Проводка с нуля в гараж под майнинг ферму , Подскажите схему электропитания с нуля под асик ферму
Artemius
сообщение 20.2.2021, 19:06
Пользователь №: 58241
Добрый вечер господа Инженер-Энергетики! Нужен Ваш Квалифицированный совет по поводу проводки под майнинг ферму в гараж))) Чтобы нигде ничего не грелось и было максимально безопасно. Исходные данные Тянуть всё буду с 3х фазного столба, надо чтобы потянуло комфортно питание на 20 асиков каждый по 1570Вт + свет + охлаждение пару вентиляторов и в будущем видимо сплит. Как это всё правильно должно соединяться какие использовать провода если можно схемой, нужно ли приобретать стабилизаторы напряжения и что вообще нужно приобретать. Да конечно всю работу будет делать электрик а не я, но есть сильные сомнения в его квалификации поэтому хотелось бы знать мнение сообщества.
Сообщение отредактировал Artemius - 20.2.2021, 19:07
ab111
сообщение 20.2.2021, 19:21
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Здравствуйте!
А вентиляторы Вы просчитывали?
Какие габариты гаража?
Совокупная мощность тепловыделения этих 20 устройств?
сообщение 20.2.2021, 19:23
Пользователь №: 6974
Где-то здесь эта тема с майнинг фермой уже встречалась.
Наймите без сомнений в квалификации!
Какое? Гнать или нет этого электрика?
Artemius
сообщение 20.2.2021, 19:28
Цитата(ab111 @ 20.2.2021, 21:21) *
Здравствуйте!
Нет это еще не просчитывалось, по мере создания проблем буду думать дальше сейчас вот нужно решить эти задачи
Габариты гаража 7X7
Цитата(Rezo @ 20.2.2021, 21:23) *
Где-то здесь эта тема с майнинг фермой уже встречалась.Наймите без сомнений в квалификации! Какое? Гнать или нет этого электрика?
Таких в моей местности не наблюдается
Сообщение отредактировал Artemius - 20.2.2021, 19:33
Zolan77
сообщение 20.2.2021, 19:37
Пользователь №: 45277
Узнайте сначала: выделят ли вам в вашей местности овер 30 кВт.
Artemius
сообщение 20.2.2021, 19:42
Ну этого не узнать, ибо особо распространятся я не собираюсь о том что хочу делать в гараже(блатные разетки или как это называется), у меня там 4 ряда гаражей у всех есть свет электросварки советские и т.д.
P.S. Читаю эту ахинею и сам понимаю как это всё глупо звучит из моих уст, прощу ещё раз прощение не компетентен я в этих вопросах а надо разобраться
Сообщение отредактировал Artemius - 20.2.2021, 19:44
ab111
сообщение 20.2.2021, 19:54
Из: Moscow
Ну... некомпетентность - не грех!
Просто хочу Вам сказать, что то, что Вы просите в своем небольшом вопросе - назвывается "проект".
Да, пусть небольшой, но тем не менее это проект электроснабжения коммерческого предприятия.
Рассчитать вводной кабель, спроектировать электрощит, подобрать автоматы защиты, отходящие присоединения потребителей, рассчитать вентиляцию, подобрать все оборудование, сделать спецификацию, трассы прокладки...
Тут на форуме множество людей которые это смогут сделать, но согласитесь это не должно быть бесплатно.
Ну может кто-то и согласится от нечего делать или из спортивного интереса... не знаю.
Artemius
сообщение 20.2.2021, 20:04
Смотря сколько он может стоить я готов обдумать вариант с оплатой, если Вы готовы подсказать конечно, данный диалог конечно должен вестись уже в личке но я новичек мне там писать пока не положено))
P.S У меня там 4 ряда гаражей, это не все 4 ряда мои конечно, мой там 1 а то вдруг подумайте что я гаражный магнат))) остальные гаражи других собственников под их нужды
Сообщение отредактировал Artemius - 20.2.2021, 20:06
ab111
сообщение 20.2.2021, 20:19
Из: Moscow
Ну, тогда объявляйте тендер! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Озвучивайте свой максимальный бюджет на данный проект! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Но прежде чем это делать, однозначно решите вопрос с выделением Вам мощности, как написал Zolan77
Потому что >30 кВт - это не шутки.
Потому, что при включении Вы оставите без света весь кооператив - все 4 ряда гаражей и сами, соответственно тоже обесточитесь!
И не думайте, что э/э в кооперативе никто не контролирует и киловатт-часы не считают. Вас вычислят и обрубят в два счета.
сообщение 20.2.2021, 20:49
Откуда эта цифра - есть расчёт?
