![]() Подключение дисплея RUD 512-L , Трудности с подключением дисплея RUD 512-L |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.10.2020 Пользователь №: 57823 ![]() |
Удаленный дисплей Матрица RUD 512-L (на нем надпись APP 5.4.0.4 возможно версия). Подключен в сеть. На роутере (версия 5.5) определяется. Но в статусе "waiting for passort..." Request Type Identification не решает проблему. Времени ждал долго.
Теоретически представляю процесс обмена между роутером и устройством, за исключением тонкостей... Устройство определилось, роутер должен получить его тип и дальше я его публикую. Вопрос1: Этот "Паспорт устройства" он из устройства передается или должен быть файл описания типа в папке C:\NMS\NMS_Server\DevTypes и аналогично в ADDAX? Вопрос2: Где взять для данного устройства файл "Паспорта" если он нужен. Прошу. Спасибо. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
waiting for passort....
Ждите пока зарегистрируется в системе. Потом сможете привязать дисплей к счётчику. Для ускорения процесса включите дисплей в розетку расположенную ближе к роутеру. Например на ТП. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Можно попробовать повторно запросить паспорт , если уже много времени прошло от первой регистрации.
waiting for passort.... Ждите пока зарегистрируется в системе. Потом сможете привязать дисплей к счётчику. Для ускорения процесса включите дисплей в розетку расположенную ближе к роутеру. Например на ТП. Спасибо. Помогло. Поставил прямо в метре от роутера розетка. Определился как MUD-220. При возможности проверю начал показывать данные или нет. |
Дисплей показывает. Номер счечика дату и показания. Единственный нюанс я его пробовал сначала на одном счетчике привязать, а потом привязал к другому. В итоге он сначала показывает на дату отключения показания первого счетчика, а потом актуальные показания второго.
От первого счетчика я его отписал. Как сделать что бы он не показывал данные этого первого пробного ненужного счетчика? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.2.2020 Пользователь №: 56783 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 28738 ![]() |
Здравствуйте! Схему дисплея RUD 512-L можно где-то найти? Написал производителю, но тишина.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.9.2020 Пользователь №: 57696 ![]() |
Какая именно часть вас интересует ? Подключение ЖК и его маркировка. На нём ничего не написано. Сейчас этих RUD полно, не используются по назначению. А МК там хороший стоит. Вот и думал, переделать их на что-то другое, к примеру, многоточечный термометр, благо и корпус уже есть и питание. Производитель отказался предоставить схему. |
Подключение ЖК и его маркировка. На нём ничего не написано. Сейчас этих RUD полно, не используются по назначению. А МК там хороший стоит. Вот и думал, переделать их на что-то другое, к примеру, многоточечный термометр, благо и корпус уже есть и питание. Производитель отказался предоставить схему. Ну положим маркировку и я не нашёл, или плохо искал... А вот подключение - смотрите. По ножкам разберётесь. В моих экземплярах, JTAG был залочен. Остаётся стереть через BSL. Картинка не прикрепляется. Даю ссылку на диск https://drive.google.com/file/d/10E-WqvEDhd...iew?usp=sharing Сообщение отредактировал Arcon - 23.4.2024, 13:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 13:10 |
