписаны можно вызвонить где начало где конец, а можно просто исходить из того что раз есть соединение звезда значит в общей точке пусть будут концы от этого и плясать.
Да вал там усиленный как и корпус Ведь это был вибратор. Поэтому двигатель при работе практически не греется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 8:28
