Электроснабжение дома , Распределительный щит |
12.2.2021, 11:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.2.2021 Пользователь №: 58211 |
Здравствуйте,форумчане!вопрос такой!хотел собрать щит учета самостоятельно.но запутался с выбором номинала узо.схема такая.Щит учета с Опс и счетчиком на опоре стоит автомат 25 ампер.
Выделили 380-15 киловат.щит распределительный в доме.хочу ставить вводной 3 полосный на 25 ампер,далее реле напряжения 32 ампера.а дальше не могу сообразить.получаеться узо на три фазы только в 25 ампер двух полосные по 1 на фаз выше номиналом уже нет смысла?и еще вопрос сумма номиналов автоматов на каждой,разделенной линии не должна привышать номинал узо. Спасибо!Ребята! Сообщение отредактировал 19.85 - 12.2.2021, 11:37 |
12.2.2021, 12:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Щит учета с Опс Цитата('wiki_пидия') Аббревиатура опс расшифровывается, как "обязательное пенсионное страхование" и относится к системе пенсионного обеспечения Цитата и счетчиком на опоре стоит автомат 25 ампер. Если автомат установлен до счетчика, то почему нет "после"?Цитата щит распределительный в доме. Какое расстояние от вводного щитка, до распределительного? Соединение (кабель) под землей или по воздуху?Цитата хочу ставить вводной 3 полосный на 25 ампер, Поправка - "трехполюсной".Цитата далее реле напряжения 32 ампера. Если сеть плохая - советую три РН (реле) - на каждую фазу и УЗО "свое" на каждую фазу. Чтобы не было отключения всего дома ... при проблеме, только в одной фазе.Цитата и еще вопрос сумма номиналов автоматов на каждой,разделенной линии не должна привышать номинал узо. В Вашем случае можно и превысить ... т.к. номинал УЗО будет равным вводному автомату ... если превысите мощность (это постараться надо) - отключится вводной.Вопрос ... а зачем Вам УЗО, коли нет заземления? Сообщение отредактировал off.open - 12.2.2021, 12:03 |
12.2.2021, 13:08
Опс1 это устройство от перенапряжения.автомат 25 ампер после счетчика.линия воздушка сип с заводом в дом 7 метров от опоры до дома.а узо без земли не работает?
Вот по узо кто что говорит.кто ставь.кто нет Просто в ютюбе много роликов видел как работает и без земли Сообщение отредактировал 19.85 - 12.2.2021, 13:56 |
12.2.2021, 14:48
Опс1 это устройство от перенапряжения. Ясно ... ОПС-1 это УЗИП. А как ОПС 1 подключили ... коли у Вас нету заземления? Цитата автомат 25 ампер после счетчика.линия воздушка сип с заводом в дом 7 метров от опоры до дома. Как Вам подписали/приняли такой щит учета ... без автомата до счетчика! Можно сказать, повезло ... будет не хватать "лектричества", можно будет поменять имеющийся автомат на 25А - на 32А или более! Цитата а узо без земли не работает? Прекрасно работает ... только через тушку хозяина или через его домочадцев ... иногда даже впечатляет!Цитата Вот по узо кто что говорит.кто ставь.кто нет По идее, это требуют правила (ПУЭ называется) ... сами, наверно, понимаете ... хоть и стоит знак 60 км/час ... а мы х...ярим и ничего ведь! Ну бывают случаи (т.т.т.) ... так ведь не с нами. Цитата Просто в ютюбе много роликов видел как работает и без земли Дык я же написал ... как он срабатывает ... не по проводу заземления (заранее, не ожидая человека) ... а по телу (после того как лапу наложите на какой нить прибор).
Сообщение отредактировал off.open - 12.2.2021, 14:50 |
12.2.2021, 14:48
Вопрос ... а зачем Вам УЗО, коли нет заземления? А каким боком УЗО касается земли? -------------------- |
12.2.2021, 14:53
12.2.2021, 15:23
Тогда почему вы связываете наличие РЕ и установку УЗО?
12.2.2021, 15:34
12.2.2021, 17:47
Хочу у вас узнать. Неужели при отсутствии РЕ нельзя устанавливать УЗО?
