2 страниц V  < 1 2
Стабилизаторы напряжения , Какие купить и есть ли смысл
сообщение 28.2.2021, 22:10
Сообщение #21
Цитата(Sky_net @ 28.2.2021, 21:03) *
51. Сетевые организации обязаны
откуда взялась сетевая? тему почитайте
Sky_net
сообщение 28.2.2021, 23:31
Сообщение #22
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Да, пропустил строчку:
Цитата(220v-elektrik)
Дачные сети принадлежат дачному обществу. Оно у нас бедное, добиваться не с кого icon_sad.gif
тогда, возможно (раз никто ничего не хочет делать на линии) только пункт 2) поставить ОМ каждому (ну и стабилизаторы, если большинство настаивает).
сообщение 28.2.2021, 23:58
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Цитата(Sky_net)
....(ну и стабилизаторы, если большинство настаивает).
Какие? Если сейчас до 100 В "просадка", значит СН должен регулировать от 90.
А если все установят стабилизаторы, тогда с какого порога искать стабилизатор - с 70 Вольт?
Это же при таком напряжении, для получения разрешённых 5 кВТ, потребуется стабилизатор порядка 15 кВА, не менее!
Есть в продаже СН Ps=15 кВА с Uр(min)=70 Вольт?
Это же штучное исполнение!
Да и на 90 Вольт найти проблема будет, но такие вроде как существуют (сам не встречал).
Стабилизаторы только окончательно положат всю сеть.
Самый простой реальный выход - положить конец хищения электроэнергии.
Сообщение отредактировал Rezo - 1.3.2021, 0:01
Sky_net
сообщение 1.3.2021, 8:44
Сообщение #24
Из: Одесса.
Я же написал, что при условии установки Ограничителя Мощности у каждого потребителя, например ОМ-163 (он до 14 кВт, пусть настроят хотя бы до 5,5-6 кВт - у кого сколько разрешено по индивидуальным договорам, если таковые есть). Т.к. предполагаю, что таких огромных просадок напряжения после этого больше не будет.
Тогда и обычные стабилизаторы подойдут.
Кроме того, если установят что-то вроде ОМ-163, то тогда появится возможность вычислить на каком участке этого СНТ более всего просаживается напряжение (например на очередном собрании через неделю собрать у них показания индикатора, снятое несколько раз в одно и тоже время, с интервалом в 30 минут), при этом конечно нужно организовать проверку просадки напряжения прямо по дисплею на этом же ОМ. Наверняка такая ветка быстро обнаружится, и тогда с неё можно и начинать.
(просто такой приборчик позволит осуществить поиск неисправности, если у них нет возможности проверить всю линию (о чём ТС писал здесь), конечно, при участии всех жителей посёлка).
Если они заинтересованы в этом, просто смотреть на индикатор и записать показания всем в определённое время, например в 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00, то это вполне возможно (т.к. здесь они поставлены в условия, когда "спасение утопающих, дело рук самих утопающих"). После чего составить таблицу - есть же там штатный электрик - и сразу будет всё видно.
(он стоит, правда, что-то около 2600 рублей, но без него навряд ли что-то путное получится, если они только одни стабилизаторы купят, уже писал на предыдущей странице).
ps: кроме того, установка такого прибора (ОМ) с составлением таблицы всех потребителей, позволит правильно переподключить ветки (или дома) по фазам (транс то наверняка трёхфазный стоит) и сделать нагрузку более менее симметричной (для этого трансформатора).
Сообщение отредактировал Sky_net - 1.3.2021, 9:26
Костян челябинск...
