![]() Цифровые энергосберегающие устройства (экономайзеры) , Легальный способ экономить электроэнергию и не только |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
если есть её потребление и возможность учёта счётчиком, то да Потребление реактивной мощности невозможно в принципе. Сообщение отредактировал чукча - 15.2.2021, 20:16 -------------------- энге елдыбабай!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
У потребителя ни индуктивностей, ни емкостей нет. Только электрорадиатор. не может быть, радиатор как устроен?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Кстати, а как считают счётчики мощность гармоник от нелинейных нагрузок? Это не активная мощность, но и не реактивная.
Сообщение отредактировал чукча - 15.2.2021, 20:19 -------------------- энге елдыбабай!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
не может быть, радиатор как устроен? Радиатор устроен по-простому - жестянка, а внутри линейный воздушный ТЭН:Представьте себе, может.. Тока не будем вдаваться в паразитарные индуктивности и емкости ввиду их малости (в сравнении с L катушки на схеме) Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2021, 21:24 |
"Олега"! Напрасно Вы пренебрегли относительностью.
Но если брать в пример Ваши условия #60, то здесь как раз транс, как ИП для конечного потребителя (принципиально) через ПУ. Так вот ПУ без разницы, что твориться внутри ИП - он сосчитает всю мощность (полную), что взял потребитель. Если ПУ учитывает только активку, то сосчитает всю взятую активку. А вот ПУ перед трансом (на стороне РП), будет действительно считать в зависимости от работы транса с его процессами "внутри". Теория относительности действует..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
ввиду их малости (в сравнении с L катушки на схеме) на основании чего их не нужно учитывать? что регулирует их малость?Потребление реактивной мощности невозможно в принципе. электродвигатели об этом знают?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
на основании чего их не нужно учитывать? что регулирует их малость? Хотя бы на основании того, что это не меняет суть заданного вопроса. Нет индуктивной составляющей - это условие для того, чтоб не отвлекались и не расширялись.Вы в принципе можете назвать величину индуктивности указанного ТЭНа ? Назовите (уже будет чудом!), независимо от малости и ответьте на поставленный вопрос ![]() "Олега"! Напрасно Вы пренебрегли относительностью. Салатное - можно было не писать. Но если брать в пример Ваши условия #60, то здесь как раз транс, как ИП для конечного потребителя (принципиально) через ПУ. Так вот ПУ без разницы, что твориться внутри ИП - он сосчитает всю мощность (полную), что взял потребитель. Если ПУ учитывает только активку, то сосчитает всю взятую активку. А вот ПУ перед трансом (на стороне РП), будет действительно считать в зависимости от работы транса с его процессами "внутри". Теория относительности действует..... Потребитель по условию чисто активный, реактив не берёт. Ты видишь замкнутую LR- цепь. Наличие L не вызывает сдвиг синусоиды тока относительно напряжения ? Это всё, что я пока спросил. |
Вы в принципе можете назвать величину индуктивности указанного ТЭНа ? указанного нет - там не хватает данныхВот ради интереса посчитал Хl для нихромовой спирали мощностью 0,5 кВт. Спираль из нихрома d=0,5мм. Длина спирали 2,75м, диаметр- 5мм, кол-во витков 1100, расстояние между витками 2мм. Индуктивность этой спирали составила 11 мкГн. Активное сопротивление 96,8 Ом. Реактивное индуктивное сопротивление на частоте 50Гц составляет 0,00345Ом. (с) соответственно ответ - должно быть это не меняет суть заданного вопроса. ещё как меняет-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
электродвигатели об этом знают? Об этом не знают только двоешники по физике, ну и видимо модераторы форума "электрик". -------------------- энге елдыбабай!
так просветите, куда эта мощность девается и зачем изобрели счётчики потребляемой реактивной энергии
а я пока вздремну минут 400 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Полагаю счётчики изобрели достаточно грамотные люди, а вот термин "потребление реактивной энергии" придумали явно недоученые бестолочи.
Сообщение отредактировал чукча - 16.2.2021, 1:14 -------------------- энге елдыбабай!