12.2.2021, 18:03
12.2.2021, 18:45
Вообще конечно я глубоко нерусский. Но как мне кажется, вопрос, поставленный именно так:
а зачем Вам УЗО, коли нет заземления? явно подразумевает мысль о том, что если нет заземления, то и УЗО не нужно и\или даже вредно. Я не прав? Вот я и хочу узнать, почему вы так считаете -------------------- |
12.2.2021, 22:41
Юморные у вас ответы.автомат на 25 стоит и до счетчика.опломбирован.на счет УЗИП и ящик на опоре заземлили к арматуре у опоры.я в этой схеме не очень,без меня делали.а когда принимали это все ,дома небыло.стоял сарай на котором был распр.щит на три розетками и автомат на 25. Все это дело заземлено на металический прут 3 метра.забитый в землю.сейчас в доме этот щит.вот я его и собираю.сомнение еще в том что перемычка с ноля на землю
Сообщение отредактировал 19.85 - 12.2.2021, 22:50 |
13.2.2021, 3:26
19.85, читать не возможно. В сервом классе расказывают когда точки ставить, а когда запяые.
13.2.2021, 9:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте,форумчане!вопрос такой!хотел собрать щит учета самостоятельно.но запутался с выбором номинала узо.схема такая.Щит учета с Опс и счетчиком на опоре стоит автомат 25 ампер. Выделили 380-15 киловат.щит распределительный в доме.хочу ставить вводной 3 полосный на 25 ампер,далее реле напряжения 32 ампера.а дальше не могу сообразить.получаеться узо на три фазы только в 25 ампер двух полосные по 1 на фаз выше номиналом уже нет смысла?и еще вопрос сумма номиналов автоматов на каждой,разделенной линии не должна привышать номинал узо. Спасибо!Ребята! Если вводной на 25А, то и УЗО обычно на 25А Можно больше? - Можно, если планируете в дальнейшем расширяться. Можно меньше? - Можно, но нет смысла. Как выбрать номиналы групповых автоматов? Номинал любого группового автомата обычно не превышает номинал вводного. Можно номинал больше? Можно, но тогда сработает вводной, а групповой будет работать как обычный выключатель. Можно меньше? Можно. При перегрузке сработает групповой. При КЗ вероятность отключения вводного и группового одинакова (если линия хорошая и токи КЗ ооочень большие). |
13.2.2021, 9:34
Спасибо!
13.2.2021, 11:34
Юморные у вас ответы. Кхм ...Цитата автомат на 25 стоит и до счетчика.опломбирован. А давеча, Вы же ответили... автомат 25 ампер после счетчика ... ... знать "начало" у Вас не с той стороны! Ну и ладно ... бум считать, что не повезло ... Цитата на счет УЗИП и ящик на опоре заземлили к арматуре у опоры.я в этой схеме не очень,без меня делали.а когда принимали это все ,дома небыло.стоял сарай на котором был распр.щит на три розетками и автомат на 25. Все это дело заземлено на металлический прут 3 метра.забитый в землю.сейчас в доме этот щит.вот я его и собираю. Ага ... многое почти прояснилось ... но не всё."арматура у опоры" и "металлический прут 3 метра" - это одно и тоже или разные вещи? Цитата сомнение еще в том что перемычка с ноля на землю "перемычка с ноля на землю" - это в каком щитке?Предварительное резюме: имеется, в наличии, щиток вводной, учетный - на опоре (ЩВУ) и щиток распределительный в доме (ЩР) ... кабель? соединяющий их, Вы не озвучили (сколько жил и сечение), так же не ответили на вопрос ... какое расстояние меж щитками. И еще вопрос ... нарисованную схему поймете? Итого - пять вопросов ... ниже накидал примерную схему Вашего ЩВУ ... сравните - всё ли так, как сделано? Сообщение отредактировал off.open - 13.2.2021, 12:24 |
13.2.2021, 12:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Хочу у вас узнать. Неужели при отсутствии РЕ нельзя устанавливать УЗО? Можно. УЗО сравнивает сумму фазных токов с током нейтрали. При превышении установленной разности этих токов выдается сигнал на размыкание. Лично я в качестве вводного устройства предпочитаю использовать не просто УЗО, а 4-х полюсный диф. автомат - это комбинация автоматического выключателя и УЗО. |
13.2.2021, 15:58
ab111, спасибо, кэп
13.2.2021, 16:25
15.2.2021, 23:06
Цитата(ab111) УЗО сравнивает сумму фазных токов с током нейтрали.При превышении установленной разности этих токов выдается сигнал на размыкание. Значит если по Вашему сумма фазных токов равна скажем 30А (например 10+10+10=30), а в нулевом проводнике Iо=0 (закон Кирхгова из теории цепей), т.е. разница в 30 Ампер, то УЗО должно сработать?Круто! А оно (УЗО) не срабатывает - вот "глупое"...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 22:31 |
