Автоматы типа В 13 Ампер на розетки , вместо 16
Гость_Andulka_*
сообщение 15.2.2021, 15:01
Обновление проводки в хрущёвке с газом, заземления нет, счётчик и 2 пробки на 16А в квартире (ставились в нулевых) и подъездном щитке 4 ещё советских керамических пробки на квартиру. Есть вероятность, что вводной автомат разрешат только 16А (люди ставят себе сами и по 40, но то неофициально и видимо, незаконно). Тогда и розеточные автоматы логично выбрать на 13 ампер, чтобы были меньше вводного? Кабель как обычно 2,5 ввгнг-лс на розетки и 1,5 на свет, 3-жильный, но жила заземления не будет подключаться до модернизации дома.
Также не первый раз встречаю мнение о предпочтительности именно 13-амперных автоматов ради большей безопасности.
Нагрузка небольшая по современным меркам: комп включён почти всегда (700Вт блок, но только в играх повышенное энергопотребление, во время "офисной" работы мало), стиралка (1,700квт отдельная линия), кондиционер (неинвертор, отдельная линия, сколько вт не помню), фен и утюг слабые специально выбирались под советскую проводку, холодильник будет новый ест мало + розетки кухни с ним в одном блоке для соковыжималки и кофемолки. Особо мощных приборов типа обогревателей, бойлеров, плиток и т.д. НЕТ. Чайник на газе грею.
13 Ампер это аж 2,86 квт, вполне немало.
Линии розеток и автоматы:
1) Коридор двойная - С13
2) Стиралка в кухне - С13
3) Холодильник + доп розетки блок 4шт - С13
4) Комната 1 стена 2 блока - В13
5) комната 2 и 3 стены 3 блока - В13
6) Кондиционер - С13
Или можно ВСЕ розетки, кроме кондиционера, на автоматы типа В? Не будет выбивать при включении нагрева стиралки, например?
Сообщений в этой теме
- Andulka   Автоматы типа В 13 Ампер на розетки   15.2.2021, 15:01
- - Инк   Если сделано качественно, то номинал ниже В16 необ...   15.2.2021, 15:32
|- - Andulka   Цитата(Инк @ 15.2.2021, 15:32) Если сдела...   15.2.2021, 16:30
|- - Инк   Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 15:30) По В13...   15.2.2021, 17:10
||- - Олега   Цитата(Инк @ 15.2.2021, 17:10) Автоматы д...   25.2.2021, 13:04
|- - Гость_Физик_*   Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 16:30) По В13...   27.2.2021, 13:12
|- - Олега   Цитата(Гость_Физик_* @ 27.2.2021, 13:12) ...   27.2.2021, 16:14
- - Dimka1   Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 15:01) Нагруз...   15.2.2021, 18:43
|- - Andulka   Цитата(Dimka1 @ 15.2.2021, 18:43) Сейчас ...   15.2.2021, 20:18
|- - Dimka1   Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 20:18) Работа...   15.2.2021, 20:33
|- - Andulka   Цитата(Dimka1 @ 15.2.2021, 20:33) Почему?...   15.2.2021, 20:39
|- - Dimka1   Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 20:39) Чтобы ...   15.2.2021, 20:41
|- - Andulka   Цитата(Dimka1 @ 15.2.2021, 20:41) Сколько...   15.2.2021, 20:54
|- - Dimka1   Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 20:54) Судя п...   15.2.2021, 20:58
|- - Andulka   Цитата(Dimka1 @ 15.2.2021, 20:58) перегре...   15.2.2021, 22:27
- - Из России   , Гость_Andulka_* Номинал автоматов на 13 Ампер......   15.2.2021, 20:15
|- - Andulka   Цитата(Из России @ 15.2.2021, 20:15) , Го...   15.2.2021, 20:38
|- - ab111   Цитата(Из России @ 15.2.2021, 20:15) , Го...   19.2.2021, 12:57
|- - Инк   Цитата(ab111 @ 19.2.2021, 11:57) В сообще...   19.2.2021, 14:14
