![]() Помогите новичку (Бытовая проводка) , Решил заменить проводку , есть много вопросов по расчетам и монтажу |
Гость_Гость_Chel123_*_* |
Здравствуйте , я не электрик поэтому прощу с пониманием относится к тому что напишу
на счетчик в квартире (полуторка) идет кабель Ввг-нг 3x4 счетчик в прихожей , идея такая от счетчика пустить 3 коробки. Насколько безопасно от счетчика делать провод 3x4 до коробок ? Далее от этой коробки пойдет кабель на свет 1.5 и на розетки 2.5. На примере этой коробки безопасно ли делать так , в коробку приходит фаза и ноль их пустить на отдельные нулевые шины (Шина нулевая на IEK Din-рейку в корпус ШНИ 6х9-12) и уже от них запитать розетки и свет ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
от счётчика безопасно
про какие коробки речь? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2021 Пользователь №: 58256 ![]() |
распределительные коробки
Тойсть вы без автоматов совсем хотите обойтись?
на отдельные нулевые шины для этого есть клеммники, про пайку думаю смысла нет советовать-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Тойсть вы без автоматов совсем хотите обойтись? провод 3х4 , будет с автомата идти на коробку для этого есть клеммники, про пайку думаю смысла нет советовать Пайка и гильзы это уметь надо да и инструмента нет , к клемникам отношение предвзятое мол они не надежны. Если сделаю с помощью клемников разведу на розетки и свет в распред. коробке насколько это будет безопасно ? При работе с клемниками есть какие нюансы ? Сообщение отредактировал Chel123 - 26.2.2021, 10:30 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
если в коробку влезет, можно, но при большом кол-ве проводов неудобно
для запасу
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
провод 3х4 , будет с автомата идти на коробку Так нельзя делать. У вас одним автоматом будет защищаться три кабеля разного сечения.,3х4, 3х2,5 и 3х1,5. У каждого из них свой ток короткого замыкания, в зависимости от сечения. Поэтому ПУЭ рекомендует: "Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты". |
да ладна, Вы на телевизор, зарядку для телефона автоматы ставить будете?
Цитата(off.open) Остается, только указать, что этот автомат должон быть не более 10А. Возможно до 16А (включительно), по минимальному сечению с учётом отсутствия АВ на линиях. Цитата(off.open) он планирует один автомат ... как я понял ... на всю квартиру. Это будет глупостью.Самый верный подход указан в сообщении #15 (A.Panichkin). Цитата(с2н5он) да ладна, Вы на телевизор, зарядку для телефона автоматы ставить будете? Может запрещено?Если потребитель сочтёт, что так будет обеспечена безопасность которую он желает, значит и на линию ТВ с мобилой установит АВ. Между людьми не всегда может совпадать принцип разумной достаточности - защиты лишней не бывает. Сообщение отредактировал Rezo - 28.2.2021, 15:02 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата(Олега) А в ПУЭ кажется не более 25 А. (со всякими условиями) 25А безо-всяких/с любыми условиями?Цитата(Гость_Гость_Chel123_*_*) Далее от этой коробки пойдет кабель на свет 1.5 Значит 25 А на сечение 1,5?Тем более, что там может быть сечение по ТУ - всё равно 25А? Ну... Вы решили 25, а я решил 16 - и не более. Сообщение отредактировал Rezo - 28.2.2021, 16:53 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 8:48 |
