Проводка с нуля в гараж под майнинг ферму , Подскажите схему электропитания с нуля под асик ферму |
20.2.2021, 19:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.2.2021 Пользователь №: 58241 |
Добрый вечер господа Инженер-Энергетики! Нужен Ваш Квалифицированный совет по поводу проводки под майнинг ферму в гараж))) Чтобы нигде ничего не грелось и было максимально безопасно. Исходные данные Тянуть всё буду с 3х фазного столба, надо чтобы потянуло комфортно питание на 20 асиков каждый по 1570Вт + свет + охлаждение пару вентиляторов и в будущем видимо сплит. Как это всё правильно должно соединяться какие использовать провода если можно схемой, нужно ли приобретать стабилизаторы напряжения и что вообще нужно приобретать. Да конечно всю работу будет делать электрик а не я, но есть сильные сомнения в его квалификации поэтому хотелось бы знать мнение сообщества.
Сообщение отредактировал Artemius - 20.2.2021, 19:07 |
20.2.2021, 19:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Здравствуйте!
А вентиляторы Вы просчитывали? Какие габариты гаража? Совокупная мощность тепловыделения этих 20 устройств? |
20.2.2021, 19:23
Где-то здесь эта тема с майнинг фермой уже встречалась.
Цитата(Artemius) Да конечно всю работу будет делать электрик а не я, но есть сильные сомнения в его квалификации Наймите без сомнений в квалификации! Цитата хотелось бы знать мнение сообщества. Какое? Гнать или нет этого электрика?
20.2.2021, 19:28
Здравствуйте! А вентиляторы Вы просчитывали? Какие габариты гаража? Совокупная мощность тепловыделения этих 20 устройств? Нет это еще не просчитывалось, по мере создания проблем буду думать дальше сейчас вот нужно решить эти задачи Габариты гаража 7X7 Где-то здесь эта тема с майнинг фермой уже встречалась.Наймите без сомнений в квалификации! Какое? Гнать или нет этого электрика? Таких в моей местности не наблюдается Сообщение отредактировал Artemius - 20.2.2021, 19:33 |
20.2.2021, 19:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Узнайте сначала: выделят ли вам в вашей местности овер 30 кВт.
20.2.2021, 19:42
Узнайте сначала: выделят ли вам в вашей местности овер 30 кВт. Ну этого не узнать, ибо особо распространятся я не собираюсь о том что хочу делать в гараже(блатные разетки или как это называется), у меня там 4 ряда гаражей у всех есть свет электросварки советские и т.д. P.S. Читаю эту ахинею и сам понимаю как это всё глупо звучит из моих уст, прощу ещё раз прощение не компетентен я в этих вопросах а надо разобраться Сообщение отредактировал Artemius - 20.2.2021, 19:44 |
20.2.2021, 19:54
Ну этого не узнать, ибо особо распространятся я не собираюсь о том что хочу делать в гараже(блатные разетки или как это называется), у меня там 4 ряда гаражей у всех есть свет электросварки советские и т.д. P.S. Читаю эту ахинею и сам понимаю как это всё глупо звучит из моих уст, прощу ещё раз прощение не компетентен я в этих вопросах а надо разобраться Ну... некомпетентность - не грех! Просто хочу Вам сказать, что то, что Вы просите в своем небольшом вопросе - назвывается "проект". Да, пусть небольшой, но тем не менее это проект электроснабжения коммерческого предприятия. Рассчитать вводной кабель, спроектировать электрощит, подобрать автоматы защиты, отходящие присоединения потребителей, рассчитать вентиляцию, подобрать все оборудование, сделать спецификацию, трассы прокладки... Тут на форуме множество людей которые это смогут сделать, но согласитесь это не должно быть бесплатно. Ну может кто-то и согласится от нечего делать или из спортивного интереса... не знаю. |
20.2.2021, 20:04
Ну... некомпетентность - не грех! Просто хочу Вам сказать, что то, что Вы просите в своем небольшом вопросе - назвывается "проект". Да, пусть небольшой, но тем не менее это проект электроснабжения коммерческого предприятия. Рассчитать вводной кабель, спроектировать электрощит, подобрать автоматы защиты, отходящие присоединения потребителей, рассчитать вентиляцию, подобрать все оборудование, сделать спецификацию, трассы прокладки... Тут на форуме множество людей которые это смогут сделать, но согласитесь это не должно быть бесплатно. Ну может кто-то и согласится от нечего делать или из спортивного интереса... не знаю. Смотря сколько он может стоить я готов обдумать вариант с оплатой, если Вы готовы подсказать конечно, данный диалог конечно должен вестись уже в личке но я новичек мне там писать пока не положено)) P.S У меня там 4 ряда гаражей, это не все 4 ряда мои конечно, мой там 1 а то вдруг подумайте что я гаражный магнат))) остальные гаражи других собственников под их нужды Сообщение отредактировал Artemius - 20.2.2021, 20:06 |
20.2.2021, 20:19
Смотря сколько он может стоить я готов обдумать вариант с оплатой, если Вы готовы подсказать конечно, данный диалог конечно должен вестись уже в личке но я новичек мне там писать пока не положено)) P.S У меня там 4 ряда гаражей, это не все 4 ряда мои конечно, мой там 1 а то вдруг подумайте что я гаражный магнат))) остальные гаражи других собственников под их нужды Ну, тогда объявляйте тендер! Озвучивайте свой максимальный бюджет на данный проект! Но прежде чем это делать, однозначно решите вопрос с выделением Вам мощности, как написал Zolan77 Потому что >30 кВт - это не шутки. Потому, что при включении Вы оставите без света весь кооператив - все 4 ряда гаражей и сами, соответственно тоже обесточитесь! И не думайте, что э/э в кооперативе никто не контролирует и киловатт-часы не считают. Вас вычислят и обрубят в два счета. |
