![]() Цифровые энергосберегающие устройства (экономайзеры) , Легальный способ экономить электроэнергию и не только |
Цитата(Олега) Посылай всех лесом, у тебя совещание с Олегом Да собственно так и есть!Только уже вопросы, что кроме технических совещаний и делаться что-то должно. Цитата(Олега) Однако, столько постов намолочено.. Будет что почитать, на досуге. Не думаю.... Пока всё на очередной круг "вокруг да около".-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18039 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Посмотрел. Пока со всем согласен!
Пока - до твоих выводов. Так какие они конкретно? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата нужно было внести в условие точку(и) исследования, т.к. сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться Другого быть не может Посмотрел. Пока со всем согласен! Пока - до твоих выводов. Так какие они конкретно? 3. Угол меж I и Uг изменяется.. "Угол" - это угол сдвига. 1. Меняется сдвиг.. согласен ? Вопрос. ИП (.. генератор) вносят лепту в реактив цепи ? 2. Обмотка вносит лепту в реактив цепи.. согласен ? |
Это всё понятно - где Ваши выводы на свои же вопросы?
Цитата(Олега) чутка позже я подсчитаю ответы на собственный вопрос Ответы подсчитали - каков Ваш вердикт на свои же вопросы:Цитата(Олнга) Вопрос. ИП (..., генератор) вносят лепту в реактив цепи ? Каково в итоге Ваше личное мнение и заключение в этих вопросах?Обмотка генератора (катушка) влияет на сдвиг тока в цепи (рис. в #60) относительно напряжения ? Да или Нет ? Результаты есть, а ответы? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Это всё понятно - где Ваши выводы на свои же вопросы? Ответы подсчитали - каков Ваш вердикт на свои же вопросы:Каково в итоге Ваше личное мнение и заключение в этих вопросах? Нет.. смотрю я на твою аватарку и вижу - все же куришь курилка, что-то веселящее.. Результаты есть, а ответы? ![]() Ответы на собственные вопросы я сам и ответил. Вердикт (вывод) однозначный - лучше самому разобраться, чем у Rezo спрашивать (ну вот такой у меня ИМХ сложился..) |
Цитата(Олега) Я уже сам пойму, заблуждаюсь, иль нет Нк вот..... так всё было близко, но "Олега" опять ушёл от ответа.А как говориься - без ответа, нет привета! Цитата(Олега) Нет.. смотрю я на твою аватарку и вижу - все же куришь курилка, что-то веселящее.. Началось или понял, что не прав?Цитата(Олега) Ответы на собственные вопросы я сам и ответил. Это доводы результата анализа для ответа.Результат теоретических рассуждений есть, а ответа нет. С чего бы? Себя не перебороть? Цитата(Олега) Вердикт (вывод) однозначный - лучше самому разобраться, чем у Rezo спрашивать Да не спрашиваешь ты ничего, но при этом упорно и безаговорочно стоишь на своём.Только непонятно на чём. И реально разобраться ты вовсе не собирался, а только делал вид в страхе, что окажешься не прав. Так что нужно - разобраться или ещё раз всем показать, что всегда прав и все тут"обкуренные" и неадекватные? Очень тяжело с Вами. Кстати! Вы (или корни) не с Украины случайно? Мне много приходилось работать с парнями оттуда. Классные ребята! "Башковытые" и материал усваивают влёгкую, руки расттут откуда нужно и работать приятно, умеют делать всё, ну и так далее, но!.... если упруться на своём, то говорить и убеждать бесполезно! Вот не верит он, что 2х2=4. Он решил, что будет 5 и убедился в своей правоте найденными материалами математика, который даказал, что может быть и 5 и 25. Попытка объяснить, что результат 4 как реальный и общепринятый, а математические дела в зависимости от задачи перед ним. Математик докажет любые задачи! Привожу ему пример, что после концептуальной разработки иду к своим математикам (к расчётчикам) и говорю, что нужно просчитать. Вот там они и изгаляются по правильному (в реале, что будет) и по "неправильному" (теоретические возможности). Что возьмём за результат? Конечно же не теоретические возможности (для меня загадка зачем это вообще), а реальные результаты. Вот так и здесь. Бесполезно - стоит на своём: 2х2=5. Ну это я так.... наблюдения и лирическое отступление - "курилка же".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Пиши есчо ? Оч.любопытно ))
