Уличное освещение , Мигают led прожектора
Roman21
сообщение 28.2.2021, 1:21
Пользователь №: 58264
Дорого времени суток!
Недавно столкнулся с проблемой - мигание светодиодных прожекторов по линии уличного освещения.
Началось это с того момента как установили контроллеры МИКРОЛ для управления освещением в разное время суток, т.е. контроллер по заданной программе включает и отключает пофазно прожектора.
При подачи напряжения на одну из фаз (к примеру фА) на двух отключенных фазах начинают промигивать светильники.
Думал что проблема в контроллере но нет, на отключенных фазах появляется посторонние напряжение, скачет от 20 до 50в.
Были попытки заземлить нейтраль ЛЭП освещения в трёх точках, не помогло.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо за ответ.
сообщение 28.2.2021, 2:37
не совсем понял - прожекторы подключаются непосредственно к МК?
распределение по фазам равномерно?
off.open
сообщение 28.2.2021, 9:12
Пользователь №: 50389
Цитата(Roman21 @ 28.2.2021, 1:21) *
... контроллер по заданной программе включает и отключает пофазно прожектора.
Если не "контроллер", откель напруга (от 20 до 50в) придет?
Инфа стремится к нулю ... на прожектора "переменка" подается или "постоянка"?
Коммутация (в контроллере) релейная или на электронике силовой?
ab111
сообщение 28.2.2021, 16:15
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
У "микрола" много всякой продукции.
Что именно у вас установлено?
В техподдержу звонили?
Если нет, почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 7:52