Пока нет даже полного списка оборудования с его загрузкой.
Рассчитать вводной кабель, спроектировать электрощит.....
Сначала выходят на место, тем более, что:
Цитата(Artemius)
хочу делать в гараже(блатные разетки или как это называется), у меня там 4 ряда гаражей у всех есть свет электросварки советские и т.д.....
У меня там 4 ряда гаражей, это не все 4 ряда мои конечно, мой там 1....остальные гаражи других собственников под их нужды
У каждого собственника свои нужды (кто-то и плавильную ВЧ печь может иметь), но при этом:
И чтобы оборудование правильно работало - да?
А если Вам потребуется СЗ IT?
А представляете какие должны быть сетевые фильтры с гаражными сварками и прочими непредсказуемыми там "прелестями"?
Выход на место с осмотром (и возможно с некоторыми исследованиями) будет исходным для разработки проекта.
Artemius
сообщение 20.2.2021, 20:58
Пока нет даже полного списка оборудования с его загрузкой.Сначала выходят на место, тем более, что: У каждого собственника свои нужды (кто-то и плавильную ВЧ печь может иметь), но при этом:И чтобы оборудование правильно работало - да?
Какие данные мне надо предоставить чтобы более менее картина прояснилась?
20 шт этих асиков (https://www.innosilicon.com/html/t2-17.2t-miner/index.html) помещение 7X7 метров гараж из пустотелых бетонных блоков, на столбе около гаража 4 кабеля как я понимаю это 3х фазный. что еще нужно предоставить? Не знаю важно ли это но я не в РФ нахожусь
Сообщение отредактировал Artemius - 20.2.2021, 21:11
сообщение 20.2.2021, 21:39
Странно и смешно такое читать.
Может у Вас где-то там и важно это, но нам и законам физики, без разницы в какой части света находитесь - лишь бы в пределах земной поверхности.
Zolan77
сообщение 21.2.2021, 11:15
Я был председателем ГСК из 72 гаражей 5 лет. На весь колхоз было выделено 15 кВт.
Вас вычислят на следующий день после включения и будут бить. Возможно ногами.
сообщение 21.2.2021, 12:32
Цитата(Artemius @ 20.2.2021, 19:06) *
...Тянуть всё буду с 3х фазного столба, надо чтобы потянуло комфортно питание на 20 асиков каждый по 1570Вт + свет + охлаждение пару вентиляторов и в будущем видимо сплит. ...
Вы получили техусловия на подключение? Какую мощность Вам выделили? С организационных вопросов надо начинать!
Электромонтёр
сообщение 21.2.2021, 12:44
Пользователь №: 56237
Какие техусловия в Зимбабве?
Подключится крокодилами и протянет.
А им проэкт подавай.
сообщение 21.2.2021, 15:14
с чего Вы взяли что ТС Африки?
ТС имеет желание, если не ошибаюсь, иметь потребление за счёт
так что
Artemius
сообщение 21.2.2021, 17:17
Вроде нашел другого электрика о котором говорят "СПЕЦ" он меня заверил что текущая проводка столбов мои нужны должна легко тянуть единственное что всё же лучше взять тех разрешение это видимо аналог тех условия которое тут звучало, завтра будем тянуть со столба готовить коробку и т.д. Возможно по ходу мероприятия будут возникать какие то вопросы, поэтому господа буду отписывать сильно не пинайте надеюсь даже поможете форум он на то и форум
Электромонтёр
сообщение 21.2.2021, 18:01
Как же нам помогать когда вы не по закону это делаете? Когда вас там всех поубивает следственный комитет что здесь спросит?
сообщение 21.2.2021, 22:31
Господа - позвольте "пару слов без протокола" (из песни В.Высоцкого). pain18.gif
Извините - мы "технари" или юристы?
Человек сразу сказал, что делает полузаконно (а может и вовсе незаконно). Это проблемы форума или того, кто обратился?
Пусть сначала с ютюба спросит, если сможет. Вот там точно "насоветуют" - им же лайки нужны, а не результат.
Ну не наше дело дела автора, а вот помочь с организацией безопасности и правильной реализации - почему бы и нет?
Да! И это будет самый правильный подход.
Или кто-то говорил об утверждении проекта в соответствующих инстанциях?
Нужен хотя бы исполнительный проект для работы подрядчикам и чтобы всё везде стыковалось.
Пусть даже проект "в голове" инженера, но он, как общая концепция, должен быть!
Сообщение отредактировал Rezo - 21.2.2021, 22:33
сообщение 21.2.2021, 23:42
Rezo, допусти Вы химик, у Вас спросят - как забодяжить наркоту, тоже так напишете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 6:51