Цитата(Олега) Пиши есчо ? Оч.любопытно )) При случае - если он будет....А вот и случай появился! У Олега привычка потом частями дописывать, вот и не увидел. Цитата(Олега) Цитата(Олега @ 15.2.2021, 9:28) * Какую именно лепту? В чём это выражается?Вопрос. ИП (.. генератор) вносят лепту в реактив цепи ? 2. Обмотка вносит лепту в реактив цепи.. согласен ? Неужели так трудно сказать или назвать конкретно, если есть выводы? Это принципиально! Сообщение отредактировал Rezo - 18.2.2021, 17:29 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
У Олега привычка потом частями дописывать.. По наличию времени, уж не обижайся..Какую именно лепту? В чём это выражается? Ты же даже на вектора смотрел.. ![]() .. есть выводы? Тебе может и принципиально, а я никому выводов не обещал (может я на патент материал коплю, в соавторы хотишь ?)
Это принципиально! |
Цитата(Олега) Тебе может и принципиально, а я никому выводов не обещал А я и не указывал на то, что бы выолнил обещанное.Просто есть общее неписанное (а часто и писанное) правило, что после полученного результата, всегда делаются заключительные выводы, иначе зачем тогда диаграмму было представлять? А я разве не говорил, что диаграмма в нашем случае не имеет смысла? И оказался прав! Только по выводам можно видеть, совпадают наши мнения или нет, а если нет, то видно почему не совпадают. Иначе вся писанина - пустая болтология совершенно ни о чём. В очередной раз убеждаюсь, что другой результат диалога, с Вами быть не может. Нельзя быть "беременной наполовину", что и получилось - результат есть, а вот на их основе заключения никакого..... вообще! Такое бывает только в одном случае - когда нужно включить "дурку".... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
А я и не указывал на то, что бы выолнил обещанное. Нечего тогда и питюнить.Просто есть общее неписанное (а часто и писанное) правило Ох и затейник... А мне твоё правило до лампы. Хотишь - сполняй, на добровольной основе - пиши предисловия, пустословия, послесловия..иначе зачем тогда диаграмму было представлять? Поделился с тобой, как надо решать вопрос без ахинеи и без туманаА я разве не говорил, что диаграмма в нашем случае не имеет смысла? Чушь, именно диаграмма имеет смысл, именно она вынудила тебя соглашаться..Только по выводам можно видеть, совпадают наши мнения или нет Мне уже как-то все равно, я понял, что зря теряю время.Иначе вся писанина - пустая болтология совершенно ни о чём. Меня мой ответ устраивает, это главное. Дальше без меня.![]() |
Цитата(Олега) Поделился с тобой, как надо решать вопрос без ахинеи и без тумана А я просил? Даже напротив говорил, что не нужно, ибо твоя диаграмма ни о чём.Цитата(Олега) Чушь, именно диаграмма имеет смысл, именно она вынудила тебя соглашаться.. С чем я согласился - с процессами?Так это мне м без твоего художества было понятно. Ты же начертил очевидное всем и во всём, а выводы из увиденного? Был бы уверен - не боялся бы собственных выводом из диаграммы. Или сам не понял что и зачем нарисовал? Тогда понятно почему нет выводов из полученного и увиденного. Ладно.... "перекур" закончен и пора отсюда уходить.... Цитата(Олега) Нечего тогда и питюнить. Как круто, научно и профессионально!Если уж не прав, то хотя бы не позорился так низко, если профессиональная честь есть, хотя откуда она там, если в технических вопросах думать нужно, а не готовыми нормативками бездумно прикрываться и со всеми "собачиться" - так же проще! ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 22:35 |
