![]() Кабель под землю , Какой брать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.3.2021 Пользователь №: 58273 ![]() |
Добрый день. Встал вопрос о прокладке кабеля от счетчика, который стоит на границе участка, к дому и соответственно к расположенному в нем щитку. По воздуху вариант я исключил и решил проложить его под землей. Городские электрики сказали, покупать СИП 4х16 и ПНД трубу необходимой длины ( 80 метров). На всякий случай пригласил частного электрика для консультации. Тот сказал, что СИП ни в коем случае нельзя под землю, даже в ПНД трубе и только бронированный медный. При покупке этого в моем городе разница выходит примерно в 20-25 тысяч.
Посоветуйте все же стоит ли переплачивать за медный кабель или достаточно будет СИПа в ПНД трубе? Электричество до 15 квт. |
медный кабель это однозначно перебор. Если конечно у вас денег мешок, то тогда да. На счёт сипа я бы не делал так хотя бы потому что сип не предназначен для такой прокладки. ИМХО идеальный вариант алюминиевый кабель АВбБШв-4х16 без всякой трубы. Труба только там где кабель выходить наружу из траншеи
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А что, правильного и недорогого варианта не рассматриваете?
Выше вам написали. Это надо же иметь такое везение - два раза пригласить "электрика" и оба раза нарваться на долбо...в
медный кабель это однозначно перебор. Если конечно у вас денег мешок, то тогда да. На счёт сипа я бы не делал так хотя бы потому что сип не предназначен для такой прокладки. ИМХО идеальный вариант алюминиевый кабель АВбБШв-4х16 без всякой трубы. Труба только там где кабель выходить наружу из траншеи Стоит ли обращать внимание на производителя кабеля или все они одинаковые? |
Обращать надо. Но они все одинаковые
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Да, безусловно цены за алюминиевый и медный кабели сильно разные.
Бронированный кабель имеет смысл если существует угроза повреждения при копании земли. Но если Вы не против алюминия, то можно рассмотреть бронированный алюминиевый АВБбШв 4х16,0 И самое главное - никаких труб не нужно. Его можно просто в земле ложить. Цены в зависимости от продавца, остатков и модификации колеблятся от 100 до 180 руб/м. Т.о. Ваша цена за 80 м кабеля - от 8000 до 14000 руб. О кабеле: https://www.rucabel.ru/catalog/avbbshv/avbb...18325236#detail Цены: https://market.yandex.ru/search?text=%D0%BA...-offers-first=0 Кабели с алюминиевой жилой для прокладки в земле (найдите в списке): https://cable.ru/cable/kabel-alyuminij_zemlya.php Сообщение отредактировал ab111 - 3.3.2021, 14:23 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если пойдёт только по вашему участку, землероек в земле нет - АВВГ в ПНД трубе, если совсем бюджетно 4х АПВ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
медный кабель это однозначно перебор. Почему ПЕРЕБОР???Если медный, то можно сечение кабеля взять меньше. А лучше такое же как и алюминия. Мое мнение: для нормальных людей - нормальный кабель медный. А про цену писать не буду. Добавлю. Недавно ТП менял. Половина отходящих кабелей - медь. |
Цитата Почему ПЕРЕБОР??? потому что это неоправданный расход и денег и цветного металла. Но я же говорю, что если денег много и очень хочется, то можна и медь. Потом соседу хвастаться, что вот у меня медь в земле лежит. Короче понты это всё, но понты у нас сейчас дело большое. |
Цитата(maximus.home) Посоветуйте все же стоит ли переплачивать за медный кабель... Не стОит!Алюминиевый кабель незаслуженно и излишне-чрезмерно ограничили (и даже исключили) из применения. Главное правильно подойти к его выбору и прокладке. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Обновлю вопрос. Можно ли убрать кабель дополнительно в 110 или 50 трубу? Чтобы в случае замены просто вытащить его и заменить на другой без копания земли. Или по нему как по тоннелю будут грызуны бегать?
Сообщение отредактировал maximus.home - 5.3.2021, 13:33 |
Цитата Можно ли убрать кабель дополнительно в 110 или 50 трубу? Чтобы в случае замены просто вытащить его и заменить на другой без копания земли. Зависит от того, как Вы всё выполните - это знаете только Вы и больше никто.Цитата по нему как по тоннелю будут грызуны бегать? Опять же - всё звисит от того, как всё сами сделаете.Ну и заодно спросите у своих грызунов, будут они у Вас бегать по трубе или нет. Нам-то это откуда знать? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Зависит от того, как Вы всё выполните - это знаете только Вы и больше никто.Опять же - всё звисит от того, как всё сами сделаете. Ну и заодно спросите у своих грызунов, будут они у Вас бегать по трубе или нет. Нам-то это откуда знать? Ну может у кого то уже был опыт подобной прокладки, и грызуны сожрали все в трубе. Поэтому и спрашиваю. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У нас километры кабеля в трубах; пока не ели.
Худший враг кабелей - строительная техника, затем идиоты с ломами и лопатами. Включая прокладывающих кабель. Концы трубы загерметизировать. Заглублять так, чтобы концы были ниже середины. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18047 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну может у кого то уже был опыт подобной прокладки, и грызуны сожрали все в трубе. Поэтому и спрашиваю. Вы, надеюсь, калитки в стенке трубы не собираетесь встраивать )))О том, что отгрызать ПЭ трубу сбоку малоперспективно, лучше всего убедиться самостоятельно ![]() ..чтобы концы были ниже середины. Простите, ниже середины чего.., колена ? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 22:33 |