20.2.2021, 20:49
Цитата(ab111) Потому что >30 кВт - это не шутки. Откуда эта цифра - есть расчёт?Пока нет даже полного списка оборудования с его загрузкой. Цитата(ab111) это проект электроснабжения коммерческого предприятия. Сначала выходят на место, тем более, что: Рассчитать вводной кабель, спроектировать электрощит..... Цитата(Artemius) хочу делать в гараже(блатные разетки или как это называется), у меня там 4 ряда гаражей у всех есть свет электросварки советские и т.д..... У каждого собственника свои нужды (кто-то и плавильную ВЧ печь может иметь), но при этом:У меня там 4 ряда гаражей, это не все 4 ряда мои конечно, мой там 1....остальные гаражи других собственников под их нужды Цитата(Artemius) Чтобы нигде ничего не грелось и было максимально безопасно. И чтобы оборудование правильно работало - да?А если Вам потребуется СЗ IT? А представляете какие должны быть сетевые фильтры с гаражными сварками и прочими непредсказуемыми там "прелестями"? Выход на место с осмотром (и возможно с некоторыми исследованиями) будет исходным для разработки проекта. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.2.2021, 20:58
Откуда эта цифра - есть расчёт? Пока нет даже полного списка оборудования с его загрузкой.Сначала выходят на место, тем более, что: У каждого собственника свои нужды (кто-то и плавильную ВЧ печь может иметь), но при этом:И чтобы оборудование правильно работало - да? А если Вам потребуется СЗ IT? А представляете какие должны быть сетевые фильтры с гаражными сварками и прочими непредсказуемыми там "прелестями"? Выход на место с осмотром (и возможно с некоторыми исследованиями) будет исходным для разработки проекта. Какие данные мне надо предоставить чтобы более менее картина прояснилась? 20 шт этих асиков (https://www.innosilicon.com/html/t2-17.2t-miner/index.html) помещение 7X7 метров гараж из пустотелых бетонных блоков, на столбе около гаража 4 кабеля как я понимаю это 3х фазный. что еще нужно предоставить? Не знаю важно ли это но я не в РФ нахожусь Сообщение отредактировал Artemius - 20.2.2021, 21:11 |
20.2.2021, 21:39
Цитата(Artemius) Не знаю важно ли это но я не в РФ нахожусь Странно и смешно такое читать.Может у Вас где-то там и важно это, но нам и законам физики, без разницы в какой части света находитесь - лишь бы в пределах земной поверхности. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.2.2021, 11:15
Я был председателем ГСК из 72 гаражей 5 лет. На весь колхоз было выделено 15 кВт.
Вас вычислят на следующий день после включения и будут бить. Возможно ногами. |
21.2.2021, 12:32
...Тянуть всё буду с 3х фазного столба, надо чтобы потянуло комфортно питание на 20 асиков каждый по 1570Вт + свет + охлаждение пару вентиляторов и в будущем видимо сплит. ... Вы получили техусловия на подключение? Какую мощность Вам выделили? С организационных вопросов надо начинать! |
21.2.2021, 12:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Какие техусловия в Зимбабве?
Цитата Тянуть всё буду с 3х фазного столба, Подключится крокодилами и протянет.А им проэкт подавай. |
21.2.2021, 15:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Какие техусловия в Зимбабве? с чего Вы взяли что ТС Африки?С организационных вопросов надо начинать! (блатные разетки или как это называется) ТС имеет желание, если не ошибаюсь, иметь потребление за счётдругих собственников под их нужды так чтопосле включения и будут бить. Возможно ногами.
21.2.2021, 17:17
Вроде нашел другого электрика о котором говорят "СПЕЦ" он меня заверил что текущая проводка столбов мои нужны должна легко тянуть единственное что всё же лучше взять тех разрешение это видимо аналог тех условия которое тут звучало, завтра будем тянуть со столба готовить коробку и т.д. Возможно по ходу мероприятия будут возникать какие то вопросы, поэтому господа буду отписывать сильно не пинайте надеюсь даже поможете форум он на то и форум
21.2.2021, 18:01
Как же нам помогать когда вы не по закону это делаете? Когда вас там всех поубивает следственный комитет что здесь спросит?
21.2.2021, 22:31
Господа - позвольте "пару слов без протокола" (из песни В.Высоцкого).
Цитата(Электромонтёр) Как же нам помогать когда вы не по закону это делаете? Извините - мы "технари" или юристы?Человек сразу сказал, что делает полузаконно (а может и вовсе незаконно). Это проблемы форума или того, кто обратился? Цитата(Электромонтёр) Когда вас там всех поубивает следственный комитет что здесь спросит? Пусть сначала с ютюба спросит, если сможет. Вот там точно "насоветуют" - им же лайки нужны, а не результат.Ну не наше дело дела автора, а вот помочь с организацией безопасности и правильной реализации - почему бы и нет? Цитата(Электромонтёр) А им проэкт подавай. Да! И это будет самый правильный подход.Или кто-то говорил об утверждении проекта в соответствующих инстанциях? Нужен хотя бы исполнительный проект для работы подрядчикам и чтобы всё везде стыковалось. Пусть даже проект "в голове" инженера, но он, как общая концепция, должен быть! Сообщение отредактировал Rezo - 21.2.2021, 22:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.2.2021, 23:42
а вот помочь с организацией безопасности и правильной реализации - почему бы и нет? Rezo, допусти Вы химик, у Вас спросят - как забодяжить наркоту, тоже так напишете? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 3:09 |
