![]() Замена автомата на подключённой шине , Автомат на подключённой шине |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.9.2020 Пользователь №: 57700 ![]() |
Всем привет!подскажите возможно ли поменять автомат на подключённой шине ,в ряду 8 автоматов требуется замена пятого ,если отключить нагрузку пятого автомата,приподнять с дин рейки оставшиеся ряд отключить от шины требуемый автомат и он выпадет сам ,и следом воткнуть новый и затянуть
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
от шины которая сверху соединяет контакты автоматов? тогда смысл всех этих телодвижений?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Опасная затея. Увас шина с торцов заизолирована? При кручении верчении нигде не замкнёт? Очки или щиток не забудьте.
фото давайте
Не понял вопроса ?вы хотите предложить три сразу снять ? Жаль, что фото нет... Дело в том, что все зависит, как у вас там установлена шинка. Если она немного смещена вверх, то ослабив клеммы автомата, Вы возможно и сможете его сдернуть. Если она вдвинута в клеммы ватоматов на всю глубину, то она не даст вам снять заменяемый автомат с Дин-рейки. Поэтому придется ослабить клеммы соседних автоматов, чтобы она могла немного деформироваться при извлечении 5-го . Вот я и спросил, что можно ли снять питание с соседних потребителей. |
Жаль, что фото нет... Дело в том, что все зависит, как у вас там установлена шинка. Если она немного смещена вверх, то ослабив клеммы автомата, Вы возможно и сможете его сдернуть. Если она вдвинута в клеммы ватоматов на всю глубину, то она не даст вам снять заменяемый автомат с Дин-рейки. Поэтому придется ослабить клеммы соседних автоматов, чтобы она могла немного деформироваться при извлечении 5-го . Вот я и спросил, что можно ли снять питание с соседних потребителей. Фото нету пока что ,завтра покажу |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 9:03 |