1. указанного нет - там не хватает данных 2. Вот ради интереса посчитал Хl для нихромовой спирали мощностью 0,5 кВт. Спираль из нихрома d=0,5мм. Длина спирали 2,75м, диаметр- 5мм, кол-во витков 1100, расстояние между витками 2мм. Индуктивность этой спирали составила 11 мкГн. Активное сопротивление 96,8 Ом. Реактивное индуктивное сопротивление на частоте 50Гц составляет 0,00345Ом. (с) 3. соответственно ответ - должно быть 1. Это не важно, см.2 2. XL спирали еще компенсирует её же XC (С≈300 пф) (сдается расстояние меж витков не по осям проволоки брали ![]() 3. Соответственно, ответ будет еще меньшим. Посчитайте, ради того же интереса, реактивку спиральки в ЛН и, с учетом емкости, огласите "сальдо". ![]() ещё как меняет Конкретизируйте утверждение - что и на скока ? Разумеется относительно индуктивности обмотки источника и как бы сдвига.Допустим, индуктивность нагрузки посчитали больше.. И что ? Просто увеличится сдвиг тока. Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2021, 6:11 |
придумали явно недоученые бестолочи. что же замалчиваете сей факт? пишите научному сообществу Соответственно, ответ будет еще меньшим. размера меньшести и его обоснования Вы не дали, на вопрос я ответилкакими-либо дальнейшими расчётами нет ни желания ни времени заниматься -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
размера меньшести и его обоснования Вы не дали, Обоснование дал - нихромовая спираль имеет собственную ёмкость (посчитана). На самом деле она больше, ибо на каркасе.какими-либо дальнейшими расчётами нет ни желания ни времени заниматься Дальнейшими подсчетами мух заниматься (обоим) ни к чему, ввиду бестолковости. См ниже. на вопрос я ответил Где обоснованный ответ ? Даже попытки развернуть не было ! ![]() Вопрос. ИП (транс, генератор) вносят лепту в реактив цепи ? Счетчик полной энергии, установленный у потребителя с активной нагрузкой, намотает лишку ? Вы лишь доказывали, что активная нагрузка чутка имеет паразитный реактив. Очевидно, что это не нивелирует индуктивность обмотки ип.![]() |
Цитата(Олега) Господа, нешто никто не объяснит, почему Сosf=1 при активной нагрузке.... Могу предположить, что Вас никто толком понять не может, а во-вторых - объяснения и разговор в целом, подразумевает равенство мнений.Если изначально уже безаговорочный вывод и заключение, так в чём тогда смысл разностононних суждений? Я так думаю!.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Просто пища для ума (случайно зацепил):
Могу предположить, что Вас никто толком понять не может, а во-вторых - объяснения и разговор в целом, подразумевает равенство мнений. Чего там непонятно-то ? Конкретизируй ![]() Ты опять свою песню затянул, вместо ответа на вопрос. Мне нужно аргументированное объяснение, в чем я заблуждаюсь, а НЕ мнение (или суждение) в виде "Ты не прав". Не можешь объяснить физику - значит не можешь.. Если изначально уже безаговорочный вывод и заключение.. Зачем писать ерунду ? Я без тени смущения признаю, что туплю.Однако на слово верить не буду, тем более покуда были только "расширения". Вопрос прост, рисунок есть. |
что же замалчиваете сей факт? пишите научному сообществу Ну да, персонажи с понятием о предмете на уровне плохо успевающих школьников страстно жаждут внимания научного сообщества. -------------------- энге елдыбабай!
Цитата(Олега) Мне нужно аргументированное объяснение, в чем я заблуждаюсь, а НЕ мнение (или суждение) в виде "Ты не прав". Не можешь объяснить физику - значит не можешь.. Как объяснить еслм не признаёшь?Цитата(Олега) Чего там непонятно-то ? Конкретизируй Да всё непонятно! Начиная с условий.Цитата(Олега) Однако на слово верить не буду, Так ты же безосновательно проигнорировал ответ #65.Попробую ещё раз (час времени у меня есть): Цитата(Олега) У потребителя ни индуктивностей, ни емкостей нет. Только электрорадиатор. В общей цепи протекает переменный ток, U=220В. В этой цепи есть катушка ИП. Цепь (путь тока) одна, общая для Lип и Rн. В LR-цепи должно быть смещение тока ? Повторюсь в третий раз - вопрос относительности! Для учёта по ПУ №2, не имеют значения процессы в тр-ре (в пределах режима его работы) - он (ПУ) покажет всё, что взял электрорадиатор. А вот для учёта по ПУ №1 (при том же самом электрорадиаторе в конечной цепи) будет разница в зависимости от изменения параметров происходящих в тр-ре, в т.ч. и в зависимости от смещения тока в нём. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Так ты же безосновательно проигнорировал ответ #65. Читай внимательнее. С #58 всё лишнее я слева убрал (для упрощения), там генератор:Обмотка 1-фазного генератора - провода - нагрузка (резистор). Все. И рисунок в #60. Вопрос учета пока не разбираю. Начинаю с Азбуки ![]() Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2021, 17:21 |
Где обоснованный ответ ? Даже попытки развернуть не было ! а я разве обещал доклад минут на 40?Мне нужно аргументированное объяснение, в чем я заблуждаюсь я также не понимаю в чём Вы заблуждаетесь
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 19:46 |
