![]() Запас кабеля. , Запас кабеля в распредкоробке под опрессовку |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.2.2021 Пользователь №: 58216 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли таким способом оставлять запас кабеля в распредкоробке ( пока не придумали что присоединить ) запас оставлен под опрессовку гильзами. Сеть 220в.
Спасибо. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
А кто не дает?
Вопросы и споры в плане индукции возникающей в кольцах и петлях, может ли в этом месте начать греться кабель!?!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если будете греть
В плане нагрузки интересует ,и действие индукции в данном витке
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Сейчас этот кабель под нагрузкой?
Не совсем понял, как предполагается в будущем использовать коробку? - Разрезать этот "бублик" посередине и присоединить слева (справа) отходящий кабель к новой нагрузке? В параллель с существующей нагрузкой? Если так, то почему сразу нельзя было клеммы размножения установить в этой коробке? Нагрева, вследствие индукции, в кабелях с перевитыми токоведущими жилами не бывает, т.к. наводимые магнитные поля в близко расположенных проводниках фазы и нейтрали практически уничтожают друг друга, потому, что направления токов в них всегда противоположны. |
Сейчас этот кабель под нагрузкой? Не совсем понял, как предполагается в будущем использовать коробку? - Разрезать этот "бублик" посередине и присоединить слева (справа) отходящий кабель к новой нагрузке? В параллель с существующей нагрузкой? Если так, то почему сразу нельзя было клеммы размножения установить в этой коробке? Нагрева, вследствие индукции, в кабелях с перевитыми токоведущими жилами не бывает, т.к. наводимые магнитные поля в близко расположенных проводниках фазы и нейтрали практически уничтожают друг друга, потому, что направления токов в них всегда противоположны. Да ,почти так планируется , только добавится одна розетка может быть в будущем (гаражный бокс) может две , и на опрессовку так как нагрузки в гаражах на сеть выше чем на бытовые В данный момент от этой коробки одна розетка ,кабель под нагрузкой |
браво!!!! Клеммы на силу не ставлю ,только может где не планирую использовать мощные электроприборы. Ну или на освещение покатят ( ну это я про клеммы типа ваго) Ну как я понял ответ про данную петлю , ничего криминального?!? Сообщение отредактировал MihaiL88 - 14.2.2021, 2:27 |
ничего
Спасибо за ответы 😊
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 21:36 |
