![]() помогите разобраться с железом для сварочника |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 10060 ![]() |
Проблемка такого характера:прочитал в одной умной книжке что из трех трансформаторов поставленых друг за другом от телевизора можно собрать сносный сварочник под двойку электрод,попробовал и вышло что медь не вмещается,думаю поставить сейчас 4 сердечника по 2 в паре, кто что подскажет по этому поводу возможно ли так обьеденять сердечники и где мотать 1,2 обмотки по центру или на края?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.5.2008 Из: Саратов Пользователь №: 11334 ![]() |
Достаточно трех трансов
намоточные данные Сечение железа 13,5×5= 67,5 см² = 4500 Вт. Кол-во витков на вольт = 0,818 Первичка 220×0,818 = 180 витк. 180:2 = 90 витков ПЭТВ-2 0,9 в 4 провода Вторичка 54×0,818 = 44 витк. 44:2 = 22 витков шина медная 30 мм² Первичка и вторичка намотаны равномерно на 2х катушках. В своем варианте я добавил диодный мост из 12 KBPC5010 на общем радиаторе (50 ампер 1000 В), соединенных параллельно и дроссель. Дроссель 3 тр-ра ТС-270 Сечение железа 13,5×5= 67,5 см² зазор 2 мм 1 44 витк. 44:2 = 22 витков ПЭТВ-2 0,9 в 48 проводов ( мотается 4я проводами 22 витка – 1 слой. Всего 12 слоев. Намотана на 2х катушках) Сварочник отлично варит 2-4 мм электродами уже год. |
Возможно. Обмотки мотать по центру. Максимальный ток двойки около 70 А при напряжении около 25 В на дуге. P=UxI = 1750 Вт Сечение S считается по центральной части железа в см2 АхВ (рис Б) P (мощность)=S2 должна быть не меньше 1750 Вт. Железо лучше взять с запасом. I (ток первички)=P/U(сети) W (количество витков на вольт)=50/S N (количество витков в обмотке)=UxW, где U-напряжение обмотки. D (диаметр провода)=0,7xкорень квадратный из тока обмотки. Если обмотки мотаются в несколько проводов то надо суммировать не диаметры а сечение проводников S (сечение проводника)=3,14xR2 При этом максимальная плотность тока до 5А на мм2 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
Stas_34
Не сочтите за наглость вас поправить. по габар. мощности- a*b не возводится в квадрат (это частный случай для ш-образного) а вот как- a*b*c*h (площадь железа на площадь воздушного окна) . это справедливо и для тора ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Проблемка такого характера:прочитал в одной умной книжке что из трех трансформаторов поставленых друг за другом от телевизора можно собрать сносный сварочник под двойку электрод,попробовал и вышло что медь не вмещается,думаю поставить сейчас 4 сердечника по 2 в паре, кто что подскажет по этому поводу возможно ли так обьеденять сердечники и где мотать 1,2 обмотки по центру или на края? По идее все обмотки должны влезть даже под тройку електрод, я уже не раз видал подобные конструкции. Просто скорее всега надо аккуратнее и плотнее мотать |
А так как тут две катушки, то можно сделать выпрямитель из двух диодов со средней точкой. И из за того, что через каждую полуобмотку потечет только один полупериод, то можно сэкономить на сечении провода вторички, что будет весьма кстати при малом размере окна железа.
Гость_Гость_IGOR_*_* |
а ты сам пробовал так экономить?
у меня чевой-то не получается, приходится сечение каждой обмотки увеличивать..... |
а ты сам пробовал так экономить? у меня чевой-то не получается, приходится сечение каждой обмотки увеличивать..... Сам не пробовал, пока только сердечники нужные достал, да каркасы из текстолита делаю, но на этом форуме прочитал о подобном, вот и решился проверить. А что остальные скажут по этому поводу? |
за остальных не скажу ничего, сам двухполупериодные схемы делал в целях экономии диодов
на вторичку вместо 20 кв мм ( или 2х10 впараллель) приходится ставить 2х15 кв мм при малых окнах сердечника обмотка может не влезть ток, протекающий по обмоткам, не уменьшается - ограничивается только время протекания вот и посчитай - 100 ампер на 20 квадратов 100 раз в секунду, или 100 ампер на 10, но 50 раз... может я и не прав, был-бы только рад тоньшим проводом мотать приятнее. и еще при двухполупериодной схеме выпрямителя присутствует подмагничивание сердечника постоянным током, а это дополнительные потери кто не верит - попробуйте |
Я сейчас в данный момент занимаюсь изготовление сего чудо сварочника, благо проблемм с поиском трех ТС-270 небыло. Все таки остановился на запараллеливании 4х диодных мостиков КВРС5010, думаю их хватит, что бы максимум варить тройкой, так как радиатор планирую с активный охлаждением, куллер соответствующий уже нашел
А вообще буду сам лично тоже рад услышать мнения опытных людей, кто делал или собирается делать сварочник из ТС-270. Пусть деляться результатами своих трудов, решением возникших проблемм в ходе создания и.т.п.... Или просто умные советы. Хотя о себе скажу, что в электроникой с шестого класса занимаюсь и не новичок ![]() |
Гость_Гость_Wolf_*_* |
а подскажите ка чайнику что бы замутить схемку на тиристорах как просчитать
конденсатор запирающий схемка стандартная 2 плеча параллельный инвертор что и как не делаю на 250 вольт она работать не хочет частоту менял от 400 герч до 2000 герц конденсатор блокировочный от 2х до 6 микрофарад при входном напряжении 20вольт все работает начинаю поднимать напряжение латром выше 20 вольт генерация срывается |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 16:46 |
