![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.4.2009 Из: Тула Пользователь №: 14251 ![]() |
Подскажите может кто сталкивался, при зажигании дуги с осцилятором виснет дисплей , основной проц не виснет аппарат работает , как можно попробоапть это побороть.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Мне помог перенос выходных разъемов на текстолит, было на металлическом корпусе, прошивало, в темноте видно.
Два индикатора убил, пока боролся. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 ![]() |
Парни, подскажите откуда скачать всю инфу по этому аппарату, ссылки с первого поста не работают.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
Не работает только две сылки на кино. Всё остальное в конце првого поста качается.
Нет проц не виснет, реле все работают ,только дисплей ничего не кажет ![]() У меня такое было. Экран не покзаывает, остаётся только освещение, но варит как положено, аппарат рабоатет нормально. С перва при таком аппарат выключал, думал зависает процик. Потом заметил, если покрутить ручку, экран оживает, выключать аппарат ненужно, тоист виснет исключительно сам экран. Заметил, что экран иногда гаснет только при сварки, и мне пказалось при сварке только на малых токак. Отключение/включение искры и антизалипания не помогло. Причины зависания экрана не искал, всё списал на сам экран, думал поменять и попробовать другой экран, но так и осталось. |
У меня такое было. Экран не покзаывает, остаётся только освещение, но варит как положено, аппарат рабоатет нормально. С перва при таком аппарат выключал, думал зависает процик. Потом заметил, если покрутить ручку, экран оживает, выключать аппарат ненужно, тоист виснет исключительно сам экран. Заметил, что экран иногда гаснет только при сварки, и мне пказалось при сварке только на малых токак. Отключение/включение искры и антизалипания не помогло. Причины зависания экрана не искал, всё списал на сам экран, думал поменять и попробовать другой экран, но так и осталось. не могу фото выложить тыльной стороны дисплея , Скиф описывал что допаивал недостающие элементы может подсказал бы |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 ![]() |
Большой экран, синий фон, без кириллицы как здесь
LC 1622 наклейка на нем
Ещё повоюю с ним пару дней, пока ничего не выходит, а потом сделаю чтобы при включении реле осцилятора отключалось питания дисплея , так можно сделать или дисплею поплохеет?
так можно сделать или дисплею поплохеет? Проблемы могут быть, так как после подачи питания, дисплею необходим цикл начальной установки. Который делает ведущий, а будет ли он знать, что дисплей включился, и запускать каждый раз цикл инициализации, зависит от программы управляющего. По моему такого в проге нет. |
Вобщем победил я зависание, дело было не в бобине как говорится, первое что пришлось сделать текстолит под выводы и разъем кнопки так как шило на корпус будь здоров, дисплей стал виснуть через раз потом заметил небольшой разряд между корпусом и металическим столом а он заземлен, ножек на аппарате ещё нет , подложил под него текстолит и как бабка прошептала не зависает больше как только не мучил его.
этот дефект был описан на форуме.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 11:31 |
