5 страниц V   1 2 3 > »
Зарядное устройство 24В 40А - Сделано в Финляндии , Подключение зарядного устройства
Михаил61
сообщение 10.2.2021, 15:08
Пользователь №: 58203
Здравствуйте Дорогие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! Подскажите пожалуйста, как определить у Финского зарядного устройства 24В 40А, где у него "плюс", а где "минус", чтобы подключить два аккумулятора для подзарядки?! Места для подключения известны, но где "плюс", а где "минус", не знаю, как определить?! Подскажите пожалуйста!
Правильно ли я думаю, подскажите пожалуйста?! Толстый чёрный провод, что обмотан красной изолентой - это должен быть "плюс"? А, толстый чёрный провод без изоленты под керамическим предохранителем - это должен быть "минус"?
Сообщение отредактировал Михаил61 - 10.2.2021, 15:09
Zolan77
сообщение 10.2.2021, 15:10
Пользователь №: 45277
Мультиметром замерить.
Изолента не показатель.
Проще посмотреть по диодам выпрямителя.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 10.2.2021, 15:16
Михаил61
сообщение 10.2.2021, 15:15
У меня в данный момент нет мультиметра... Подскажите пожалуйста, какой надо купить, я куплю.
Zolan77
сообщение 10.2.2021, 15:18
Любой. Самый дешевый.
off.open
Пользователь №: 50389
Цитата(Михаил61 @ 10.2.2021, 16:08) *
... где у него "плюс", а где "минус",
Так это ... коллега ... у Вас нет даже тестера ... чоли?
Тады надодь в инете искать, как определяется полярность - по сырой картошке ... вроде, где "плюс" чернеет (точно не помню).
Еще вариант ... берете провод (многожильный) ... разделяете его на жилки и через одну жилку подключаете аккумуляторы ... если перегорит (жилка) меняйте полярность. Когда то, я так делал (только с одним уккумом) - получилось! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2021, 15:19
Михаил61
сообщение 10.2.2021, 15:23
Я куплю мультиметр и напишу Вам, какой купил и покажу его фотографии и Вы мне пожалуйста подскажите, как им пользоваться, как подключать и куда.
off.open
сообщение 10.2.2021, 15:25
сообщение 10.2.2021, 15:28
не покупая - тыц
Михаил61
сообщение 10.2.2021, 15:29
Огромное Вам Спасибо! Очень приятно с Вами работать, а главное легко и весело! Я в основном с металлом работаю, с электрикой редко, но вот сейчас надо заняться с ней вплотную. Поэтому и прошу Вас, помогите мне пожалуйста!
Zolan77
сообщение 10.2.2021, 15:31
Тогда уж в солевой раствор - где хлором запахнет, там плюс)
сообщение 10.2.2021, 15:32
Михаил61
сообщение 10.2.2021, 15:38
Спасибо Вам Огромное, Дорогие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! Ребята, остановитесь пожалуйста. Мы живём в 21-м веке, мир электроники! Для определения полярности в электрических приборах и аккумуляторах для меня "НАРОДНЫМИ" методами не подходит. Я лучше куплю мультиметр, мне он точно ещё не раз пригодится, тем более, что у меня его нет...
Искра
сообщение 10.2.2021, 15:51
Пользователь №: 35548
Ребята, вы что, совсем охренели? В разделе "чайников" просят совет, а вы стебаетесь?!?!?!?!
Михаил61
сообщение 10.2.2021, 16:17
Да, ничего страшного, всё нормально, я в своей среде обитания, ещё и не такое бывает! Главное - это правильное направление выбрать, когда тебя направляют, так сказать Старшие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! Вот и сейчас, меня "послали" в магазин за мультиметром, я уже иду, скоро куплю и покажу Вам. А, Вы потом научите меня пожалуйста, как с ним правильно и граммотно работать. А, "Чайник" или "Самовар", так он в любом деле есть, если этим делом никогда не занимался... Всё познаётся в учёбе, на практике. Всем Вам Огромное Спасибо за участие в моей теме, а она для меня не простая - "Её Величество ЭЛЕКТРИКА". Я с ней только на "ВЫ" и слегка прогнувшись в поклоне. Вот, благодаря Вам я и буду учиться и практиковаться на деле с электрическими приборами и аккумуляторами, получать образование и заполнять пробелы в моей работе.
Ребятки, Дорогие мои! Подскажите пожалуйста, на "АВИТО" недалеко от меня вот такой есть в продаже мультиметр, как на фотографии внизу. Цена за него - 250 рублей. Подскажите пожалуйста, для меня, для "Чайника" в области "ЭЛЕКТРИКИ" на первое время подойдёт такой, чтобы научиться измерять электричество в разных его состояниях?!!!
Сообщение отредактировал Михаил61 - 10.2.2021, 16:22
Zolan77
сообщение 10.2.2021, 16:34
Даже не на первое.
Если не случится его преждевременная эвтаназия при замере тока в розетке)
Этот даже с термопарой - в хозяйстве вещь нужная.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 10.2.2021, 16:37
Михаил61
сообщение 10.2.2021, 16:38
ОК! Я Вас понял, Спасибо Вам Огромное! Сегодня вечером после 19:00 я стану счастливым обладателем этого Волшебного прибора при помощи которого я начну изучать окружающий меня "МИР ЭЛЕКТРИЧЕСТВА"!
P . S. Подскажите пожалуйста, а для чего в этом мультиметре нужна "термопара", температуру тела человека можно ей измерить или проще грудусник под "мышку" засунуть?!
Сообщение отредактировал Михаил61 - 10.2.2021, 16:40
сообщение 10.2.2021, 17:17
мануал
Михаил61
сообщение 10.2.2021, 17:22
ОК! Спасибо Вам Огромное!
Электромонтёр
сообщение 10.2.2021, 17:39
Пользователь №: 56237
Этой термопарой удобнее в той же машине измерять. Температуру патрубков или воздух из дефлекторов. Только сначала оттарировать её надо по ртутному например. Её не разобьёшь
Михаил61
сообщение 10.2.2021, 17:55
ОК! Спасибо Вам Огромное! Очень удобная штука. Сначала при помощи этого мультиметра найду, где "плюс", а где "минус" у зарядного устройства, а потом уже и температуру буду измерять, ну если это мне конечно надо будет.
Сообщение отредактировал Михаил61 - 10.2.2021, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 5:49
