7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Цифровые энергосберегающие устройства (экономайзеры) , Легальный способ экономить электроэнергию и не только
сообщение 17.2.2021, 19:59
Сообщение #101
Цитата(с2н5он @ 17.2.2021, 18:02) *
отвечал на Ваш вопрос
Вы привели хорошее доказательство, хотя с мощным ИП ХL мала, а у маломощных в десятки и сотни раз больше. Теперь - а почему ? очевидно, что ток проходит по индуктивности.
Замечу, вы гораздо ближе к причине, чем Rezo..
Цитата(с2н5он @ 17.2.2021, 19:29) *
а я ответил в следующем в #73
Проверил #73.. Нет там расчета к ЛН.((
Цитата(Rezo @ 17.2.2021, 17:57) *
Сначала правильно знать фамилию учёного, прежде, чем вести Вам такие разговоры.
Есть Эйнштейн!
Вместо обсуждения пропущенной буквы обговори лучше, к примеру, "сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться", ты пропустил мою реплику. Это будет ближе к разговору.
Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2021, 20:04
сообщение 17.2.2021, 20:06
Сообщение #102
а я разве обещал/соглашался таки посчитать? icon_biggrin.gif
сообщение 17.2.2021, 20:33
Сообщение #103
Цитата(Rezo @ 17.2.2021, 17:21) *
ты уже начинаешь придираться к лампочке или ТЭНу с его условно-принятым (в т.ч. и в доках для проектной)
Лампочку всего лишь советовал просчитать, именно тому, кто в ТЭНе высчитал микрогенри.. icon_cool.gif
Я и не говорил, что обещали, с чего взяли ?
Просто поинтересовался.. мало ли..
сообщение 17.2.2021, 21:47
Сообщение #104
Пользователь №: 6974
Цитата(с2н5он)
Цитата(Олега @ 16.2.2021, 19:47) *
Обмотка генератора (катушка) влияет на сдвиг тока в цепи (рис. в #60) тносительно напряжения ?
не должна - лампа накаливания
Совершенно верно!
Не должна и не будет, т.к.(5-й раз указываю на это)
Цитата(Rezo)
генератор сам по себе не вырабатывает 2 вида энергии, а всё остальное зависит от величины и вида нагрузки. а не наоборот!
Не понял насчёт реплики и дело конечно не в букве учёного, хотя непривычно в глаза бросается.
Моё "сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться" Вы похоже опять не поняли и приняли это буквально.
А вот что за этим стоит, Вам похоже без разницы.
Я уже говорил и сейчас опять напоминаете словестного "шуллера", у которого заранее заготовлены все отрицаловки, если что-то не в Вашем понимании.
сообщение 17.2.2021, 22:17
Сообщение #105
Уж как написано, так и прочитано
А вот что за этим стоит, .
Интересно -интересно..
Не спеши, сначала расскажи
сообщение 17.2.2021, 22:42
Сообщение #106
Да сколько раз ещё можно рассказывать?
Опять издеваемся? Удержать себя не можешь от этого?
Я на экзаменах перед Вами?
В таком случае, может всё же Вы сударь пожалуете мне свою "зачётку", где будет поставлено "неуд"?
Да Вы и впрямь считаете себя на форуме выше всех и только Ваши выводы и мнения для остальных как безоговорочная аксиома.
Аккуратней с этим и не используйте толерантность к Вам участников форума, как слабость перед Вами.
Это не так!.....
Что за манера со всех требовать доказательства, а сам ещё ни одного доказательства с расчётами (да хотя бы и без них) не привёл.
Ну все обязаны, а Вы никому ничего не обязаны.
Сообщение отредактировал Rezo - 17.2.2021, 22:59
сообщение 18.2.2021, 1:48
Сообщение #107
Ты про этот "сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться" покуда не рассказывал ничего.
1-й раз промолчал, 2-й обозвал шуллером.. так что будь любезен, объясни, что я понял неправильно в твоем предложении. Не раздражайся без повода, будь толерантен и этичен !
сообщение 18.2.2021, 8:52
Сообщение #108
Это должно быть обоюдным!
Цитата(Олега)
Ты про этот "сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться" покуда не рассказывал ничего.....так что будь любезен, объясни
Для того, чтобы объяснять что-то, сначала нужно иметь объяснение исходного, которого нет!
Например с исходной:
Цитата(Олега)
Затык в следующем. Считаем, что при активной нагрузке Cosf=1. Так ? В то же время в полной цепи переменного тока присутствует индуктивность (обмотка ИП).. Почему она не влияет на Cosf ?
Последнее предложение, это вопрос или утверждение?
Непонятно!
Цитата(Олега)
Ты видишь замкнутую LR- цепь. Наличие L не вызывает сдвиг синусоиды тока относительно напряжения ? Это всё, что я пока спросил.
Как поставлен вопрос, так и выставлен ответ.
Цитата(Олега)
У меня есть ответ, без всяких доп.условий.
Ну так о чём тогда говорим и зачем спрашивать?
А кстати - а где этот ответ не ввиде "я так решил", а с подтверждениями?
Цитата(Олега)
Хватит пороть.. "исследования" icon_biggrin.gif Во всей цепи (от гены до Rн сдвиг тока относительно напряжения будет одинаковым.
А при каких тогда делах индуктивность обмотки генератора, которую Вы постоянно ставите в условия?
Как Вас понимать?
