подключение 2х люстр
Гость_vom1_*
сообщение 16.2.2021, 11:35
супер строители сделали освещение в квартире. теперь освещение выглядит так. в коридоре есть выключатель, который включает люстры в комнате. В комнате сделаны две люстра последовательное соединение. Что можно сделать, что бы можно было выключать / включать только одну из них.
одну люстру купила с дистанционным управлением, она теперь может выключаться, но вторая люстра представляет собой трековый светильник, там дистанционное управление не бывает.
Теперь я включаю в коридоре сразу 2 люстры, потом захожу в комнату первую выключаю пультом и остается работать вторая
,Но поменять что бы горела первая и была выключена вторая нет возможности,
подскажите пожалуйста что можно сделать?
off.open
сообщение 16.2.2021, 12:30
Пользователь №: 50389
Не последовательно, а параллельно.
Наши поздравления!
Обидно ...
Не удобно ...
Ладно ... только сначала ответьте на вопрос
Люстры, изначально от застройщика, две штуки ... или это уже Ваше "расширение"?
1. Вскрыть, в коридоре, выключатель;
2. Определить, сколько приходит туда проводов (3 или 2);
3. Принять всё как есть, и ждать ремонта, чтобы добавить еще один провод (если проводов 2);
4. Определить назначение каждого провода (если их 3);
5. Если в коробку (выключателя) приходит фаза и два других распределены по люстрам (по одной на кажную) ... замените одно_клавишный выключатель на двух_клавишный;
6. Если один провод не определяется (в районе люстр) - искать распредкоробку на стене и делать перекоммутацию проводов.
Думаю мужчине это будет сделать проще (если он грамотен в электрике).
Сообщение отредактировал off.open - 16.2.2021, 12:36
сообщение 16.2.2021, 12:35
Наши поздравления!
Обидно ...
Не удобно ...
Ладно ... только сначала ответьте на вопросЛюстры, изначально от застройщика, две штуки ... или это уже Ваше "расширение"?
5. Если в коробку (выключателя) приходит фаза и два других распределены по люстрам (по одной на кажную) ... замените одно_клавишный выключатель на двух_клавишный.
провода 3, один из них земля
одноклавишный выключатель (без земли)
3 провода (фаза, ноль, земля - он ни к чему не прикручен и не задействован)
все 3 подходят к одной люстре , затем идут также к другой
zendo057
сообщение 16.2.2021, 12:55
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Похоже люстры ваши соеденены в коробке разветлительной.Нужно фазу от дист.люстры запитать на пямую минуя выключатель,но будет она выключаться только дистанционно,а вторая через выключатель.
сообщение 16.2.2021, 13:13
но это же надо все вскрывать?
там напрямую наверное невозможно , только долбюить и прокладывать провод?
у меня от выключателя идут провода, выходят в потолке, отрезаются, потом они же идут дальше ( вот в этом месте висит трековая система, приходящий и уходящий провод как бы скручены по два и к ним прикручены провода от трека), выходят в потолке в другом месте (здесь сейчас висит с пультом)
Как мне школьные знания подсказывают обычное паралельное соединение
off.open
сообщение 16.2.2021, 13:26
Если ... да
Цитата(Гость @ 16.2.2021, 13:40) *
одноклавишный выключатель (без земли) ...3 провода (фаза, ноль,
... верю ...
... не верю ... он обязан быть подключен к общей сети РЕ (так "земля" обзывается) ... скорее всего в распредкоробке.
... пока в сторону.
Как Вы определили "он ни к чему не прикручен и не задействован"(с)?
Вот предполагаемая (действующая) схема ... потом будет требуемая ...
zendo057
сообщение 16.2.2021, 14:27
Из: г.Минск
, Вам нужно пригласить специалиста,т.к. ваши данные мало что говорят.Провода от выключателя вряд ли идут на люстру.Либо попробуйте зарисовать вашу ситуацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 6:24
