ORT-2T-ACDC12-240V , Не могу разобраться с подключением
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 2.3.2021, 19:07
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, преобрел циклическое реле времени ORT-2T-ACDC12-240V, не могу разобраться как подключить.
Есть насос, необходимо чтобы он включался на 20 секунд и включался на 5 минут, и так по кругу.
ab111
сообщение 2.3.2021, 19:46
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Здравствуйте!
А кто Вам сказал, что оно "циклическое"?
Оно работает в соответствии со внешними командами.
Для Вашей задачи нужно другое реле (если мы только именно IEC расматриваем)
ORT-S1-ACDC12-240V
off.open
сообщение 3.3.2021, 9:09
Пользователь №: 50389
Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 19:46) *
Здравствуйте!
ORT-S1-ACDC12-240V
А вот на видео, утверждают, что оно циклическое и отвечает условию от ТС.
сообщение 3.3.2021, 9:20
А вот руководство по эксплуатации утверждает, что есть два циклических режима, но время вкл. и выкл. одинаковое.
ab111
сообщение 3.3.2021, 9:22
Из: Moscow
Да, верно! На видео все работает!
А Вы сами это видео внимательно смотрели-то? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Там ведь реле тоже другое! Там реле тип "S2", а у Вас - "2Т"
off.open
сообщение 3.3.2021, 9:33
нет, не смотрел ... прощелкал до места, где показывает настройку ... и всё.
"А ВСЁ-ТАКИ ... ОНА ВЕРТИТСЯ!!!"(с) ... 2Т - это циклическое и имеет два контакта! icon_biggrin.gif
Автору повезло!
Сообщение отредактировал off.open - 3.3.2021, 9:35
сообщение 3.3.2021, 9:41
Автору повезло!
А сообщ.#4 мимо пролетело ?
тынц, режимы С и D
off.open
сообщение 3.3.2021, 9:47
И что, что одинаковое? В чем проблема ... не пойму. Главное, чтобы время цикла (желаемое автором) не превышало половины максимального время цикла реле ... выбирай с соответствующим параметром.
сообщение 3.3.2021, 9:56
20 сек. = 5 мин. ?
off.open
сообщение 3.3.2021, 9:59
Сумел расмотреть "крутилки" ... оказывается это переключатели (режимов), а не регуляторы (настройки времени)!
уважаемые ab111 & Олега .... правы.
Сообщение отредактировал off.open - 3.3.2021, 10:01
ab111
сообщение 3.3.2021, 10:07
Из: Moscow
Автору повезло!
Ну и где в ваших ссылках и картинках хоть раз упоминается о том, что оно циклическое?!
Циклические реле у IEC только S1 и S2 с разными модификациями по напряжению.
Вот временная диаграмма ORT-2T-ACDC12-240V
Вот ссылка на руководство: https://www.iek.ru/local/components/iek/pro...493ffe7f422acbe
Это реле вырабатывает 2 независимых импульса на своих выходах, но только однократно после включения и далее только после подачи кратковременного сигнала на клемму "S".
Цитата(Олега @ 3.3.2021, 9:56) *
20 сек. = 5 мин. ?
Вы не то реле рассматриваете!
То о чем Вы пишете - это многофункциональные реле. Типы "М1" и "М2"
сообщение 3.3.2021, 10:20
Судя по /www.iek.ru ваша ссылка вернее.
На "моей" бумаге действительно многофункциональное.
В оправдание:
ab111
сообщение 3.3.2021, 10:34
Из: Moscow
Что-то "ТС" пропал...
сообщение 3.3.2021, 10:50
А почему бы авторское реле не завести в цикл ?
сообщение 3.3.2021, 12:28
Интервалы установить:
t1: 1 мин. и 30% = 18 сек (или 40% тогда 24 сек.)
t2: 10 мин. и 50% = 5 мин. (или 60% тогда 6 мин.)
Включение насоса через контакты 15-16
off.open
сообщение 3.3.2021, 13:48
Кароче ... пока автор не выложит фото (крупным планом) до истины не доберемся. icon_sad.gif
Вот, вам с инета картинка (увеличил в два раза) ... с боку, прекрасно просматривается тип (ORT 2T и т.д.) ... на лицевой "крутилки" две пары ... верхние - плавная регулировка времени (предел выбирается при покупке) ... нижние - плавная регулировка заполнения (в процентах).
Картинка одна и та же (пост#6) с того же сайта.
Признаюсь, не вникал ни в схему, ни в расчеты ... автор не указывал промежуток времени, между отработкой 5 сек. и отработкой 5 мин. .... Вы сколько получили?
Сообщение отредактировал off.open - 3.3.2021, 13:16
сообщение 3.3.2021, 14:23
Между срабатыванием первого и срабатыванием второго - от большего (второго) отнять меньшее (первое). Какие уж будут установлены. Я исходил из фиксированных значений, в руководстве фиксированные..
Сообщение отредактировал Олега - 3.3.2021, 14:44
ab111
сообщение 3.3.2021, 17:47
Из: Moscow
Думаю, Вы правы.
Можно попробовать собрать с автосбросом от контактов 25-28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 14:12