||- - ab111   Цитата(Инк @ 19.2.2021, 14:14) Анекдот пр...   24.2.2021, 14:35
||- - Инк   Цитата(ab111 @ 24.2.2021, 13:35) Анекдот ...   24.2.2021, 15:01
||- - Олега   Цитата(Инк @ 24.2.2021, 15:01) Именно. .....   24.2.2021, 16:03
|- - Andulka   Цитата(ab111 @ 19.2.2021, 12:57) Но ведь ...   24.2.2021, 12:45
- - Roman D   Выбор 13А "ниже" 16 А автомата имхо - ил...   24.2.2021, 16:03
- - Rezo   Цитата(ab111)Раз выпускается, значит спрос есть.Де...   24.2.2021, 19:34
- - Патологоанатом   Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 16:01) Обновл...   25.2.2021, 0:33
|- - Костян челябинский   Цитата(Патологоанатом @ 25.2.2021, 2:33) ...   25.2.2021, 4:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 25.2.2021, 4...   25.2.2021, 10:09
|- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.2.2021, 10...   27.2.2021, 16:52
- - Олега   Если заземляющий проводник "в этажнм щите под...   27.2.2021, 17:27
|- - off.open   Цитата(Олега @ 27.2.2021, 18:27) Если заз...   27.2.2021, 18:29
- - Олега   Второй сверху ЭП - в другой квартире. В варианте ...   27.2.2021, 21:16
|- - off.open   Цитата(Олега @ 27.2.2021, 21:16) В вариан...   28.2.2021, 10:49
|- - Олега   Цитата(off.open @ 28.2.2021, 10:49) можно...   28.2.2021, 13:27
|- - off.open   Цитата(Олега @ 28.2.2021, 14:13) На моем ...   28.2.2021, 13:27
|- - Олега   Цитата(off.open @ 28.2.2021, 13:27) то за...   28.2.2021, 13:40
- - Костян челябинский   off.open, "Персональное" заземление - за...   28.2.2021, 10:55
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 28.2.2021, 10...   28.2.2021, 11:00
|- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 28.2.2021, 13:00) я поп...   28.2.2021, 11:43
- - off.open   Цитата(Олега @ 28.2.2021, 13:37) О какой ...   28.2.2021, 13:52
- - Олега   Цитата(off.open @ 28.2.2021, 13:52) О той...   28.2.2021, 14:46
- - off.open   Цитата(Олега @ 28.2.2021, 14:23) А у вас-...   28.2.2021, 15:03
- - Олега   Цитата(off.open @ 28.2.2021, 15:03) Хотя ...   28.2.2021, 15:16
- - off.open   Цитата(Олега @ 28.2.2021, 15:14) МКД - му...   28.2.2021, 15:25
- - Олега   Цитата(off.open @ 28.2.2021, 15:25) И?И у...   28.2.2021, 15:40
|- - off.open   Цитата(Олега @ 28.2.2021, 15:33) И уравни...   28.2.2021, 15:43
|- - off.open   Цитата(Олега @ 28.2.2021, 15:40) Вы задае...   28.2.2021, 16:00
|- - Олега   Цитата(off.open @ 28.2.2021, 16:00) Госпо...   28.2.2021, 17:02
|- - off.open   Цитата(Олега @ 28.2.2021, 17:02) Это вы н...   1.3.2021, 9:46
||- - Олега   Цитата(off.open @ 1.3.2021, 9:46) Опять б...   1.3.2021, 12:48
||- - off.open   Цитата(Олега @ 1.3.2021, 12:48) 1. Надеюс...   2.3.2021, 14:11
||- - Олега   Цитата(off.open @ 2.3.2021, 14:11) Поняте...   2.3.2021, 16:49
||- - off.open   Цитата(Олега @ 2.3.2021, 17:49) 1. Щит эт...   2.3.2021, 18:16
||- - Олега   Цитата(off.open @ 2.3.2021, 18:16) Это кт...   2.3.2021, 18:58
||- - Олега   Цитата(off.open @ 2.3.2021, 18:16) Вот ша...   2.3.2021, 21:04
||- - off.open   Цитата(Олега @ 2.3.2021, 22:04) Пожалуйст...   3.3.2021, 10:22
||- - Олега   Цитата(off.open @ 3.3.2021, 10:22) Вы пок...   3.3.2021, 11:10
||- - off.open   Цитата(Олега @ 3.3.2021, 11:10) Всё ...   3.3.2021, 14:37
|- - Олега   Цитата(Олега @ 28.2.2021, 17:02) Это вы н...   2.3.2021, 12:47
- - Олега   Цитата(off.open @ 28.2.2021, 15:25) Тогда...   28.2.2021, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 1:35