сообщение 1.3.2021, 9:11
Сообщение #25
Пользователь №: 14618
Цитата(220v-elektrik @ 28.2.2021, 21:08) *
Ну не знаю...наверное правильнее скинуться всем желающим по улице и прокинуть СИП для себя. Остальных оставить на старой линии, хотя если половина соскочит на новую линию, оставшиеся будут в шоколаде бесплатно т.к. старая разгрузится. Тоже как то нехорошо
Лёш, а тебя это сильно коробит? Не помню, чтобы ты жил по принципу "У соседа корова сдохла и мне хорошо". Не переживай, улучшение у них наступит ненадолго. Старая гнилая линия новее не будет становиться. А вот если вы своим углом протянете СИП с запасом, то желающие станут проситься подключить их. И вы будете делать это за деньги. Именно так случилось в СНТ у тестя. Несколько дворов протянули себе линию аж 4х120. Да еще и не от СНТшного трансформатора, а от городских сетей. Сейчас чтобы подключиться к этому СИПу нужно разрешение от этого угла в размере 3х тыс.
сообщение 1.3.2021, 9:35
Сообщение #26
Цитата(горсть @ 28.2.2021, 19:54) *
жги ещё!
Не вижу ничего смешного. В наших ГСК и СНТ решения общих собраний выполняются неукоснительно. Дачников нет.
220v-elektrik
сообщение 2.3.2021, 11:04
Сообщение #27
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
(если только у вас там нет какого-либо "подпольного" заводика, к примеру)
То, что на территории дачного общества явно присутствует нелегальный крупный потребитель не вызывает сомнения (по крайней мере лично у меня).
Сопоставление двух фактов:
-Периодическая просадка напряжения
-По словам председателя крупные потери электроэнергии (но это еще надо проверять)
Кстати мощный потребитель может сидеть на дачной линии и по высокой стороне....например поставщик эл/энергии подсадил какое то производство, чтобы не строить новую линию.
Наверное это с юридической стороны сложно выполнить. На территорию участка и в дом как входить с проверкой законно?
Думаю многие как-раз и не заинтересованы т.к. привычка воровать эл/энергию на дачах неистребима.
327662@mail.ru
сообщение 2.3.2021, 11:07
Сообщение #28
по 6/10 это надо расстараться чтобы просадка была - виден был бы заводик
сложность одна - принять решение по установке на опорах
вот и появится список подозреваемых, а там по результатам ОРМ и виновных - далее как обычно, в чисто поле, лоб зелёнкой....
220v-elektrik
сообщение 2.3.2021, 11:15
Сообщение #29
Из: г.Старый Оскол
Искать проблему конечно надо, но некому. Электрика в дачном обществе нет, не тянут финансово. Посмотрим что будет в этом году, если проблема не исчезнет будем что-то думать с председателем.
Спасибо всем кто участвовал в обсуждении!!!
327662@mail.ru
Гость_Инженер Гарик_*
сообщение 2.3.2021, 11:42
Сообщение #30
В таких случаях всё-таки стОит всем дружно ставить стабилизаторы. Тогда есть шанс, что перегруженный транс быстрее накроется, и вам его могут поменять на новый, более мощный. Риск заключается в другом - долгое время можно просидеть без света, но зато вместо 3-5-киловаттных проточников будете греть воду дровами, углями и т.п.
220v-elektrik
сообщение 2.3.2021, 12:01
Сообщение #31
Из: г.Старый Оскол
А если транс собственность общества? Тогда учитывая его стоимость мы навсегда останемся без электричества
327662@mail.ru
сообщение 2.3.2021, 12:25
Сообщение #32
ну БУшный сейчас найти не проблема, другое - насколько хватит
сообщение 2.3.2021, 13:55
Сообщение #33
По словам председателя крупные потери электроэнергии (но это еще надо проверять)....
Вот мне интересно - на электрика финансов нет, а огромные потери оплачивать финансы есть?
Не кажется Вам это странным?
Может как раз и нужно, чтобы электрика в штате не было?
Подумайте над этим со своими соседями, прежде, чем стабилизаторы покупать.....
Сообщение отредактировал Rezo - 2.3.2021, 13:55
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 19:36