Вот никто и не понимает и нет реального конструктива, но при этом требуете конкретный ответ дать - так не бывает.
Тогда что это, если не своего рода шуллерство?
Сообщение отредактировал Rezo - 18.2.2021, 8:54
сообщение 18.2.2021, 10:26
Сообщение #109
А я считаю, что все у тебя есть, но ты не хочешь разочароваться в своих утверждениях.
Последнее предложение, это вопрос или утверждение? Непонятно!
Очень даже понятно - Предложения со знаком вопроса - это вопросы к тебе. Наличие обмотки генератора в цепи - очевидный факт. Cosf=1 (при акт.нагр.) - это так принято считать ?
Valerapol
сообщение 18.2.2021, 10:28
Сообщение #110
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Что-то я упустил... В чем чуть спора? Напомните пожалуйста.
Сообщение #111
С точностью до наоборот - не хочу разочаровывать тебя в своих утверждениях, поскольку признавать реальность не в твоих правилах по-умолчанию.
Цитата(Valerapol)
В чем чуть спора?
Так сути-то и нет, потому и бесконечный спор.
Мой ответ был дан давно:
Опять начинаете запускать "дурака" по кругу как в фильме "Люди и манекены"?
Сообщение отредактировал Rezo - 18.2.2021, 10:39
сообщение 18.2.2021, 10:36
Сообщение #112
При том, что вопрос был о влиянии наличия L генератора на угол сдвига.
Цитата(Rezo @ 17.2.2021, 15:09) *
А так же нужно было внести в условие точку(и) исследования, т.к. сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться
Не надо пытаться запутать !
сообщение 18.2.2021, 10:48
Сообщение #113
Это к Вам, а не ко мне.
Я ответы дал, а где Ваши?
Где Ваши личные выводы? Их основу можете изложить?
Второй раз уже об этом спрашиваю.
А ответ о разнице сдвига в "двух точках исследования"
А что не так?
Ну докажите обратное!
Ну уже раз7 отвечал на Ваш вопрос
Ответ:
Ну есть же мой ответ - зачем дурака включаешь?
Ты не хочешь разочароваться в своих утверждениях?
Ну для меня это не новость.....
Сообщение отредактировал Rezo - 18.2.2021, 10:54
сообщение 18.2.2021, 11:37
Сообщение #114
Я ответы дал
Ты и правда не понимаешь, что твой ответ совсем о другом ?
Так я их много раз излагал. Лениво, но могу и снова.
Вот смотри. У нас есть генератор и нагрузка, для простоты активная.
Рисуем схемку (замещения)
Если нет возражений, то векторную диаграмму нарисуешь ?
Нет, так я и сам могу.
Задан вопрос, вносит ли индуктивность генератора свою лепту в сдвиг фазы тока относительно напряжения.
Начало - где-то на 3 странице. Rezo пока не понял сути вопроса, вникает, хочет дополнительных данных, условий, точек исследованй (?)..
отвечал на Ваш вопросОтвет:
Ты уже не раз свой тезис выставляешь. Он не верен:
1. На рисунке генератор не "сам по себе", он нагружен
2. Генератор нагружен активной нагрузкой ®
Ну так как, диаграмму рисовать будешь ? второй абзац я 40 минут назад внес.
сообщение 18.2.2021, 11:43
Сообщение #115
Цитата(Олега)
Рисуем схемку (замещения)/
Можете чертить векторку, но вряд ли это что-то изменит.
Мне удобнее нижепредставленная схемка.
Я ответ давал и не один раз.
А вот какой Ваш ответ на данный вопрос?
Почему так упорно молчите об этом?
Вот по причине Вашего молчания на него и говорит Rezo:
Другого быть не может, т.к. всё относительно, а вот об этом у Вас ни слова, как и ни слова о Ваших личных заключениях.
Итак!..... "Олега"! Ваше личное мнение и заключение на свой же вопрос - вносит ли индуктивность генератора свою лепту в сдвиг фазы тока относительно напряжения?
И если вносит, то какую?
Возможно тогда и поймём друг-друга....
сообщение 18.2.2021, 11:56
Сообщение #116
Понял, есть трудности с исполнением.)) Щас сделаю..
сообщение 18.2.2021, 12:04
Сообщение #117
Не совсем так - постоянно отвлекают, да и не вижу большого смысла в векторке.
сообщение 18.2.2021, 12:20
Сообщение #118
Вот она векторка (при активной нагрузке):
Цитата(Rezo @ 18.2.2021, 12:04) *
.. не вижу большого смысла в векторке.
Меняй (мысленно) индуктивность обмотки.
1. Это ведет к изменению XL.. согласен ?
2. Это ведет к изменению UL.. согласен ?
3. Угол меж I и Uг изменяется.. согласен ?
Ну не было бы индуктивности у обмотки генератора..)) так и угла не было бы вовсе (=0)
Сообщение #119
Ну-ну, дурачки её придумали.
И в этом ты весь - ну не можешь видимо никак без "подколов".
Я не против диаграммы. Просто в нашем разговоре нет в этом большого смысла - и ничего более.....
Цитата(Олега)
ладно чутка позже я подсчитаю ответы на собственный вопрос
Да и мне нужно дела решать....
Сообщение отредактировал Rezo - 18.2.2021, 12:21
сообщение 18.2.2021, 12:25
Сообщение #120
Посылай всех лесом, у тебя совещание с Олегом. ))
Однако, столько постов намолочено.. Будет что почитать, на досуге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 4:34
