![]() Блендер контакты , Не знаю куда припаять провод питания |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.2.2021 Пользователь №: 58190 ![]() |
Здравствуйте гуру электроники! Очень очень нужна ваша помощь!!! Довольно давно уже сломался блендер, сейчас решил его починить, разобрал и обнаружил что один провод питания отпаялся откуда то. Вроде не дурак, долго голову ломал, так и не разобрался. Тут 4 режима, но я почему то запомнил что их было три, но это не точно, может и все 4. Куда бы не подумал припаять, везде по логике будет кз. Заранее спасибо!!!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
А имя то у него есть?
Железка старая... в нете инфы полно. |
... обнаружил что один провод питания отпаялся откуда то. Должон понимать, что подобные (по функции) переключатели, подключаются последовательно нагрузке ... т.е. оба, провода питания, не будут припаиваться к переключателю ... ищи место, старой припайки, в другом месте.Вот (примерная) схема ... для визуализации сказанного мной. Сообщение отредактировал off.open - 18.2.2021, 12:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Это что? Скрутка или что-то другое? Если эта скрутка и там один провод, то значит ваш синий выпал из этой скрутки. Сообщение отредактировал ab111 - 19.2.2021, 10:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 2:20 |
